Thema: Tiny 2313 Bibliothek
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Eine Bib mal für den Tiny2313 kompatible Includes sind GRÜN gekennzeichnet und können aus der ATMEGA8 Bibliothek übernommen werden.
    2313.asm
    ;# Projekt: 								#
    ;# Taktfrequenz des AVR: 4 MHz	 			#
    ;# CS-SOFT 									#
    ;.include "2313def.inc"	;2313
    .include "tn2313def.inc"	;Tiny 2313
    ;.include "tn2313Adef.inc"	;Tiny 2313
    .def math1h 	= r8
    .def math1l 	= r9
    .def math2h 	= R10
    .def math2l 	= r11
    .def matherghh	= r12
    .def mathergh	= r13
    .def mathergl	= r14
    .def mathergll	= r15
    .def temp0 = r16 	;
    .def temp1 = r17 	;
    .def temp2 = r18
    .def temp3 = r19 	;
    .def temp4 = r20
    .def cnt   = r21
    ;für UART KOM
    .equ cpu	= 4000000
    .equ Baud	= 9600
    .equ UBRRx	= cpu/(16*Baud)-1
    ;**********LCD Port mit 74HC164
    .equ port_lcd_x 	= 	portb		;gilt für 4/8bit modus
    .equ ddrx_lcd_x 	= 	ddrb		;
    ;				Pinbelegungen
    ;                  STD
    .equ SClock		= 	0		;LCD	;;;
    .equ SRS		=	0
    .equ SData		= 	1		;74164	;;;;;so Kann die HW angeschlossen sein
    .equ SRW		=	1
    .equ Light		= 	2		;LCD	;;;;;
    .equ SEnable	= 	3		;74164	;;;
    ;********* parallel für LCD/Simulationssoftware*************
    .equ st_port_lcd_x = portd
    .equ st_ddrx_lcd_x = ddrd
    ;                  STD
    .equ RW			=	3	;
    .equ RS			=	4	;
    .equ Enable		= 	5	;
    ;Entry Set
    .equ SH			=	0 ;1 = Display shift	0 = not shifted
    .equ ID			=	1 ;1 = increase 		0 = decrease
    .equ HES		=	2 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;DISPLAY on/off
    .equ B			=	0 ;1 = Blink 		0 = no Blink
    .equ C			=	1 ;1 = Cursor on 	0 = Cursor off
    .equ D			=	2 ;1 = Disp on		0 = Disp off
    .equ HD			=	3 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;Shift
    .equ RL			=	2 ;1 = right shift	0 = left shift
    .equ SC			=	3 ;1 = Disp shift	0 = Cursor move
    .equ HS			=	4 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;SET Function
    .equ F			=	2 ;1 = 5x10			0 = 5x7
    .equ N			=	3 ;1 = 2line(4line)	0 = 1line
    .equ DL			=	4 ;1 = 8bit int		0 = 4bit interface
    .equ HSF		=	5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;**********Auslesen des LTC1286 externer ADC
    .equ	LTCPortX	=	PortB
    .equ 	LTCddrX		=	DDrB
    .equ	LTCpinX		=	PinB
    .equ	LTCCLK		=	0				;Takterzeugung
    .equ	LTCDat		=	1				;Daten von Leitung
    .equ	nCS			=	2				;chipselect/shutdown
    ;****DS18S20 Digitaler Temperatursensor
    .equ ddrx_ds		= ddrb
    .equ portx_ds		= portb
    .equ pinx_ds		= pinb
    .equ pin_ds_x		= 0
    .equ dssvrng		= $00a0		;Speicherbereich für DS-ID's
    .equ dstemphl		= $0090		;Speicherbereich für Temp mit Kommastelle
    ;**********SRAM
    .equ 	erg_k		=	$0060			;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5
    .equ 	ocra0		=	$0065			;für T0
    .equ	ocrb0		=	$0066			;für T0
    .equ 	ocra1h		=	$0067			;;;;;
    .equ 	ocra1l		=	$0068			;;;;;;;; für T1 A channel
    .equ 	ocrb1h		=	$0069			;;;;;
    .equ 	ocrb1l		=	$006a			;;;;;;;; für T1 B channel
    .equ 	icr1xh		=	$006b			;;;;;
    .equ 	icr1xl		=	$006c			;;;;;;;; für T1 ICR
    .equ	LTC_wertH	=	$006d			;adc extern
    .equ	LTC_wertL	=	$006e			;adc extern
    .equ	eep_adr		=	$006f			;eeprom
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
    	rjmp		stack
    .org $0001		;1
    	reti;rjmp	INT_0
    .org $0002		;2
    	reti;rjmp	INT_1
    .org $0003		;3
    	reti;rjmp	INT_ICP1
    .org $0004		;4
    	reti;rjmp	INT_OC1A
    .org $0005		;5
    	reti;rjmp	INT_OVF1
    .org $0006		;6
    	reti;rjmp	INT_OVF0
    .org $0007		;7
    	reti;rjmp	INT_URXC
    .org $0008		;8
    	reti;rjmp	INT_UDRE
    .org $0009		;9
    	reti;rjmp	INT_UTXC
    .org $000a		;a
    	reti;rjmp	ac_int
    .org $000b		;b
    	reti;rjmp	PCINT
    .org $000c		;c
    	reti;rjmp	INT_OC1B
    .org $000d		;d
    	reti;rjmp	INT_OC0A
    .org $000e		;e
    	reti;rjmp	INT_OC0B
    .org $000f		;f
    	reti;rjmp	INT_USI_Start
    .org $0010		;10
    	reti;rjmp	INT_USI_OVFL
    .org $0011		;11
    	reti;rjmp	eeprom_rdy
    .org $0012		;12
    	reti;rjmp	INT_WDT_OVFL
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:	ldi 		temp0,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
            out 		spl, temp0
    	;	rcall		sram
    	;	rcall		lcd_init
    	;	rcall		lcd_clear
    	;	rcall		werbe1
    	;	rcall		werbe2
    	;	rcall		wait1s
    	;	rcall		leer_z
    	;	rcall		mode0_t0_init			;Timer 0 in MODE 0
    	;	rcall		prescaler_T0_on			;
    	;	rcall		mode8_T1_init			;Timer 1 in MODE 8
    	;	rcall		prescaler_T1_on
    	;	rcall		INIT_ext_Int01			;Externe INT aktivieren
    	;	rcall		deak_int01
    	;	rcall		eeprom_init				;wenn ints bevorzugt werden
    	;	rcall		adr_cnt
    	;	rcall		eeprom_write
    	;	rcall		AC_init					;interner AnalogComparator aktvieren
    	;	rcall		ac_change
    		rcall		usart_init				;wenn INT bevorzugt dann hier aktivieren und prog erweitern
    	;	rcall		werbe_rs
    start:	;rcall		zahl_rs_load_out		;Zahlenausgabe über UART
    		;rcall		enter_rs232
    		;rcall		zahl_out_lcd			;Zahleausgabe über LCD
    		rcall		wait1s
    		rjmp		start
    ;*************************weitere*includedata***********************
    .include "2313_analogcomparator.asm"	;bezogen auf "2313"
    .include "2313_eeprom.asm"				;bezogen auf "2313"
    .include "2313_ext_ints.asm"			;bezogen auf "2313"
    .include "2313_timercounter.asm"		;bezogen auf "2313"
    .include "2313_uart_std.asm"			;bezogen auf "2313"
    ;.include "2313_LCD_Txt_out.asm"
    .include "2313_RS_Txt_out.asm"
    ;Kompatible Includes
    ;.include "mathe.asm"
    ;.include "lcd_KS0066_KS0070_8bit.asm"
    .include "zeitschleifen.asm"
    .include "hex_dez_wandlung.asm" ;gebraucht für LCD oder nur umwandlung
    ;*************************ENDE**************************************
    ;ACHTUNG man kann im simulator nicht mit PD6/7 simulieren geht nur
    ;wenn ACO händisch gesetzt wird ACO=1 wird auch ACI=1 um den int zu nutzen
    ;wenn man den int nicht nutzt ist die abfrage auf ACO
    AC_init:
    		ldi			temp0,(0<<ACD|0<<ACBG|1<<ACIE|0<<ACIC|0<<ACIS1|0<<ACIS0)
    		out			ACSR,temp0
    		sei						;
    		ret
    ac_change:
    		sbis		ACSR,ACO
    		rjmp		ac_change
    		ret
    ac_int:
    		;wird aufgerufen wenn pb1-/pb0+ pegelunterschiede feststellen
    		reti
    2313_eeprom.asm
    eeprom_init:
    		ldi		temp0,(1<<EERIE)
    		out		EECR,temp0
    		sei
    		ret
    eeprom_rdy:
    		;siehe eeprom_write ;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt, um dann weitere daten an den eeprom zum schreiben zu senden
    		;nur bei eeprom schreiben möglich
    		reti
    ;Adreessierung im eeprom
    adr_cnt:lds		temp0,eep_adr
    		inc		temp0
    		cpi		temp0,$ff
    		breq	error_eeprom
    		sts		eep_adr,temp0
    		ret
    error_eeprom:
    		;voll
    		ret
    EEPROM_write:
    		sbic 	EECR,EEWE		;** falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	EEPROM_write	;** spring zu zurück
    		lds		r17,eep_adr
    		out 	EEARL, r17		;lowbyte der adr
    		out 	EEDR,r16		;zu speichernder wert
    		sbi 	EECR,EEMWE		;sperrt eeprom master write enable
    		sbi 	EECR,EEWE		;setze EEWE um eeprom zu schreiben
    		ret
    EEPROM_read:
    		sbic 	EECR,EEWE		;falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	EEPROM_read		;springe zurück
    		lds		r17,eep_adr
    		sbi 	EECR,EERE		;sperrt lesen des eeproms
    		in 		r16,EEDR		;zu lesender wert
    		ret
    2313_ext_ints.asm
    ;PD2/3 sind INT0/1
    INIT_EXT_INT01:
    		in			temp0,MCUCR
    		ori			temp0,(1<<ISC11|1<<ISC10|1<<ISC01|1<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
    		out			MCUCR,temp0
    		in			temp0,GIMSK
    		ori			temp0,(1<<PCIE|1<<INT1|1<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		out			GIMSK,temp0
    		in			temp0,PCMSK
    		ori			temp0,(1<<PCINT0|0<<PCINT1|0<<PCINT2|0<<PCINT3|0<<PCINT4|0<<PCINT5|0<<PCINT6|1<<PCINT7)
    		out			PCMSK,temp0
    		sei			;global int
    		ret
    deak_INT01:
    		in			temp0,GIMSK
    		andi		temp0,(0<<INT1|0<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		out			GIMSK,temp0
    		ret
    INT_0:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    INT_1:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    ;*****************************INIT-Mode 1 Timer0********************************************************************
    mode0_T0_init:;NORMAL_MODE  TOP = $FF, UpD OCR on IMMEDIATE, FLAG MAX
    		;rcall		A0_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		A0_ch_load					;Zeitwert laden
    		;rcall		B0_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		B0_ch_load					;Zeitwert laden
    		in			temp0,TCCR0B
    		ori			temp0,(0<<WGM02)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<COM0A1|0<<COM0A0|0<<COM0B1|0<<COM0B0|0<<WGM01|0<<WGM00)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE0|0<<OCIE0A|0<<OCIE0B)	;INT für OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode1_T0_init:;PWM PHASE CORRECT MODE  TOP = $FF, UpD OCR on TOP, FLAG BOTTOM
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0|0<<WGM01|1<<WGM00)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode2_T0_init:;CTC MODE   TOP = OCR0A, UpD OCR on immediate, FLAG MAX
    	;	rcall		A0_ch_en					;out aktivieren
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0|1<<WGM01|0<<WGM00)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE0|0<<OCIE0A|1<<OCIE0B)	;INT für OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode3_T0_init:;FAST PWM MODE  TOP = $FF, UpD OCR on TOP, FLAG MAX
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(1<<COM0A1|0<<COM0A0|1<<COM0B1|0<<COM0B0|1<<WGM01|1<<WGM00)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE0|1<<OCIE0A|1<<OCIE0B)	;INT für OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    ;mode4_T0_init: RESERVED
    mode5_T0_init:;PWM PHASE CORRECT MODE  TOP=OCR0A, UpD OCR on TOP, FLAG BOTTOM
    		in			temp0,TCCR0B
    		ori			temp0,(1<<WGM02)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|0<<COM0B0|0<<WGM01|1<<WGM00)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE0|1<<OCIE0A|0<<OCIE0B)	;INT für OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    ;mode6_T0_init: RESERVED
    mode7_T0_init:;FAST CORRECT MODE  TOP=OCR0A, UpD OCR on TOP, FLAG TOP
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<COM0A1|0<<COM0A0|1<<COM0B1|1<<COM0B0|1<<WGM01|1<<WGM00)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    ;**********Channel load
    A0_ch_load:
    		ldi			temp0,$9d		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa0,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR0A,temp0
    		ret
    A0_ch_en:
    		sbi			ddrb,2			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A0_ch_dis:
    		cbi			ddrb,2			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B0_ch_load:
    		ldi			temp0,$80		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb0,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR0B,temp0
    		ret
    B0_ch_en:
    		sbi			ddrd,5			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B0_ch_dis:
    		cbi			ddrd,5			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    prescaler_T0_on:
    		in			temp0,TCCR0B
    		ori			temp0,(0<<CS02|0<<CS01|1<<CS00) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR0B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T0_off:
    		in			temp0,TCCR0B
    		andi		temp0,(0<<CS02|0<<CS01|0<<CS00) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR0B,temp0
    		ret
    ;*******ISR
    INT_OVF0:
    		;$0006
    		;Achtung T0 muss hier neu geladen werden und dann die eigene IDEE
    		reti
    INT_OC0A: ;$000d Timer/Counter0 Compare Match A
    		reti
    INT_OC0B: ;$000e Timer/Counter0 Compare Match B
    		reti
    ;******************************Init-Modes des Timers1***************************************************************
    mode0_T1_init:;NORMAL_MODE  OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$FFFF, UpD OCR on IMMEDIATE, FLAG MAX
    		rcall		A_ch_en						;out aktivieren
    		rcall		B_ch_en						;out aktivieren
    		rcall		A_ch_load					;Zeitwert laden
    		rcall		B_ch_load					;Zeitwert laden
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|0<<COM1A0|0<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(1<<TOIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<ICIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode1_T1_init:;8bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$00FF, UpDOCRx on TOP, FLAG BOTTOM
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|1<<COM1A0|1<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE1|1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|0<<ICIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode2_T1_init:;9bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$01FF, UpDOCRx on TOP, FLAG BOTTOM
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|1<<COM1A0|1<<COM1B1|1<<COM1B0|1<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode3_T1_init:;10bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$03FF, UpDOCRx on TOP, FLAG BOTTOM
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|1<<COM1A0|1<<COM1B1|1<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode4_T1_init:;CTC mode OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=OCR1A, UpDOCRx on IMMEDIATE, FLAG MAX
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|0<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode5_T1_init:;FAST PWM 8bit OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$00FF, UpDOCRx on TOP, FLAG TOP
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode6_T1_init:;FAST PWM 9bit OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$01FF, UpDOCRx on TOP, FLAG TOP
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode7_T1_init:;FAST PWM 10bit OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=$01FF, UpDOCRx on TOP, FLAG TOP
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    ;hier mit SIMULATOR 2 arbeiten
    mode8_T1_init:;PWM,PhaseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=ICR1/OCR1A, UpDOCRx on BOT, FLAG BOT
    	;	rcall		A_ch_load					;Zeitwert laden
    	;	rcall		B_ch_load					;Zeitwert laden
    		rcall		ICR_load
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|1<<COM1A0|1<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|1<<ICIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode9_T1_init:;PWM,PhaseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=OCR1A, UpDOCRx on BOT, FLAG BOT
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|1<<ICES1|1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode10_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=ICR1, UpDOCRx on TOP, FLAG BOT
    		;rcall		ICR_load
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode11_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=OCR1A, UpDOCRx on TOP, FLAG BOT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode12_T1_init:;CTC OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=ICR1, UpDOCRx on Immediate, FLAG MAX
    		;rcall		A_ch_load					;Zeitwert laden
    		;rcall		B_ch_load					;Zeitwert laden
    		rcall		ICR_load
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|1<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode13_T1_init:;RESERVED not activated
    	/*	;rcall		A_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		B_ch_en						;out aktivieren
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<ICIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    	*/	ret
    mode14_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=ICR1, UpDOCRx on TOP, FLAG TOP
    		rcall		ICR_load
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode15_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,OCR1B h:l TOP=OCR1A, UpDOCRx on TOP, FLAG TOP
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TOIE1|0<<OCIE1A|1<<OCIE1B|0<<ICIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    prescaler_T1_on:
    		in			temp0,TCCR1B
    		ori			temp0,(0<<CS12|0<<CS11|1<<CS10) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR1B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T1_off:
    		in			temp0,TCCR1B
    		andi		temp0,(0<<CS12|0<<CS11|0<<CS10) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR1B,temp0
    		ret
    A_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1ah,temp0
    		ldi			temp0,$1d		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1al,temp0
    		ret
    A_ch_en:sbi			ddrb,3			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A_ch_dis:
    		cbi			ddrb,3			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1bh,temp0
    		sts			OCRb1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1bl,temp0
    		ret
    B_ch_en:sbi			ddrb,4			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B_ch_dis:
    		cbi			ddrb,4			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    ICR_load:
    		sts			ICR1xh,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			ICR1h,temp0
    		sts			ICR1xl,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			ICR1l,temp0
    		ret
    T1_clr:
    		clr			temp0
    		out			TCNT1h,temp0
    		out			TCNT1l,temp0
    		ret
    ;**********ISR
    INT_ICP1: ;$0005 Timer/Counter1 Capture Event
    		;ICRH:L wird vom Counter TCNT1H:L bei Steigender/Fallender Flanke beschrieben
    		reti
    INT_OC1A: ;$0006 Timer/Counter1 Compare Match A
    		push		temp0
    		lds			temp0,OCRa1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Ah,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRa1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Al,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCRa1l,temp0
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OC1B: ;$0007 Timer/Counter1 Compare Match B
    		push		temp0
    		lds			temp0,OCRb1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Bh,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRb1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Bl,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OVF1:
     ;$0008 Timer/Counter1 Overflow
    		reti
    Geändert von avr_racer (18.08.2015 um 05:28 Uhr)
    2313_uart_std.asm
    ;************************einfaches Testprogramm******************************
    rx:		rcall		data_received	;warte auf daten von PC
    		cpi			temp1,' '		;vergleich auf leerzeichen
    		brne		rx				;sonst wenn falsch warte weiter
    		ldi			temp1,'*'		;
    		rcall		data_transmit	;sende * als ack
    		ret
    tx:		rcall		wait150ms
    		ldi			temp1,'T'
    		rcall		data_transmit	;sende T
    		ldi			temp1,'S'
    		rcall		data_transmit	;sende S
    		ldi			temp1,'T'
    		rcall		enter_rs232
    		ret
    ;***********************hier wird der Text aus der DB ausgegeben***********
    txt_out_rs_debug:
    		rcall		debug_pnt		;Pointer für Debug laden wird alles in SRAM ab Adresse $0060 geschrieben
    txt_out_rs:
    		lpm		    temp1,z+		;!!! muss in der .db *2 genommen werden
    		cpi			temp1,$ff
    		breq		txt_out_rs_end
    		;st			x+,temp1		;nur einschalten wenn debug angesprungen wird
    		rcall		data_transmit	;z.b.: ldi ZH,high(out0*2)
    		rjmp		txt_out_rs
    txt_out_rs_end:
    		ret
    debug_pnt:
    		ldi			xh,high($0060)
    		ldi			xl,low($0060)
    		ret
    ;***********This is an ENTER omg*******************************************
    enter_rs232:
    		ldi			temp1,$0d
    		rcall		data_transmit
    		ldi			temp1,$0a
    		rcall		data_transmit
    		ret
    leer_zeichen_rs232:
    		ldi			temp1,' '
    		rcall		data_transmit
    		ret
    ;***************************ZahlenAusgabe*************************
    zahl_rs_load_out:
    	;	ld			mathergll,y+	;alles in die Mathregs laden
    	;	clr			mathergl
    	;	clr			mathergh
    	;	clr			matherghh
    		rcall		hex_dez			;Zahlenwandlung
    		push		yh				;on stack anderer AdressBereich
    		push		yl				;on stack
    		rcall		load_Y_ergk		;maximale Ausgabe an Zahlen also 5Byte; load_Y_ergk1(4byte),2(3byte),3(2byte),4(1byte)
    zahl_rs_load_out2:
    		rcall		zahl_out_rsx	;Dez in ASCII + Ausgabe
    		cpi			yl,erg_k+5		;
    		brne		zahl_rs_load_out2
    		pop			yl				;from stack
    		pop			yh				;from stack
    		ret
    zahl_out_rsx:						;RSX Ausgabe mit Variabler BYTEZAHL durch load_Y_ergk festgelegt
    		ld			temp1,y+
    		rjmp		zahl_out_rs
    zahl_out_rs1:						;rs Ausgabe 2er Zahlen = 1Byte
    		ld			temp1,y			;   nur um 1byte auszugeben
    zahl_out_rs:						;wird nur rs1 angesprungen müssen die Daten vorher geladen werden
    		mov			temp2,temp1
    		swap		temp1
    		andi		temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		data_transmit	;Zehnerausgabe
    					;Ausgbabe 1er Zahl
    		mov			temp1,temp2
    		andi		temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		data_transmit	;Einerausgabe
    		ret
    ;*****************Wandlung von 1A-hex in 1A-ASCII = 31 , 41 Anzeige ist 1 A
    adr_hex_ASCII_rs:							;Daten vorher in Temp1 laden
    pc_ser2:mov			temp2,temp1				;byte sichern
    		swap		temp1					;swapen
    		andi		temp1,$0f				;ausanden
    		cpi			temp1,$0a				;vergleich ob >= 10
    		brsh		pc_ser21				;wenn ja mach ein HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    		subi		temp1,-$30				;wenn nein mach HexZahl zu ASCII-Zahl
    		rjmp		pc_ser22
    pc_ser21:
    		subi		temp1,-$37				;HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    pc_ser22:
    		rcall		data_transmit			;und ab damit zum PC
    		mov			temp1,temp2				;gesichertes byte laden
    		brsh		pc_ser31				;wenn ja mach ein HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    		rjmp		pc_ser32
    pc_ser31:
    pc_ser32:
    		rcall		leer_zeichen_rs232		;leerzeichen
    		rcall		enter_rs232				;wenn ja mach noch ein ENTER
    		ret
    ;************************uart_init mit RX interrupt**********************
    usart_init:
    		ldi			temp1,High(UBRRx)
    		ldi			temp0,Low(UBRRx)					;9600 Baud einstellen PDF S.133 table52
    		out			UBRRH,temp1
    		out 		UBRRL,temp0
    		rcall		char_size8					;8 zeichen, 1 stoppbit
    		ldi			temp0,(0<<U2X|0<<MPCM)		;no DoubleSpeed, no MultiProzComMode, alle anderen BITS sind FLAGS
    		out			UCSRA,temp0
    		ret
    char_size5:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|0<<UCSZ1|0<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2|0<<RXB8|0<<TXB8)	;enable RX u TX  <=5bit(UCSZ2=0)
    		out 		UCSRB,temp0	;
    		ret
    char_size6:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|0<<UCSZ1|1<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2|0<<RXB8|0<<TXB8)	;enable RX u TX  <=6bit(UCSZ2=0)
    		out 		UCSRB,temp0
    		ret
    char_size7:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|1<<UCSZ1|0<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2|0<<RXB8|0<<TXB8)	;enable RX u TX  <=7bit(UCSZ2=0)
    		out 		UCSRB,temp0	;
    		ret
    char_size8:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|1<<UCSZ1|1<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		UCSRC,temp0
    		out 		UCSRB,temp0
    		ret
    char_size9:
    		out 		UCSRC,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|1<<UCSZ2|0<<RXB8|0<<TXB8)	;enable RX u TX  <=9bit(UCSZ2=1)
    		out 		UCSRB,temp0
    		ret
    ;************************uart_deinit********************************
    usart_all_aus:
    		clr			temp0
    		out			UCSRB,temp0
    		out			UCSRC,temp0
    		out			UBRRL,temp0
    		out			UBRRH,temp0
    		ret
    usart_ofln:									;wenn unterprogramme nicht
    		clr			temp0					;gestört werden dürfen
    		out			UCSRB,temp0				;nur usart offline
    		ret
    ;**********************daten_senden*********************************
    INT_UTXC:
    		;siehe data_transmit;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-lese-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu senden die dann an temp1>>>UDR weitergegeben werden
    		out 		UDR,temp1			; Put LSB data (r17) into buffer, tranceived data
    		reti
    ;(polling)
    data_transmit:
    		sbis		UCSRA,UDRE			;**
    		rjmp		data_transmit		;**
    		ret
    ;**********************daten_empfangen **********************
    INT_URXC:
    		in 			temp1,UDR			; Put data from buffer into r17, received Data
    		;siehe data_received;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-schreib-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu empfangen die dann an UDR>>>temp1 weitergegeben werden
    		reti
    ;(polling)
    data_received:
    		sbis		UCSRA,RXC			;**
    		rjmp		data_received		;**
    		ret
    ;********************DatenRegisterLeereInterrupt***********************
    INT_UDRE:
    		;SOLANGE dieses register leer ist wird diese routine aufgerufen
    		;also eigentlich immer wenn UDR=0
    		reti
    ;Hier her kommen alle Texte und Zahlausgaben  für das LCD die so anfallen
    ;********************TextAusgabeLCD*********************************
    werbe1:	ldi			temp1,0b10000000
    		rcall 		lcd_DDR_AdrX
    		ldi 		ZH,high(out0*2)
            ldi 		ZL,low(out0*2)
            rcall 		txt_out
    		ret
    ;************************Zahlenausgabe
    zahl_out_lcd:
    		ldi			temp1,0b11000000
    		rcall		lcd_DDR_AdrX   			;auf LCDadresse 00
    		;clr			matherghh			;hhbyte löschen
    		;clr			mathergh			;hbyte löschen
    		;clr			mathergl			;lbyte löschen
    		;lds			mathergll,			;Wert laden
    		rcall		hex_dez					;Wandlung von HEX in DEZ steht dierekt im RAM
    		rcall		lcd_zahlout_5			;wieviele Stellen ausgegeben werden sollen 1-5
    		ret
    ;************************direktwandlung*wort*in*ASCII***************
    ;						    *   +	*=16Stellen/+=20stellen
    ;   		"12345678901234567890"
    out0:	.db " AVR-ATiny2313  ",$ff
    ;**************************ende**************************************************
    2313_RS_Txt_out.asm
    ;**************Textausgabe über UART **************************************
    werbe_rs:
    		ldi 		ZH,high(rs_out0*2)
            ldi 		ZL,low(rs_out0*2)
            rcall 		txt_out_rs
    		rcall		enter_rs232			;Enter neue Zeile
    		ret
    rs_out0: .db "TST Tiny2313 BIB",$ff
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.06.2021, 13:38
  2. USI interface an tiny 2313
    Von Bluesmash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 16:37
  3. Tiny 2313, tipps und kontrolle gesucht
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 20:32
  4. Tiny 2313 wie geht 4 x PWM
    Von vajk im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 16:10
  5. Tiny 2313 defekt?
    Von Elias! im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 14:56
