Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Wie macht man ne Lochraterplatne????
    Ich hab bei Conrad und Reichelt mal ein bisschen rumgestöbert und bin auf Lochrasterplatinen gestoßen.. Jetzt zu meiner Frage wie baut man eine Lochrasterplatine.. Besser gesagt wie mach ich auf so einer Platine die leitungen???
    Könnte ihr auch schreiben was ich beim bau beachten sollte??
    Danke schon im Voraus!!!
    Error is your friend!
    Die sind für Prototypen und Experimente, Leitungen werden verdrahtet.
    Also einfach nur mit Kabel????
    Fulda
    am besten du nimmst immer streifenraster-platinen. Da muss man immer nur "vertikal" verdrahten.
    MfG Jonas
    Könnt ihr mir noch ein paar Tips geben???
    ich nehm meist nen telefonkabel von Reichelt ("YSTY4X2-5") . da hat man dann acht passende drähte in verschiedenen farben. einfach aus der ummantelung rausziehen oder -schneiden...
    bei den platinen bevorzuge ich übrigens die sorte wo immer drei löcher mit nem kuperstreifen verbunden sind. das find ich praktischer weil man bei ICs nicht immer nen haufen streifen trennen muss...
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Es gibt dazu auch "Fädelstifte" oder so ähnlich. Das sieht im Prinzip wie ein Mienenbleistift aus, mit einem dünnen Kupferlackdraht. Diesen Lötest du einfach an - der Lack verbrennt. Bei Kreuzungen gibt es auch kein Problem, da es wie gesagt Lackdraht ist .
    lg
    Alex
    Danke für eure Hilfe. Ich brächte trotzdem noch ein paar Tips...
    Wie heißen den die Lochrasterplatinen die du meinst???
    welche größe hättest du denn gerne?
    in 16x10cm wär das bei Reichelt ne "H25PS160".
    es gibt auch noch 5x10 und 10x20 (dann endnummern 050 oder 200)
    na ja ne 12*8...oder ne 12*10
    Ist das wichtig???
