Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Schaukelnder Affe
    Ja, ab 0,7 V am Elko und wie gesagt ganz zufällig. Irgendwie fängt das zum Schaukeln. Die Amplitude des Schaukelns wächst danach nur bis zur bestimmter Grenze unabhängig von weiter wachsender Helligkeit. Bild
    Das hier ist ein bewährtes Antriebsprinzip, so würde man es wohl wieder realisieren.
    https://www.youtube.com/watch?v=NlUaujGb8pk
    Die Verzögerung der Anregung kann von der Betriebsspannung abhängen.
    Danke schön für den interessanten Link. Bild   Das glaube ich schon, sehe aber weder Schaltplan noch Funktionserklärung dort verwendeter Steuerung der Spule (angeblich auch Elektronik).
    Geändert von PICture (17.08.2015 um 09:13 Uhr)
    Hier ist die Steuerung eines solchen Pendels etwas näher beschrieben, man kan es so oder so ähnlich machen, bei der kleinen Spannung eben nur so ähnlich.
    https://www.youtube.com/watch?v=_b4tsJTQzD8
    Gratulation ! Bild
    Du hast die Funktionsweise schon richtig erraten. Die chinesische Schaltung, die ich habe, ist jedoch viel einfacher.
    Ich habe versucht mir den Schaltplan bestmöglich vorstellen und skizzieren, es bleibt jedoch bis zum praktischen Test nur als ungeprüfte Vermutung.
                32                                        1   S   2
              |<--->|                       +------+-------+-UUU-+
           ___________                     +|      |      .|-----|.
           |  8  _  8  ------           .-------.  |      |+--|<-+|
           |  |o/ \o|       A           |       |  |+     ||     ||
           |  |(*|*)|       |           |  SC   | === C   | \ |--+|
           |  | \u/ | <- A  |50         |       | /-\ 470µ|  >|   |
           |   \/ \/        |           '-------'  |  10V |E  |-+ |
           |   ( _ )        |              -|      |      '-----|-'
           |  W/\M/\W ______V               +------+------------+3
         |     ===== <-S |                  +------+--------+
         |  .-/-----\-.  |                 +|      |       1|    E
         |  |    E    |  |              .---|---.  |      .-|---------.
         | .-|-------|-. |              |  .-.  |  |      |T1 |-+--+  |
         | |//|\\|//|\\| |<- SC         |  |R|  |  |      |  /| |  |  |
         | '-----------' |              |  |S|  |  |+     | |   | .-. |
         '---------------'              |  '-'  | === C   | | |/  | |R|
                                        |SC |   | /-\     | +-| T2| | |
          A = schaukelnder Affe (6g)    |   |   |  |      |   |>  '-' |
                     s                  |  /+\  |  |      |     |  |  |
          M = Magnet | rund 10x5 mm,(4g)| ( U ) |  |      '-----|--|--'
                     n                  |  \-/  |  |           2|  |3
          S = Spule (ca. 700 Ohm)       |   |   |  |            C  |
                                        '---|---'  |          S C  |
          E = Elektronik (UJT ?)           -|      |            C  |
         SC = Solarzelle SC-3514            +------+------------+--+
    Im oberem "Schaltplan" ist alles sichtbares und im unterem was ich vermute.
    Nachdem, wie es funktioniert, ist es fast sicher ein Sägezahngenerator mit Unijunktiontransistor (UJT). In meiner einfacherer Version ist der UJT aus zwei bipolaren Transistoren T1, T2 und einem Widerstand R gebaut.
    Die skizzierte und von mir vermutete Elektronik sollte wie folgt funktionieren:
    Der C lädt sich aus SC durch RS und bei erreichen UBE von T1 (ca. 0,7 V) zündet der UJT und der C entlädt sich durch S. Danach bei minimalen fließenden Strom sperrt der UJT und der C fängt sich erneut zu laden an. Das wiederholt sich immer wieder wenn U höher als UBE von T1 ist. Bei immer gleicher Zündspannung von UJT und dem Widerstand der Spule, sind die Stromimpulse ca. ISS = 700 mV / 700 Ω = 1 mA und Schubkraft auch immer gleich groß. Bei variabler Spannung U ändert sich nur die Frequenz der Stromimpulse.
    Wegen Gesundheitsproblemen kann ich die originale Elektronik (E) nicht mit von mir vermuteten ersetzen und das Funktionieren prüfen. Leider wegen beschädigtem Sehzentrum im Hirn kann ich nicht mehr 3D sehen und z.B. den Ø 0,05 mm Draht prezise löten.
    Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn jemand es machen und darüber berichten könnte. Dafür bedanke ich mich herzlich im voraus. Bild
    Geändert von PICture (26.08.2015 um 14:22 Uhr)
    Wichtig für die Funktion ist sicher auch, dass die Spannung, die durch den bewegten Magneten in der Spule induziert wird, den Stromimpuls auslöst und damit für eine phasensynchrone Anregung sorgt. So kommt es dann auch zu einer großen Amplitude.
    Der Effekt wird vielleicht bei einer einfachen Ausführung mit einer kleinen Spule nicht sehr ausgeprägt sein. Größere Systeme schwingen nach diesem Prinzip sehr gleichmäßig.
    Ich möchte nur sagen, dass es sicher keine einfachere (billigere) selbststartende Lösung für solches Solarpielzeug gibt. Die Schwingfrequenz ist stabil per Mechanik festgelegt. Bild
