Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: PCF8574 mit Taster auslesen
    Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen... Es ging direkt nach dem Anlöten des Schwingquarzes, ohne dass Du die Fuse-Settings angepasst hast?
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat aus dem Datenbuch:
    TWBR should be 10 or higher if the TWI operates in Master mode. If TWBR is lower than 10, the
    Master may produce an incorrect output on SDA and SCL for the reminder of the byte. The problem
    occurs when operating the TWI in Master mode, sending Start + SLA + R/W to a Slave (a
    Slave does not need to be connected to the bus for the condition to happen).
    Da bist Du mit einem TWBR = 0x01 nicht gut beraten...
    Die Fuses sind an den Quarz angepasst worden, weil das aber selbstverständlich ist habe ich das nicht erwähnt.
    Habe den TWBR jetzt auch auf 18 gestellt
  1. PCF8574 nach Interrupt an INT2 auslesen
    Von Reissdorf im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.03.2013, 08:38
  2. Taster-Spannung auslesen mit RN-Control und BASIC
    Von Torrentula im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 19:21
  3. Einzelnen Taster auslesen.
    Von Asuroneuling im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 16:39
  4. PCF8574 auslesen
    Von Andun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 19:10
  5. ASURO ADC für Taster direkt auslesen
    Von I2C im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 15:54
