Ergebnis 1 bis 10 von 124
Thema: SUCHE: simpleste Standalone Schrittmotorsteuerung -eine(!) Drehzahl, leise// tmc2100?
    Moin moin,
    Danke für die Erklärung.
    Also meine Schaltung läuft top. Drehzahl von 0,25-10U/min. Absolut leise bis unhörbar
    Meine Mechanik ist so ziemlich fertig. Alles funktioniert wie geplant.
    ich bin echt megahappy!!!
    Habe die Steuerung jetzt aufgeteilt in Treiber mit Spannungsregler und Potieinheit.
    Der Strom liegt jetzt nur bei 0,6A. Dann reicht doch auch ein Netzteil mit 24V und1A Spannung, oder?
    Und ich könnte noch weiter runtergehen und meine Erwartungen was die benötigte Kraft betrifft ist immer noch weit überschritten.
    Die nächsten Wochen werde ich mal ans Platinen ätzen machen oder kann das jemand für mich erledigen?
    Es wären 10 Stück á 20x50mm und 10 Stück á 18x25mm
    Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit:
    ich will, daß der Motor immer so um 10-20% in seiner Drehzahl variiert. Am besten innerhalb einiger Minuten. Kann ruhig unregelmäßig und ungenau sein, bzw wäre sogar besser.
    Auch ein Stoppen alle paar Sekunden/Minuten für einen kurzen Moment würde gehen.
    Habt ihr da noch´n Tipp, wie man so etwas am besten mit einem Bauteil verwirklichen kann?
    Grüßend
    André
    Geändert von BloedmannseinGehilfe (01.11.2015 um 19:19 Uhr)
    Niklasdorf
    Das Netzteil passt, 1A sind ausreichend.
    Das mit der Frequenz Änderung hättest du vorher sagen müssen. Einfach mit einem Bauteil ist das nicht getan. Ein Mikrocontroller wäre hier besser gewesen.
    Sollte sich die Geschwindigkeit mit einer Rampe ändern oder einfach Drehzahl 1 » Drehzahl 2 » Drehzahl 1.....?
    MfG Hannes
    Dresden
    Hmm, das hört sich irgendwie nach Kunstinstallation an, sonst würde man nirgends unregelmäßiges Schwanken haben wollen. Kontrollierter Zufall lässt sich übrigens gar nicht mal so leicht implementieren, einfachste Lösung wär wohl ein Mikrocontroller mit PRBS drauf programmiert, dann könnte der auch ebenfalls die ganze Frequenzgenerierung übernehmen, braucht aber sicher einiges an Einarbeitungszeit. Würd sich aber lohnen, ein Mikrocontroller ist eigentlich ein recht mächtiges Werkzeug. Jedenfalls lass dir gesagt sein, dass sich nur Vorgänge realisieren lassen, die man auch beschreiben kann
    AI - Artificial Idiocy
    es darf auf keinen Fall aufwändig werden.
    Klar wäre ne Rampe top....aber nicht nötig.
    Es reicht, wenn ab und zu mal Impulse einfach wegfallen. Je chaotischer desto besser.
    Das Schwanken der einfachsten Lösung würde vermutlich reichen. Wie gesagt, ob Stoppen oder langsam rauf und runter...alles egal.
    Nur muß es sich um die eingestellte Drehzahl herum bewegen.
    Alles was programmiert werden muß fällt raus.
    Erst einmal. Das käme dann später -mit Glück!
    Es muß doch irgendetwas supersimples geben, was irgendwie stört/verändert.....irgendetwas absurdes vielleicht?
    Ein Bauteil zwischen Treiber und NE555 und gut.
    Einfach mal querdenken ;o))
    Nein, es geht nicht um eine Kunstinstallation. Es gibt noch einen Bereich, in dem es keine Regelmäßigkeit gibt......die Natur!
    Ach ja, kann es sein, daß der NE555 ganz schön empfindlich ist? Sobald ich bißl rumfummle raucht der ab und zerschießt den Treiber. Dann wird der Spannungsregler extrem heiß.
    Niklasdorf
    Einfach 1, 2... Bauteile einbauen und die Schaltung funktioniert ganz anders geht nicht. Was man machen kann wäre einen 2ten 555 nehmen, der mit einer etwas anderen Frequenz läuft.
    Eigentlich sind die 555 sehr robust. Was elektronik überhaupt nicht mag ist Überspannung (statische Entladung).
    MfG Hannes
    Je nach Umgebung, in der die Schaltung zum Einsatz kommt, könnte man Frequenzschwankungen produzieren, indem ein Lichtempfindlicher (LDR), oder Temperaturabhhängiger Widerstand im RC-Glied des 555 eingebaut wird. Vielleicht gibt es auch andere physikalische Grössen, wie Wind, Luftdruck, Magnetfelder, Erschütterungen oder ähnliches, deren Schwankungen gemessen werden können und die Frequenz beeinflussen.
    nein, die Steuerung ist "hermetisch" abgeriegelt. Und die Temperatur bleibt relativ gleich unter 50Grad..
    kann die Steuerung ohne Schutzleiter Probleme mit statischen Entladungen bekommen?
    Oder reicht die benutze Erde/Masse/Minus des Netzteiles aus?
    So ein Kondensator lädt sich doch auf...gibts da keine, die sich ganz langsam aufladen und dann kurz die Impulse stoppen/verändern könnten?
    Hmm, 2ter NE555....der den anderen dann steuert oder unterbricht oder wie meinst du das?
    Wennn
    Geändert von BloedmannseinGehilfe (02.11.2015 um 23:19 Uhr)
  1. Suche Serviceleistung Benötige eine Schrittmotorsteuerung für 8 Nema 17 Schrittmotoren.
    Von res1 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 10:42
  2. Suche Standalone Programmer
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 13:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:58
  4. Eine Farbe für je einen Drehzahl Bereich
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 17:17
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 19:40
