Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spulen messen
    Aachen
    Spulen messen
    Hallo zusammen,
    nach anfänglichem Zögern hab eich mit bei eBay mal eines dieser "LC100-A" Messgerätchen bestellt.
    Bei einer Spule mit 470µH bekomme ich 0.004mH angezeigt im HL Modus, bzw. 1.435µH im Lx-Modus.
    Das haut so ganz bestimmt nicht hin.
    Allerdings frage ich mich grade, wie viel Fertigungstolleranz Spulen etwa haben.
    Der Auftruck an diesem Papierstreifen, der die Spulen zusammenhält hat den Aufdruck 470UH.
    Und wie kann ich nun verifizeiren, ob es am Messgerät oder an der Spule liegt?
    Auch andere Spulen mit anderen Werten wurden weit entfernt vom aufgedruckten Wert gemessen.
    Ja, unschoenes Problem wenn man kein Vergleichsinstr. hat.
    Vielleicht einen LC Oszillator aufbauen und die Resonanzfreq. messen ?
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    shedepe
    Oder LC Tiefpass bauen und 3dB Grenzfrequenz bestimmen.
    Um ein Schwingkreis für bestimmte Frequenz genau zu basteln gibt es sowieso keine fertige Messgeräte. Genauste Messung einer Induktivität reicht eben nicht aus. Siehe dazu: https://www.roboternetz.de/community...-Spule-messen? ._.
    Aachen
    Hmmm...ich hatte einen Näherungswert erwartet, der nicht 100% mit der Spule übereinstimmt, aber genügt, aus einem Haufen gebrauchter Teie den groben Wert der Spule zu ermitteln. Aber mit dem Chinateil konn ich ja nicht mal annähernd an die Sollwerte der Spulen heran.
    Da ich bisher nirgends Spulen verbastelt habe, ist das kein akutes Problem für mich...aber gefreut h ätte es mich dennoch, wenn das Chinateil annähernd das tut, wofür ich es gekauft habe.
    Ich hoffe ja immer noch, dass ich einfach zu blöd zum Bedienen war Bild
    Ich bin mir über den aufgedruckten Wert nicht so sicher. Ich kenne von Spulen eine Beschriftung ähnlich dem Widerstandsfarbcode, und da lese ich bei deiner Spule: 4 und 7 und 0 Nullen, also 47µH.
    Geh mal davon aus, daß es das auch tut. Es wird ja dutzenfach angeboten. Im Internet gibt es einige Besprechungen und Videos darüber.
    Auch wenn in Foren häufig etwas anderes zu lesen ist: eine Schaltung, die grundsätzlich nicht funktionieren kann und die nie Inbetriebgenommen wurde, läßt sich nicht verkaufen und wird es auch nicht. Es lohnt sich nicht, auch nicht für Chinesen. Denn auch da kann man sein Geld zurückbekommen und bekommt es meist auch.
    Nun ist die Messung mit einem einzigen Bauteil nicht wirklich signifikant. Das Messen von Spulen ist außerdem nicht ganz trivial. Die Messfrequenz spielt da eine wichtige Rolle, ebenso die Güte der Spule und wie schnell der Kern in Sättigung geht. Da tun sich auch teure Geräte manchmal schwer. Nicht umsonst findet man eine Messung von Induktivitäten bei den meisten Multimetern nicht.
    MfG Klebwax
  1. Magnetventile und Spulen
    Von pia im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.11.2012, 18:57
  2. Spulen in Eagle
    Von PcVirus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 21:12
  3. Spulen Verlustwärme
    Von Wildycard58 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 19:07
  4. 4 Spulen schrittmotor
    Von disZ im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 14:55
  5. Schrittmotor mit 4 Spulen?
    Von Majus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 18:36
