Thema: ATmega16 Bibliothek
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    ATmega16 Bibliothek
    Bib für den ATmega16, kompatible Includes sind GRÜN gekennzeichnet und können aus der ATMEGA8 Bibliothek übernommen werden.
    mega16.asm
    ;# Projekt: 								#
    ;# Taktfrequenz des AVR: 4 MHz	 			#
    ;# CS-SOFT 									#
    .include "m16def.inc"	;Atmega16
    .def math1h 	= r8
    .def math1l 	= r9
    .def math2h 	= R10
    .def math2l 	= r11
    .def matherghh	= r12
    .def mathergh	= r13
    .def mathergl	= r14
    .def mathergll	= r15
    .def temp0	= r16 	;
    .def temp1	= r17 	;
    .def temp2	= r18
    .def temp3	= r19 	;
    .def temp4	= r20
    .def cnt	= r21
    .equ cpu	= 4000000
    .equ Baud	= 9600
    .equ UBRRx	= cpu/(16*Baud)-1
    ;**********LCD Port mit 74HC164
    .equ port_lcd_x = 	portc
    .equ ddrx_lcd_x = 	ddrc
    ;				Pinbelegungen
            ;		   STD
    .equ SClock		= 	4		;LCD	;;;
    .equ SRS		=	4
    .equ SData		= 	5		;74164	;;;;;so Kann die HW angeschlossen sein
    .equ SRW		=	5
    .equ Light		= 	6		;LCD	;;;;;
    .equ SEnable	= 	7		;74164	;;;
    ;********* parallel für LCD/Simulationssoftware*************
    .equ st_port_lcd_x = portb
    .equ st_ddrx_lcd_x = ddrb
    ;                  STD		;
    .equ RS			=	4		;
    .equ RW			=	5
    ;Entry Set
    .equ SH			=	0 ;1 = Display shift	0 = not shifted
    .equ ID			=	1 ;1 = increase 		0 = decrease
    .equ HES		=	2 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;DISPLAY on/off
    .equ B			=	0 ;1 = Blink 		0 = no Blink
    .equ C			=	1 ;1 = Cursor on 	0 = Cursor off
    .equ D			=	2 ;1 = Disp on		0 = Disp off
    .equ HD			=	3 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;Shift
    .equ RL			=	2 ;1 = right shift	0 = left shift
    .equ SC			=	3 ;1 = Disp shift	0 = Cursor move
    .equ HS			=	4 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;SET Function
    .equ F			=	2 ;1 = 5x10			0 = 5x7
    .equ N			=	3 ;1 = 2line(4line)	0 = 1line
    .equ DL			=	4 ;1 = 8bit int		0 = 4bit interface
    .equ HSF		=	5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;**********interner ADC
    .equ	ADC_ddr		=	ddrA
    .equ	ADC_Port	=	PortA
    .equ	ADC_Pin		=	PinA
    .equ	Chan0		=	0
    .equ	Chan1		=	1
    .equ	Chan2		=	2
    .equ	Chan3		=	3
    .equ	Chan4		=	4
    .equ	Chan5		=	5
    .equ	Chan6		=	6
    .equ	Chan7		=	7
    .equ	ref5		=	$1312
    .equ	ref256		=	$09d0
    ;**********SRAM
    .equ 	erg_k		=	$0060			;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5
    .equ	ocr0s		=	$0065
    .equ 	ocr2s		=	$0066			;für T2
    .equ 	ocra1h		=	$0067			;;;;;
    .equ 	ocra1l		=	$0068			;;;;;;;; für T1 A channel
    .equ 	ocrb1h		=	$0069			;;;;;
    .equ 	ocrb1l		=	$006a			;;;;;;;; für T1 B channel
    .equ 	icr1xh		=	$006b			;;;;;
    .equ 	icr1xl		=	$006c			;;;;;;;; für T1 ICR
    .equ	hadc		=	$006d			;adc
    .equ	ladc		=	$006e			;adc
    .equ	eep_adrh	=	$0070			;eeprom
    .equ	eep_adrl	=	$0071			;eeprom
    .equ	LTC_wertH	=	$0072
    .equ	LTC_wertL	=	$0073
    .equ	Poti0		=	$0074			;Potentiometer 0
    .equ	ploudr		=	$0075			;poti für lautstärke rechts
    .equ	ploudl		=	$0076			;poti für lautstärke links
    .equ	phigh		=	$0077			;poti für höhen
    .equ	pbass		=	$0078			;poti für bass
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
    	rjmp	stack
    .org $0002			;2
    	reti;rjmp	INT_0
    .org $0004			;4
    	reti;rjmp	INT_1
    .org $0006			;6
    	reti;rjmp	INT_OC2
    .org $0008			;8
    	reti;rjmp	INT_OVF2
    .org $000a			;a
    	reti;rjmp	INT_ICP1
    .org $000c			;c
    	reti;rjmp	INT_OC1A
    .org $000e			;e
    	reti;rjmp	INT_OC1B
    .org $0010			;10
    	reti;rjmp	INT_OVF1
    .org $0012			;12
    	reti;rjmp	INT_OVF0
    .org $0014			;14
    	reti		;keine SPI Routinen
    .org $0016			;16
    	reti;rjmp	INT_URXC
    .org $0018			;18
    	reti;rjmp	INT_UDRE
    .org $001a			;1a
    	reti;rjmp	INT_UTXC
    .org $001c			;1c
    	reti;rjmp	INT_adc_rdy
    .org $001e			;1e
    	reti;rjmp	INT_eeprom_rdy
    .org $0020			;20
    	reti;rjmp	INT_ac
    .org $0022			;22
    	reti		;keine 2wireRoutinen
    .org $0024			;24
    	reti;rjmp	INT_2
    .org $0026			;26
    	reti;rjmp	INT_OC0
    .org $0028			;28
    	reti		;keine SPMRoutinen
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:	ldi 		temp1,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
    	    out 		sph, temp1
    		ldi 		temp1,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
            out 		spl, temp1
    	;	rcall		sram
    		rcall		lcd_init
    		rcall		lcd_clear
    		rcall		werbe1
    	;	rcall		werbe2
    	;	rcall		wait1s
    	;	rcall		leer_z
    	;	rcall		eeprom_init			;wenn ints bevorzugt werden
    	;	rcall		eeprom_read
    	;	rcall		eeprom_write
    	;	rcall		adr_cnt
    	;	rcall		INIT_ext_Int012
    	;	rcall		deak_int01
    		rcall		adc_init
    	;	rcall		AC_init
    	;	rcall		ac_change
    	;	rcall		mode3_t0_init
    	;	rcall		prescaler_T0_on
    	;	rcall		mode0_t1_init
    	;	rcall		prescaler_T1_on
    	;	rcall		usart_init			;wenn INT bevorzugt dann hier aktivieren und prog erweitern
    start:
    		rjmp		start
    ;*************************weitere*includedata***********************
    .include "AtMega16_adc_lst.asm"
    .include "AtMega16_analogcomparator.asm"
    .include "AtMega16_eeprom.asm"
    .include "AtMega16_ext_ints.asm"
    .include "AtMega16_timercounter.asm"
    .include "AtMega16_uart_std.asm"
    .include "AtMega16_LCD_Txt_out.asm"
    .include "AtMega16_RS_Txt_out.asm"
    .include "l:\etronik\Software3\sonstiges\origin\mathe.asm"
    .include "l:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_8bit.asm"
    .include "l:\etronik\Software3\sonstiges\origin\zeitschleifen.asm"
    .include "l:\etronik\Software3\sonstiges\origin\hex_dez_wandlung.asm" 		;gebraucht für LCD oder nur umwandlung
    .equ	ADC_ddr		=	ddrc
    .equ	ADC_Port	=	Portc
    .equ	ADC_Pin		=	PinC
    .equ	Chan0		=	0
    .equ	Chan1		=	1
    .equ	Chan2		=	2
    .equ	Chan3		=	3
    .equ	Chan4		=	4
    .equ	Chan5		=	5
    .equ	Chan6		=	6
    .equ	Chan7		=	7
    ;******************************adc_interrupt**********************
    adc_rdy:
    		in			temp0,adcl		;wichtig erst low
    		sts			ladc,temp0
    		in			temp1,adch		;dann high lesen sonst erg müll
    		sts			hadc,temp1
    		reti
    ;***********************adc_header**************************
    adc_header:
    		rcall		adc_init
    		rcall		start_convers_int	;mit Interrupt
    		;rcall		start_convers		;ohne Interrupt
    		ret
    ;***********************adc_init*****************************
    adc_init:
    		in			temp0,ADC_ddr
    		ori			temp0,(0<<Chan7|0<<Chan6|0<<Chan5|0<<Chan4|0<<Chan3|0<<Chan2|0<<Chan1|0<<Chan0)
    		out			ADC_ddr,temp0
    		in			temp0,ADCSRA
    		ori			temp0,(1<<ADEN|0<<ADSC|0<<ADATE|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0)	;
    		out			ADCSRA,temp0
    		rcall		adc_ref_5V							;5V Referenz Channel 0
    		in			temp0,SFIOR							;TriggerSource
    		ori			temp0,(0<<ADTS2|0<<ADTS1|0<<ADTS0)	;Man beachte ADATE=0 dann keine Auswirkung auf SFIOR
    		out			SFIOR,temp0
    		ret
    ;***********************Wandlung starten******************************************************
    ;mit Interrupt
    start_convers_int:
    		in			temp0,ADCSRA	;wenn ADFR aktiv dann nur adc_read nötig für jeweiligen kanal
    		ori			temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADATE|1<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|0<<ADPS0)	;freigabe ADC Abtastrate zwischen 50Khz-200Khz Teiler=32 single mode
    		out			ADCSRA,temp0	;
    		sei
    		ret
    ;ohne Interrupt dann abfrage auf des bits ADSC=1?????
    start_convers:
    		in			temp0,adcsra
    		ori			temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADATE|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0);freigabe der Messung
    		out			adcsra,temp0
    start_convers2:					;;;
    		sbic		ADCSR,ADSC		;;;;;; diese kleine routine braucht man nicht wenn man mit ints arbeitet
    		rjmp		start_convers2	;;;
    		sts			ladc,temp0
    		sts			hadc,temp1
    		ret
    ;*********************AREF
    adc_ref_extern:		;extern on
    		in			temp0,admux
    		andi		temp0,(0<<REFS1|0<<REFS0|1<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)
    		ori			temp0,(0<<REFS1|0<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_ref_5V:			;AVCC on
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_ref_reserve:	;reserve
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(1<<REFS1|0<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_ref_256V:		;2,56V on
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(1<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    ;*******************Channels**************************************************************************************
    adc_chan_0:
    		in			temp0,admux
    		andi		temp0,(1<<REFS1|1<<REFS0|1<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_3:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_4:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_5:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_6:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_7:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    ;************************!!!!!!!!!!!!!!Achtung DifferenzKanäle Fussnote beachten im DB***************************************************
    adc_chan_0_0_x10:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_1_0_x10:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_0_0_x200:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_1_0_x200:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_2_2_x10:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_3_2_x10:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_2_2_x200:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_3_2_x200:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    ;***** x1fach
    adc_chan_0_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_1_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_2_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_3_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_4_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_5_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_6_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_7_1:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_0_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_1_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_2_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_3_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_4_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_5_2:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_122V:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_gnd:
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR|1<<MUX4|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0
    		ret
    ;ACHTUNG man kann im simulator nicht mit PB2/3 simulieren geht nur
    ;wenn ACO händisch gesetzt wird ACO=1 wird auch ACI=1 um den int zu nutzen
    ;wenn man den int nicht nutzt ist die abfrage auf ACO
    AC_init:
    		in			temp0,ACSR
    		ori			temp0,(0<<ACD|0<<ACBG|1<<ACI|1<<ACIE|0<<ACIC|1<<ACIS1|0<<ACIS0)
    		out			ACSR,temp0
    		in			temp0,SFIOR		;
    		ori			temp0,(0<<ACME)	;ADC0-ADC7 nutzbar als negativ Input wenn ACME=1
    		out			SFIOR,temp0
    		in			temp0,ADMUX
    		ori			temp0,(0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;nur nutzbar wenn ADC abgeschaltet ist ADEN=0
    		out			ADMUX,temp0																	;+ messkanal0 (PC0) eingang
    		sei						;
    		ret
    ac_change:
    		sbis		ACSR,ACO
    		rjmp		ac_change
    		ret
    ac_int:
    		;wird aufgerufen wenn pb2+/pb3- pegelunterschiede feststellen
    		reti
    AtMega16_eeprom.asm
    eeprom_init:
    		ldi		temp0,(1<<EERIE)
    		out		EECR,temp0
    		sei
    		ret
    eeprom_rdy:
    		;siehe eeprom_write ;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt, um dann weitere daten an den eeprom zum schreiben zu senden
    		;nur bei eeprom schreiben möglich
    		reti
    ;Adreessierung im eeprom
    adr_cnt:lds		temp0,eep_adrl
    		inc		temp0
    		cpi		temp0,$ff
    		breq	adr_cnt2
    		sts		eep_adrl,temp0
    		ret
    adr_cnt2:
    		clr		temp0
    		sts		eep_adrl,temp0
    		lds		temp0,eep_adrh
    		inc		temp0
    		sts		eep_adrh,temp0
    		cpi		temp0,$02
    		breq	error_eeprom
    		ret
    error_eeprom:
    		;voll
    		ret
    EEPROM_write:
    		sbic 	EECR,EEWE		;** falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	EEPROM_write	;** spring zu zurück
    		lds		r18,eep_adrh
    		out 	EEARH, r18		;highbyte der adr
    		lds		r17,eep_adrl
    		out 	EEARL, r17		;lowbyte der adr
    		out 	EEDR,r16		;zu speichernder wert
    		sbi 	EECR,EEMWE		;sperrt eeprom master write enable
    		sbi 	EECR,EEWE		;setze EEWE um eeprom zu schreiben
    		ret
    EEPROM_read:
    		sbic 	EECR,EEWE		;falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	EEPROM_read		;springe zurück
    		lds		r18,eep_adrh
    		lds		r17,eep_adrl
    		sbi 	EECR,EERE		;sperrt lesen des eeproms
    		in 		r16,EEDR		;zu lesender wert
    		ret
    ;PD2/3 sind INT0/1 / PB2 = INT2
    INIT_EXT_INT012:
    		in			temp0,MCUCR
    		ori			temp0,(1<<ISC11|1<<ISC10|1<<ISC01|1<<ISC00) ;
    		out			MCUCR,temp0
    		in			temp0,MCUCSR
    		ori			temp0,(1<<ISC2) ;
    		out			MCUCSR,temp0
    		in			temp0,GICR
    		ori			temp0,(1<<INT2|1<<INT1|1<<INT0)	;beide INTs aktiv
    		out			GICR,temp0
    		sei			;global int
    		ret
    deak_INT012:
    		in			temp0,GICR
    		andi		temp0,(0<<INT2|0<<INT1|0<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		out			GICR,temp0
    		ret
    INT_0:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    INT_1:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    INT_2:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    Geändert von avr_racer (18.08.2015 um 22:49 Uhr)
    ;*****************************INIT-Mode 1 Timer0********************************************************************
    mode0_t0_init:
    	;	rcall		T0_ch_load
    	;	rcall		T0_ch_en
    		in			temp1,TIMSK
    		ori			temp1,(1<<TOIE0|0<<OCIE0)
    		out			TIMSK,temp1
    		in			temp1,TCCR0
    		ori			temp1,(0<<FOC0|0<<WGM00|0<<COM01|0<<COM00|0<<WGM01)
    		out			TCCR0,temp1
    		ldi			temp1,$60
    		out			TCNT0,temp1		;bei bedarf freischalten
    		ret
    ;PWM Phase correct
    mode1_t0_init:
    		rcall		T0_ch_load
    		rcall		T0_ch_en
    		in			temp1,TIMSK
    		ori			temp1,(0<<TOIE0|1<<OCIE0)
    		out			TIMSK,temp1
    		in			temp1,TCCR0
    		ori			temp1,(0<<FOC0|1<<WGM00|0<<COM01|1<<COM00|0<<WGM01)
    		out			TCCR0,temp1
    		ret
    ;CTC
    mode2_t0_init:
    		rcall		T0_ch_load
    		rcall		T0_ch_en
    		in			temp1,TIMSK
    		out			TIMSK,temp1
    		in			temp1,TCCR0
    		ori			temp1,(0<<FOC0|0<<WGM00|0<<COM01|1<<COM00|1<<WGM01)
    		out			TCCR0,temp1
    		ret
    ;FAST PWM
    mode3_t0_init:
    		rcall		T0_ch_load
    		rcall		T0_ch_en
    		in			temp1,TIMSK
    		out			TIMSK,temp1
    		in			temp1,TCCR0
    		ori			temp1,(0<<FOC0|1<<WGM00|1<<COM01|0<<COM00|1<<WGM01)
    		out			TCCR0,temp1
    		ret
    ;***************Channel
    T0_ch_load:
    		ldi			temp0,$80		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCR0s,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR0,temp0
    		ret
    T0_ch_en:
    		sbi			ddrb,3		;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    T0_ch_dis:
    		cbi			ddrb,3			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    ;******************Vorteiler
    prescaler_T0_on:
    		in			temp0,TCCR0
    		ori			temp0,(0<<CS12|0<<CS11|1<<CS10) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR0,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T0_off:
    		in			temp0,TCCR0
    		andi		temp0,(0<<CS12|0<<CS11|0<<CS10) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR0,temp0
    		ret
    INT_OVF0:	;Achtung T0 muss hier neu geladen werden und dann die eigene IDEE
    		reti
    INT_OCR0:
    		reti
    ;******************************Init-Modes des Timers1***************************************************************
    mode0_T1_init:;NORMAL_MODE  OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L sofort oder im INT
    		;rcall		A_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		B_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		A_ch_load					;Zeitwert laden
    		;rcall		B_ch_load					;Zeitwert laden
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|0<<COM1A0|0<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TICIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode1_T1_init:;8bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		ldi			temp0,(0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TICIE1|1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode2_T1_init:;9bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode3_T1_init:;10bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode4_T1_init:;CTC mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrAH:L oder im INT
    		ldi			temp0,(0<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode5_T1_init:;FAST PWM 8bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|0<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TICIE1|1<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode6_T1_init:;FAST PWM 9bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode7_T1_init:;FAST PWM 10bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode8_T1_init:;PWM,PahseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<ICES1|1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(1<<TICIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode9_T1_init:;PWM,PahseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,OCR1A h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode10_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode11_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,OCRah:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode12_T1_init:;CTC OCR1A h:l,ICRh:l update sofort oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode13_T1_init:;RESERVED not activated
    	/*	;rcall		A_ch_en						;out aktivieren
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    	*/	ret
    mode14_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode15_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,OCRah:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    prescaler_T1_on:
    		in			temp0,TCCR1B
    		out			TCCR1B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T1_off:
    		in			temp0,TCCR1B
    		out			TCCR1B,temp0
    		ret
    ;**********Channel load
    A_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1ah,temp0
    		ldi			temp0,$ff		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1al,temp0
    		ret
    A_ch_en:sbi			ddrd,5			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A_ch_dis:
    		cbi			ddrd,5			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1bh,temp0
    		ldi			temp0,$80		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1bh,temp0
    		ret
    B_ch_en:sbi			ddrd,4			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B_ch_dis:
    		cbi			ddrd,4			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    T1_clr:
    		clr			temp0
    		out			TCNT1h,temp0
    		out			TCNT1l,temp0
    		ret
    ;**********ISR
    INT_ICP1: ;$0005 Timer/Counter1 Capture Event
    		;ICRH:L wird vom Counter TVCNT1H:L bei Steigender/Fallender Flanke beschrieben
    		reti
    INT_OC1A: ;$0006 Timer/Counter1 Compare Match A
    		push		temp0
    		lds			temp0,OCRa1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Ah,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRa1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		subi		temp0,$30
    		out			OCR1Al,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCRa1l,temp0
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OC1B: ;$0007 Timer/Counter1 Compare Match B
    		push		temp0
    		lds			temp0,OCRb1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Bh,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRb1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Bl,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OVF1: ;$0008 Timer/Counter1 Overflow
    		reti
    ;******************************Init-Modes des Timers2***************************************************************
    mode0_T2_init:;NORMAL_MODE  OCR2 update sofort oder im INT
    	;	rcall		T2_ch_load
    	;	rcall		T2_ch_en
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<OCIE2|1<<TOIE2)	;TimerOvfl-Int aktivieren
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(0<<WGM21|0<<WGM20|0<<COM21|0<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    mode1_T2_init:;PWM-PhaseCorrect kein toggeln möglich nur Clear/Set, bei erreichen TOP = OCR2 update
    		rcall		T2_ch_load
    		rcall		T2_ch_en
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<OCIE2|0<<TOIE2);OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(0<<WGM21|1<<WGM20|1<<COM21|0<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    mode2_T2_init:;CTC = nonPwm = toggeln möglich OCR2 update sofort oder im INT
    		rcall		T2_ch_load
    		rcall		T2_ch_en
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<OCIE2|0<<TOIE2)					;OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(1<<WGM21|0<<WGM20|0<<COM21|1<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    mode3_T2_init:;FastPWM kein toggeln möglich nur Clear/Set, bei erreichen BOTTOM = OCR2 update
    		rcall		T2_ch_load
    		rcall		T2_ch_en
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(1<<OCIE2|0<<TOIE2)					;OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(1<<WGM21|1<<WGM20|1<<COM21|0<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    T2_ch_load:
    		out			OCR0,temp0
    		ret
    T2_ch_en:
    		sbi			ddrd,7			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    T2_ch_dis:
    		cbi			ddrd,7			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    ;*******************Vorteiler
    prescaler_T2_on:
    		in			temp0,TCCR2
    		ori			temp0,(0<<CS22|1<<CS21|1<<CS20) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR2,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T2_off:
    		in			temp0,TCCR2
    		andi		temp0,(0<<CS22|0<<CS21|0<<CS20) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    T2_clr:	clr			temp0
    		out			TCNT2,temp0
    		ret
    ;************Ints
    INT_OC2:
    		push		temp1
    		lds			temp1,ocr2s
    		out			ocr2,temp1
    		pop			temp1
    		reti
    INT_OVF2:
    		reti
    ;************************Unterprogramme******************************
    rx:		rcall		data_received	;warte auf daten von PC
    		cpi			temp1,' '		;vergleich auf leerzeichen
    		brne		rx				;sonst wenn falsch warte weiter
    		ldi			temp1,'*'		;
    		rcall		data_transmit	;sende * als ack
    		ret
    tx:		rcall		wait150ms
    		ldi			temp1,'T'
    		rcall		data_transmit	;sende T
    		ldi			temp1,'S'
    		rcall		data_transmit	;sende S
    		ldi			temp1,'T'
    		ret
    txt_out_rs_debug:
    		rcall		debug_pnt		;Pointer für Debug laden wird alles in SRAM ab Adresse $0060 geschrieben
    txt_out_rs:
    		lpm		    temp1,z+		;!!! muss in der .db *2 genommen werden
    		cpi			temp1,$ff
    		breq		txt_out_rs_end
    		;st			x+,temp1		;nur einschalten wenn debug angesprungen wird
    		rcall		data_transmit	;z.b.: ldi ZH,high(out0*2)
    		rjmp		txt_out_rs
    txt_out_rs_end:
    		ret
    debug_pnt:
    		ldi			xh,high($0060)
    		ldi			xl,low($0060)
    		ret
    ;***********This is an ENTER omg*******************************************
    enter_rs232:
    		ldi			temp1,$0d
    		rcall		data_transmit
    		ldi			temp1,$0a
    		rcall		data_transmit
    		ret
    leer_zeichen_rs232:
    		ldi			temp1,' '
    		rcall		data_transmit
    		ret
    ;***************************ZahlenAusgabe*************************
    zahl_rs_load_out:
    	;	ld			mathergll,y+	;alles in die Mathregs laden
    	;	clr			mathergl
    	;	clr			mathergh
    	;	clr			matherghh
    		rcall		hex_dez			;Zahlenwandlung
    		push		yh				;on stack anderer AdressBereich
    		push		yl				;on stack
    		rcall		load_Y_ergk		;maximale Ausgabe an Zahlen also 5Byte; load_Y_ergk1(4byte),2(3byte),3(2byte),4(1byte)
    zahl_rs_load_out2:
    		rcall		zahl_out_rsx	;Dez in ASCII + Ausgabe
    		cpi			yl,erg_k+5		;
    		brne		zahl_rs_load_out2
    		pop			yl				;from stack
    		pop			yh				;from stack
    		ret
    zahl_out_rsx:						;RSX Ausgabe mit Variabler BYTEZAHL durch load_Y_ergk festgelegt
    		ld			temp1,y+
    		rjmp		zahl_out_rs
    zahl_out_rs1:						;rs Ausgabe 2er Zahlen = 1Byte
    		ld			temp1,y			;   nur um 1byte auszugeben
    zahl_out_rs:						;wird nur rs1 angesprungen müssen die Daten vorher geladen werden
    		mov			temp2,temp1
    		swap		temp1
    		andi		temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		data_transmit	;Zehnerausgabe
    					;Ausgbabe 1er Zahl
    		mov			temp1,temp2
    		andi		temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		data_transmit	;Einerausgabe
    		ret
    ;*****************Wandlung von 1A-hex in 1A-ASCII = 31 , 41 Anzeige ist 1 A
    adr_hex_ASCII_rs:							;Daten vorher in Temp1 laden
    pc_ser2:mov			temp2,temp1				;byte sichern
    		swap		temp1					;swapen
    		andi		temp1,$0f				;ausanden
    		cpi			temp1,$0a				;vergleich ob >= 10
    		brsh		pc_ser21				;wenn ja mach ein HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    		subi		temp1,-$30				;wenn nein mach HexZahl zu ASCII-Zahl
    		rjmp		pc_ser22
    pc_ser21:
    		subi		temp1,-$37				;HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    pc_ser22:
    		rcall		data_transmit			;und ab damit zum PC
    		mov			temp1,temp2				;gesichertes byte laden
    		brsh		pc_ser31				;wenn ja mach ein HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    		rjmp		pc_ser32
    pc_ser31:
    pc_ser32:
    		rcall		leer_zeichen_rs232		;leerzeichen
    		rcall		enter_rs232				;wenn ja mach noch ein ENTER
    		ret
    ;************************uart_init mit RX interrupt**********************
    usart_init:
    		ldi 		temp0,(0<<URSEL)
    		out			UCSRC,temp0
    		clr			temp0
    		out			UBRRH,temp0
    		ldi			temp0,$19					;9600 Baud einstellen PDF S.133 table52
    		out 		UBRRL,temp0
    		rcall		char_size8					;8 zeichen, 1 stoppbit
    		ldi			temp0,(0<<U2X|0<<MPCM)		;no DoubleSpeed, no MultiProzComMode
    		out			UCSRA,temp0
    		sei
    		ret
    char_size5:
    		ldi 		temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|0<<UCSZ1|0<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=5bit(UCSZ2=0)
    		out 		UCSRB,temp0	;
    		ret
    char_size6:
    		ldi 		temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|0<<UCSZ1|1<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=6bit(UCSZ2=0)
    		out 		UCSRB,temp0
    		ret
    char_size7:
    		ldi 		temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|1<<UCSZ1|0<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=7bit(UCSZ2=0)
    		out 		UCSRB,temp0	;
    		ret
    char_size8:
    		ldi 		temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|1<<UCSZ1|1<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		out 		UCSRB,temp0
    		ret
    char_size9:
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|1<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=9bit(UCSZ2=1)
    		out 		UCSRB,temp0
    		ret
    ;************************uart_deinit********************************
    usart_all_aus:
    		clr			temp0
    		out			UCSRB,temp0
    		out			UCSRC,temp0
    		out			UBRRL,temp0
    		out			UBRRH,temp0
    		ret
    usart_ofln:									;wenn unterprogramme nicht
    		clr			temp0					;gestört werden dürfen
    		out			UCSRB,temp0				;nur usart offline
    		ret
    ;**********************daten_senden*********************************
    INT_UTXC:
    		;siehe data_transmit;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-lese-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu senden die dann an temp1>>>UDR weitergegeben werden
    		out 		UDR,temp1			; Put LSB data (r17) into buffer, tranceived data
    		reti
    data_transmit:
    		sbis		UCSRA,UDRE			;**
    		rjmp		data_transmit		;**
    		ret
    ;**********************daten_empfangen (polling)**********************
    INT_URXC:
    		in 			temp1,UDR			; Put data from buffer into r17, received Data
    		;siehe data_received;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-schreib-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu empfangen die dann an UDR>>>temp1 weitergegeben werden
    		reti
    data_received:
    		sbis		UCSRA,RXC			;**
    		rjmp		data_received		;**
    		ret
    ;********************DatenRegisterLeereInterrupt***********************
    INT_UDRE:
    		;SOLANGE dieses register leer ist wird diese routine aufgerufen
    		;also eigentlich immer wenn UDR=0
    		reti
    ;Hier her kommen alle Texte und Zahlausgaben  für das LCD die so anfallen
    ;********************TextAusgabeLCD*********************************
    werbe1:	ldi			temp1,0b10000000
    		rcall 		lcd_DDR_AdrX
    		ldi 		ZH,high(out0*2)
            ldi 		ZL,low(out0*2)
            rcall 		txt_out
    		ret
    ;************************Zahlenausgabe
    zahl_out_lcd:
    		rcall		lcd_DDR_AdrX   			;auf LCDadresse 00
    ;!!!!!!!!Um andere Werte zu wandeln, müssen diese in matherghh:h:l:ll geladen werden!!!!!!!!!!
    		;clr			matherghh				;hhbyte löschen
    		;clr			mathergh				;hbyte löschen
    		;clr			mathergl				;lbyte löschen
    		;lds			mathergll,				;Wert laden
    		rcall		hex_dez				;Wandlung von HEX in DEZ steht dierekt im RAM
    		rcall		lcd_zahlout_4
    		ret
    ;************************direktwandlung*wort*in*ASCII***************
    ;						    *   +	*=16Stellen/+=20stellen
    ;   		"12345678901234567890"
    out0:	.db "  AVR-Atmega16  ",$ff
    ;**************************ende**************************************************
    ;**************Zeichen AUSGABE PC**************************************
    werbe_rs:
    		ldi 		ZH,high(rs_out0*2)
            ldi 		ZL,low(rs_out0*2)
            rcall 		txt_out_rs
    		rcall		enter_rs232
    		ret
    rs_out0: .db "TST AtMega16 BIB",$ff
  1. ASURO Bibliothek auf dem RP6
    Von stochri im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 11:13
  2. Bibliothek für atmega 128
    Von muat im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 17:27
  3. DOS - Bibliothek
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 01:54
  4. Bibliothek für 4x20 LCD
    Von Felix G im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 00:01
  5. Assembler Bibliothek
    Von Hellmut im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 14:43
