Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: wer hat Erfahrung mit XBee Modulen für Arduino?
    HaWe
    aaaha.
    und du meinst, das klappt 100%ig?
    bisher habe ich noch nie - aber wirklich: noch nie! - Hardware auf Arduinos zum Laufen gekriegt (schon gar nicht mit dem 3.3V/5V Signal-Level-problem von AVR und DUE), wenn es nicht von vornherein fix und fertig vorkonfiguriert war und sofort auch die passenden libs mitgeliefert wurden. Weder Displays, noch die Pixy Cam, noch den MPU-6050, noch Bluetooth, noch WiFi. Zum low level Hardware programmieren bin ich wirklich nicht in der Lage.
    Daher sollte eigentlich auch diesmal alles alles fix und fertig sein, und daher will ich auch keine AT Befehle verwenden müssen.
    Einstecken, ein paar Kabel stecken, libs #includen, Serial-Befehle versenden so wie hier, nur dann automatisch eben kabellos per XBee oder 3d-Radio:
    void setup()
      // start serial port at 9600 bps:
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      pinMode(2, INPUT);   // digital sensor is on digital pin 2
      establishContact();  // send a byte to establish contact until receiver responds
    void loop()
      // if we get a valid byte, read analog ins:
      if (Serial.available() > 0) {
        // get incoming byte:
        inByte = Serial.read();
        // read first analog input, divide by 4 to make the range 0-255:
        firstSensor = analogRead(A0) / 4;
        // delay 10ms to let the ADC recover:
        delay(10);
        // read second analog input, divide by 4 to make the range 0-255:
        secondSensor = analogRead(1) / 4;
        // read  switch, map it to 0 or 255L
        thirdSensor = map(digitalRead(2), 0, 1, 0, 255);
        // send sensor values:
        Serial.write(firstSensor);
        Serial.write(secondSensor);
        Serial.write(thirdSensor);
    void establishContact() {
      while (Serial.available() <= 0) {
        Serial.print('A');   // send a capital A
        delay(300);
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    aaaha.
    Ich kann nur sagen wenn die Module ankommen, einfach anschließen und was man an einem Ende sendet kommt am Anderen aus. Zu Verzögerungen und Sonstigem kann ich keine Werte nennen und will mich auch nicht festlegen. Keine AT Konfiguration nötig. Baud ist glaub ich 57600.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    HaWe
    Ich kann nur sagen wenn die Module ankommen, einfach anschließen und was man an einem Ende sendet kommt am Anderen aus... Keine AT Konfiguration nötig. Baud ist glaub ich 57600.
    das klingt doch schon mal sehr gut.
    Ich hab den Anbieter des Pärchens mal angeschrieben, wenn ich ein 2. UART Kabel zusätzlich bekommen kann, bestelle ich's (hoffemtlich klappt das mit den 5V beim mega und den 3.3V beim Due...)
    HaWe
    nee, machen sie nicht mit dem 2. UART Kabel, und wegen der ungekläreten 3.3V / 5V-pegel-Sache konnten sie mir auch nicht helfen. Dann fällt die Sache leider ins Wasser.
    HaWe
    vllt kennt sonst jemand Xbee oder 3DR Module, die 100% für Arduino-Gebrauch (3.3V + 5V level kompatibel) vorgesehen sind?
    HaWe
    habe jetzt dies hier entdeckt und soeben bestellt - bin ja sehr gespannt!
    http://www.ebay.de/itm/281508397832
    HaWe
    update:
    bestellt, geliefert, angeschlossen, Test-Sketch hochgeladen, funktioniert nicht.
    noch mal Testcode per direkter serieller Kabel-Verbindung übeprüft: ok
    dann wieder and die Module angeschlossen, richtige Verkabelung und baud-Rate übeprüft: nix.
    Händler konnte auch nicht weiterhelfen.
    Rückabwicklung, Geld zurück.
    Mist mal wieder, wirklich nix funktioniert mit dem Arduino-China-Zubehör auf Anhieb.
    Gäbs doch nur mal endlich was übeprüft+ getestetes auch von einem deutschen Händler (oder wenigstens EU), dann zahl ich gerne auch ein paar euros mehr.
    Geändert von HaWe (28.09.2015 um 08:36 Uhr)
    HaWe
    kennt hier tatsächlich NIEMAND ein tatsächlich verfügbares Produkt, das (falls überhaupt nötig) auch libs für Arduino Sketch mitliefert?
    XBee oder 3DR Radio, egal, oder eben was anderes.
    Haupsache, es funktioniert auch mit Standard UART (Serial()), indem man einfach die RxTx Kabel auf jeder Arduino-Seite damit verbindet.
    Fertig.
    Abwechselndes Senden und Empfangen auf jeder Seite (half-duplex). Mindestens 38400 baud, besser mehr.
    Kurze Umschaltzeiten < 50ms.
    Damit es eben genau so funktioniert wie Kabel-UART per Arduino Serial.
    Kann doch nicht sein, dass ich der erste bin, der sowas sucht und es noch niemand vor mir gefunden haben sollte - im größten Roboterforum Deutschlands... :-/
    Osterzgebirge
    Es gibt keine Module, die ihren benötigten Code selber schreiben, fürchte ich....
    Grüssle, Sly
    HaWe
    was bitte?? Module, die selber schreiben??
  1. Funkmodul [Erfahrung mit XBee]
    Von Quadro24 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 09:00
  2. Arduino xbee
    Von Andri im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 14:58
  3. ASURO + XBee + Arduino
    Von DEAF BOY im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 12:45
  4. Arduino Uno LED blinkt mit Xbee Pro S1 und Shield
    Von BEADG im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:37
  5. Verkaufe Xbee Devkit mit Xbee Modulen
    Von zwieblum im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 09:30
