Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zählvariable läuft über
    Neuer Benutzer
    Hallo Roboternetz-Forum!
    Ich habe ein kleines Problem. Ich will mit dem ATmega328p eine kleine Messschaltung aufbauen, für welche ich eine Zeitmessung brauche. In diesem Fall habe ich den Timer 1 so eingestellt, dass er akke 10us einen Overflow-Interrupt verursacht. Die Variable, die ich in der Timer-ISR raufzählen lasse, habe ich zum testen mal auf einem I2C LCD Display ausgegeben. Das Problem hierbei: die Variable hat schon nach dem Wert (2^16)/2 einen Überlauf. Die ist aber als 'unsigned long int' deklariert, also eigendlich als 32-bit. Aber egal, was ich probiere, der Überlauf kommt immer viel zu früh, was mache ich hier falsch?
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen!
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "lcd.h" // Library for I2C LCD Display
    #define F_CPU 16000000UL
    #define TIMER1_PRELOAD -20
    extern void lcd_backlight(char on); // not in lcd.h
    unsigned long int timer1_cnt = 0;
    char buffer_timer1_cnt[20]; // to buffer a variable for "itoa"
    int main (void) {
    	// Initalize 16-bit Timer 1 Overflow-Interrupt
    	TCCR1A = 0x00;
    	TCCR1B = (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10); // set prescaler to 8 --> Timer = 8 / 16MHz = 0.5us --> preload = -20
    	TCNT1 = TIMER1_PRELOAD;
    	TIMSK1 = (1<<TOIE1); // enable timer 1 overflow interrupt
    	sei(); // (set enable interrupt) enable all interrupts
    	lcd_init(LCD_ON_DISPLAY);
    	lcd_backlight(1);
    	while(1) {
    		lcd_clrscr();
    		lcd_gotoxy(0, 0); // first parameter = column, second parameter = line
    		itoa(timer1_cnt, buffer_timer1_cnt, 10); // convert integer to string
    		lcd_puts(buffer_timer1_cnt); // write a string to I2C-LCD Display
    		_delay_ms(10);
    	} // while (1)
    } // int main (void)
    ISR (TIMER1_OVF_vect) { // 0.01ms clk
    	TCNT1 = TIMER1_PRELOAD;    // preload timer cnt register
    	timer1_cnt++;
    } // ISR (TIMER1_OVF_vect)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Die falsche Funktion zum Umwandeln des Variableninhalts in einen String zu benutzen, und dir so einen Überlauf vorgaukeln zu lassen, der in Wirklichkeit gar nicht da ist.
    Stefan
    Neuer Benutzer
    Ok, danke für die Antwort!
    Da mit char hab ich echt übersehen, das war ein Fehler.
    Aber nachdem ich es umgeändert hatte, bestand das Poblem immer noch. Hier hab ich dann gelesen, dass man statt itoa auch sprintf nehmen könnte, das hat mein Problem dann letztendlich gelöst, nun geht es.
    Genau das war es doch, was sternst meinte ^^ - eben das itoa hier ungeeignet ist.
    itoa() erwartet als ersten Parameter ein int (16 Bit / -32768 - +32767). Bei größeren Zahlen bekommst Du daher einen Überlauf.
    Auf die Lösung mit printf() bist Du ja schon selber gekommen Bild
    Gruß,
    askazo
  1. [ERLEDIGT] I2C-Kommunikation läuft nicht über längere Zeit (Atmega644PA)
    Von addi241 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 20:06
  2. LCD an PCF8574 über I2C - 2*16 läuft / 4*20 LCD nicht?
    Von stfan1409 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 15:06
  3. [ERLEDIGT] Attiny2313: Arbeitsspeicher läuft über?
    Von -schumi- im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 08:10
  4. Schrittmotor läuft nicht - L297/L298 über LTP
    Von TobiasBlome im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:17
  5. Temperaturmessung über I2C und LM75 läuft nicht
    Von michaelkoemm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 18:50
