Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: wer hat Erfahrung mit XBee Modulen für Arduino?
    HaWe
    200ms wäre deutlich zu langsam, aber 100$ für ein Paar sind ja auch nicht wirklich billig
    https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio-set
    - sagtest du nicht, bei Ebay gibt's die billig?
    Oder welcher deutsche Lieferant hat die billiger?
    Die 3DR-Modul-Paare bei Ebay (meist aber 1x USB dabei, was ich nicht brauchen kann) kosten ja nur um die 20 EUR.
    Und wie gesagt, fertig vorkonfugiert ist wichtig. ohne diese komischen AT-Dinger.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    http://www.ebay.de/itm/433MHz-Teleme...item418f17aa1e
    Wäre einzeln, kommt aber aus China (dauert ein 2-5 Wochen).
    Hab aus China auch ein Voll_Duplex Modul gefunden (Version 2, da wäre der Vorteil wie man hier sieht, dass beide Module sowohl USB als auch UART haben.
    Und zu den AT Kommandos:
    Es ist sehr einfach:
    1. Einfach "AT" an das Modul senden (Antwortet mit "OK")
    2. Dann das Kommando z.B. "ATI3" senden -> zeigt die Frequenz des Moduls an, in dem Fall 433Mhz
    3. Um wieder in den normalen Modus zu kommen einfach "ATO" senden und fertig
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    HaWe
    danke, scheint ja 1 Paar zu sein, allerdings die Kabel machen mir Sorgen (ich brauche ja nur Jumper-Kabel als Verbinder, es ist aber wieder USB dabei):
    Package list:
    - Module X 2pcs
    - Antenna X 2pcs
    - cables x 1 set
    - plastic shell x 1set
    aber
    - was ist "Version 2" ?
    - wie "sende ich AT an das Modul" ?
    - und wo steht "voll duplex" ?
    Diese Version hat auf beiden Seiten sowohl USB als auch UART. D.h. Beide kann man direkt am Arduino anschließen.
    Über UART, genauso wie man Daten sendet über Tx, Rx.
    Dual - Voll-Duplex , Singel - Halb-Duplex
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    HaWe
    aaaha.
    und du meinst, das klappt 100%ig?
    bisher habe ich noch nie - aber wirklich: noch nie! - Hardware auf Arduinos zum Laufen gekriegt (schon gar nicht mit dem 3.3V/5V Signal-Level-problem von AVR und DUE), wenn es nicht von vornherein fix und fertig vorkonfiguriert war und sofort auch die passenden libs mitgeliefert wurden. Weder Displays, noch die Pixy Cam, noch den MPU-6050, noch Bluetooth, noch WiFi. Zum low level Hardware programmieren bin ich wirklich nicht in der Lage.
    Daher sollte eigentlich auch diesmal alles alles fix und fertig sein, und daher will ich auch keine AT Befehle verwenden müssen.
    Einstecken, ein paar Kabel stecken, libs #includen, Serial-Befehle versenden so wie hier, nur dann automatisch eben kabellos per XBee oder 3d-Radio:
    void setup()
      // start serial port at 9600 bps:
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      pinMode(2, INPUT);   // digital sensor is on digital pin 2
      establishContact();  // send a byte to establish contact until receiver responds
    void loop()
      // if we get a valid byte, read analog ins:
      if (Serial.available() > 0) {
        // get incoming byte:
        inByte = Serial.read();
        // read first analog input, divide by 4 to make the range 0-255:
        firstSensor = analogRead(A0) / 4;
        // delay 10ms to let the ADC recover:
        delay(10);
        // read second analog input, divide by 4 to make the range 0-255:
        secondSensor = analogRead(1) / 4;
        // read  switch, map it to 0 or 255L
        thirdSensor = map(digitalRead(2), 0, 1, 0, 255);
        // send sensor values:
        Serial.write(firstSensor);
        Serial.write(secondSensor);
        Serial.write(thirdSensor);
    void establishContact() {
      while (Serial.available() <= 0) {
        Serial.print('A');   // send a capital A
        delay(300);
    aaaha.
    Ich kann nur sagen wenn die Module ankommen, einfach anschließen und was man an einem Ende sendet kommt am Anderen aus. Zu Verzögerungen und Sonstigem kann ich keine Werte nennen und will mich auch nicht festlegen. Keine AT Konfiguration nötig. Baud ist glaub ich 57600.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    HaWe
    Ich kann nur sagen wenn die Module ankommen, einfach anschließen und was man an einem Ende sendet kommt am Anderen aus... Keine AT Konfiguration nötig. Baud ist glaub ich 57600.
    das klingt doch schon mal sehr gut.
    Ich hab den Anbieter des Pärchens mal angeschrieben, wenn ich ein 2. UART Kabel zusätzlich bekommen kann, bestelle ich's (hoffemtlich klappt das mit den 5V beim mega und den 3.3V beim Due...)
    HaWe
    vllt kennt sonst jemand Xbee oder 3DR Module, die 100% für Arduino-Gebrauch (3.3V + 5V level kompatibel) vorgesehen sind?
    HaWe
    habe jetzt dies hier entdeckt und soeben bestellt - bin ja sehr gespannt!
    http://www.ebay.de/itm/281508397832
    HaWe
    update:
    bestellt, geliefert, angeschlossen, Test-Sketch hochgeladen, funktioniert nicht.
    noch mal Testcode per direkter serieller Kabel-Verbindung übeprüft: ok
    dann wieder and die Module angeschlossen, richtige Verkabelung und baud-Rate übeprüft: nix.
    Händler konnte auch nicht weiterhelfen.
    Rückabwicklung, Geld zurück.
    Mist mal wieder, wirklich nix funktioniert mit dem Arduino-China-Zubehör auf Anhieb.
    Gäbs doch nur mal endlich was übeprüft+ getestetes auch von einem deutschen Händler (oder wenigstens EU), dann zahl ich gerne auch ein paar euros mehr.
    Geändert von HaWe (28.09.2015 um 08:36 Uhr)
  1. Funkmodul [Erfahrung mit XBee]
    Von Quadro24 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 09:00
  2. Arduino xbee
    Von Andri im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 14:58
  3. ASURO + XBee + Arduino
    Von DEAF BOY im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 12:45
  4. Arduino Uno LED blinkt mit Xbee Pro S1 und Shield
    Von BEADG im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:37
  5. Verkaufe Xbee Devkit mit Xbee Modulen
    Von zwieblum im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 09:30
