Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3111213
Ergebnis 121 bis 124 von 124
Thema: SUCHE: simpleste Standalone Schrittmotorsteuerung -eine(!) Drehzahl, leise// tmc2100?
  1. #121
    Niklasdorf
    Der Brummstrom ist bei dir nicht wichtig. Das ist eher bei Schaltnetzteilen.
    Durch den Widerstand des Kondensator wird bei häufigen Laden und Entladen (wie bei Schaltnetzteilen) der Kondensator heiß. Damit man auf die Lebensdauer kommt muss man unter diesen Strom bleiben. Bei deiner Anwendung egal, du kannst es ignorieren.
    MfG Hannes
  2. #122
    danke, ich bin beruhigt
    Mal so nebenbei....hätte man die pause nicht über ein AN/Ausschalten des taktgebenden NE555 realisieren können? oder darf man dem NE555 nicht ständig den Strom abdrehen?
  3. #123
    Niklasdorf
    Man könnte die Schaltung auch abschaltbar machen. Es sollte aber automatisch funktioniert, was aber mit einem Schalter nicht gegeben ist.
    Ein weiterer Nachteil wäre das der erste Takt länger dauert. Das ist aber Prinzip bedingt. Der Kondensator muss sich das erste mal nach dem einschalten von 0V auf 2/3 VCC aufladen, jedes weitere mal nur von 1/3 auf 2/3 VCC.
    MfG Hannes
  4. #124
    Hatte das mit der pause spaßeshalber aus Neugier nochmal probiert, aber die Zeiten sind ja verdreht.
    Die Lösung mit der Richtungsänderung ist jedoch schon perfekt. Somit ist auch das Risioko durch eine Pause weg.
    Übrigens, das Löcherbohren mit dem 3D Drucker funktioniert doch einigermaßen OK. Hatte die falschen Bohrer benutzt. Jetzt mit den Speerbohrern geht das.
    Vorbohren und dann ätzen ist top. Nur sind die Löcher nicht 100% an der richtigen Stelle.
    Ich finde keine Möglichkeit, die Inventordateien bzw .stl in ein Grafikformat zu wandeln. Geht aber noch gerade so durch. Das lötzinn verdeckt dann ja die kleinen Schönheitsfehler......
  1. Suche Serviceleistung Benötige eine Schrittmotorsteuerung für 8 Nema 17 Schrittmotoren.
    Von res1 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 10:42
  2. Suche Standalone Programmer
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 13:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:58
  4. Eine Farbe für je einen Drehzahl Bereich
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 17:17
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 19:40
