Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 124
Thema: SUCHE: simpleste Standalone Schrittmotorsteuerung -eine(!) Drehzahl, leise// tmc2100?
  1. #111
    ...bei der Steuerung mit den 2 Geschwindigkeiten verwirrt mich was:
    es sind keine zwei Geschwindigkeiten, sondern die erste Steuerung wird nur um einen Betrag reduziert, richtig?
    Ich will ja, daß die 2te Steuerung eine feste Geschwindigkeit hat.
    Oder hab ich irgendetwas falsch gelötet?
  2. #112
    Niklasdorf
    Eigentlich änderst du damit beide Drehzahl. Habe ich aber schon geschrieben (im Post 70, 72 und 109) das du mit dem CV die Referenz und damit die Drehzahl beeinflusst .
    MfG Hannes
  3. #113
    das hab ich wohl mal wieder verpeilt. Ich dachte, es wären zwei feste Drehzahlen. aber könnte ich nicht zwei Schlatungen mit fester Drehzal aufbauen und ein Kondensator schlatet immer zwischen beiden Trigger/Steps um? Bzw eine Schaltung wird zu 90% der zeit unterdückt?
    Aber egal. Dann bleibt es beim kurzen Stopp. Muß reichen.
    Sonst müßte ich nen Controller nehmen, richtig?
    Die Idee mit dem Vorbohren war auch Mist. Mache es jetzt ganz klassisch.
    Nach dem 3ten Versuch waren meine Platinen 1A.
  4. #114
    Moinsen,
    ich habe die Schaltung "Stopp m. 100% Strom" jetzt zweimal aufgebaut....beide Male fing der Motor seltsam an zu ruckeln.
    Bei 2 verschiedenen Motoren und Treiberplatinen.
    Neues Hauptproblem: sobald ich irgendwie den EN benutze, gibt es in der Mechanik Knackgeräusche. Damit fällt die Pause über den EN aus.
    Die einzige Mögluchkeit die ich habe ist, irgendwie die Impulse zu unterbrechen. Kann man sowas mit einem Transistor machen?
    Geändert von BloedmannseinGehilfe (17.12.2015 um 12:09 Uhr)
  5. #115
    Problem gelöst: Direction wird geändert. Ist lautlos und sogar besser als ne Pause.
    Bin jetzt endlich fertig und möchte mich noch mal -vor allem bei Hannes- in höchstem Maße bedanken!
  6. #116
    Niklasdorf
    Tut mir leid das ich mich erst jetzt melde, hatte viel zu tun.
    2 Drehzahlen umschalten würde gehen, wird aber komplizierter. Nur Kondensator schalten bringt zu wenig Differenz.
    Wenn der Motor ruckelt müsste man schauen warum. Ich vermute aber das an irgendeiner Leitung Störungen gibt. Um das herauszufinden benötigt man aber ein Oszilloskop.
    Wie hast du den EN beschalten?
    Schön das es jetzt funktioniert.
    MfG Hannes
  7. #117
    ups, ich meine ich hatte längst geantwortet?!
    Den EN setze ich auf Masse und benutze nur noch DIR. 90s eine richtung, einen kurzen Impuls von wenigen Sekunden die andere Richtung. Top!
    Das gibt keinerlei probleme mehr mit Geräuschen, da der NE555 zum Glück auf Masse schaltet.
    Ich bin jetzt sozusagen fertig ))
    Endlich.
    Supervielen Dank nochmal, vor allem an Hannes!!!!!!!!
  8. #118
    ..ich stelle gerade die Bauteile zusammen.
    Bei TME gibts den 470uF für 20 Cent von Amxon in 50V mit einer Lebensdauer von 7000h in 10x20mm. //http://www.tme.eu/de/details/gt470_50/elektrolyt-tht-niederimpedanzkondens/samxon/gt-470u50v/
    Bei RS von Panasonic gehts ab 70 Cent los und die Dinger sind bei ähnlichen Werten größer und haben eine geringere Lebensdauer. //http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/0572328/
    Sind 50V ok?
    Und beim Amxon steht nichts von DC.
    Bei mir kommt es auf Zuverlässigkeit und Lebensdauer an. Bin echt verwirrt.
    Und welche Rolle hat der Betriebsstrom?
  9. #119
    Niklasdorf
    Ich meinte wie du den EN beschalten hast als die Knackgeräusche aufgetreten sind.
    Elektrolyt Kondensatoren sind immer für DC, es gibt nur spezielle Typen für Audio Anwendungen, die auch für AC geeignet ist. Grundsätzlich sind alle Kondensatoren für DC geeignet.
    Du kannst beide Kondensatoren verwenden.
    Welchen Betriebsstrom meinst du?
    MfG Hannes
  10. #120
    Den EN hatte ich mit dem NE555 beschaltet, wie im Schaltplan angegeben. Dieser Schaltpunkt wirkt sich auch nur durch meine Mechanik unangenehm aus. Ohne hört man ihn ebenso wenig.
    Aber wie gesagt, ein kurzer Richtungswechsel ist genauso cool. Hoffe, auch die Mechanik findet es dauerhaft gut. Ist aber eh alles überdimensioniert.
    Habe wohl Betriebsstrom mit Brummstrom verwechselt. Finde es grad nicht wieder.
    Muß ich bzgl diesem auf irgendwas achten?
  1. Suche Serviceleistung Benötige eine Schrittmotorsteuerung für 8 Nema 17 Schrittmotoren.
    Von res1 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 10:42
  2. Suche Standalone Programmer
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 13:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:58
  4. Eine Farbe für je einen Drehzahl Bereich
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 17:17
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 19:40
