Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Daten aus LOG-File visualisieren
    Hessen
    Zitat Zitat von indeas Beitrag anzeigen
    Die vorhandenen Daten sollen visualisiert werden.
    Eine wirkliche Antwort auf meine Frage ist das nicht.
    Wenn man ein Programm haben will, muss man wohl erstmal ordentliche Grafikkomponenten kaufen. Mit den Bordmitteln von Visual Studio wird das sicher schwer.
    Will man nur Diagramme, z.B. als PDF sollte das mit dem genannten Programm kein Problem sein. Origin kann Tabellen mit 90 Millionen Zeilen und 65000 Spalten bearbeiten. Die Programmierung ist auch auf solche Datenmengen ausgelegt und basiert auf C.
    http://www.originlab.com/index.aspx?...amming/OriginC
    Man kann dort auch mit Visual C++ geschriebene DLLs einbinden.
    Unregistriert
    willst du es auf PC oder einem Display direkt am µC anzeigen
    Das kann man ,mit dem für privaten Gebrauch kostenlosen Qlikview, machen. Uneingeschränkte Funktionalität, bis auf die Dokumentenweitergabe.
    Kann ich nur empfehlen steile Lernkurve und schnelle Umsetzung solcher kleinen Auswertungen.
    BIRT ginge vermutlich auch damit kenne ich mich aber nicht aus.
    gruß
    Macros
    Mir ist klar, dass dies mit den C# eigenen "Bordmitteln" nur schlecht geht; habe mir mal Nevron und ZedGraph angesehen.
    Jetzt suche ich aber auch noch jemanden, der die Aufgabe in Verbindung mit C# löst (gerne mit Origin, Nevron, ZedGraph,....)
    Dass dieses Add-On auch Geld kostet, ist mir klar Bild
    Das ganze soll auf dem PC passieren.
    Geändert von indeas (10.08.2015 um 12:18 Uhr)
    TT,KA
    würde es etwas helfen, die Daten zunächst in ein anderes Format zu konvertieren (csv, xml ... ?), wo Datum und Messwerte in einem lesbaren Format drin stünden?
    Man könnte auch bestimmte Zeiträume auf mehrere Dateien aufteilen, z.B. pro Tag/Woche/Monat eine Datei, um beim Suchen nach einem Zeitraum schneller fündig zu werden.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hessen
    Einer der Gründe für die Verlangsamung bei großen Datenmengen dürfte ineffizienter Umgang mit Strings sein. In .net sind Strings unveränderlich, wenn man das Zerlegen der Zeilen falsch macht, entstehen sehr viele Stringobjekte, die der Garbage Collector dann wieder aufräumen mus.
    Ob es hier Freiberufler gibt, die solche Aufträge annehmen, bezweifle ich etwas. Aber vielleicht schaut mal jemand vorbei. Wenn das jemand macht, der sein Geld damit verdient, wird das aber nicht ganz billig.
    Der Umgang mit Strings bremst mich gar nicht so sehr aus.
    Ich kann alle Integers aus jeder der 500.000 Zeilen innerhalb <1s auslesen.
    Ich kann auch die strings im Zeitstempel-Format erzeugen, auch das geht noch flott (<2s):
    timestring = (year + 2000).ToString("0000") + month.ToString("00") + day.ToString("00") + hour.ToString("00") + minute.ToString("00") + "00";
    Das ist nicht das zentrale Problem. Das wäre absolut OK.
    Wenn ich dann aber die Zeitstempel im DateTime-Format jeder Zeile erzeugen möchte, dann wird alles langsam:
    Egal ob so: TimeStamp = new DateTime(year, month, day, hour, minute, 0);
    Oder aus einem aus den einzelnen Variablen zusammengesetzen string den ich dann parse, es ist dann super-langsam.
    Würde gerne das DateTime Format nehmen, damit ich über eine TimeSpan nachher alles sauber selektieren kann.
    Zur Visualisierung kommen wir dann erst später...Die sollte dann alle Werte zwischen zwei Zeitstempeln liefern.
    Im Grunde genommen möchte ich das alles nicht unbedingt selber machen, sondern lieber jemand dafür bezahlen der so etwas kann und schon öfters gemacht hat.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Du könntest auch dem Einlesen der Daten die Umwandung in TimeStamps in mehrer Threads auslagen.
    Einlesen -> (0-50.000 -> Thread 1 ) (50.000-100.000 -> Thread 2) ,...
    So könnten man bei 10 Threads die Zeit auf ein Zehntel reduzieren.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    TT,KA
    es geht auch anders rum:
    Den eingegebenen Zeitraum (Start, Ende) in dein ASCII-HEX Format umwandeln, in der Datei suchen (ggf. binäre Suche) und erst dann den gefundenen Teil umwandeln.
    Nicht erst alles umwandeln und dann suchen...
    Grüße, Bernhard
    Kannst Du mir sagen, wie lange die Ausführung des folgenden Quellcodes bei Dir dauert?
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                int Max = 500000;
                Random rnd = new Random();
                DateTime start = DateTime.Now;
                List<DateTime> dtList = new List<DateTime>();
                for (int i = 0; i < Max; i++)
                    int year = 1999;
                    int month = 11;
                    int day = 22;
                    int hour = 11;
                    int minute = 12;
                    int second = 13 + rnd.Next(20);
                    DateTime dt = new DateTime(year, month, day, hour, minute, second);
                    dtList.Add(dt);
                System.Diagnostics.Debug.WriteLine(DateTime.Now.Subtract(start));
                System.Diagnostics.Debug.WriteLine(dtList.Count);
    Das Ergebnis siehst Du im "Direkt" oder "Immediate"-Fenster. (Menü Debug->Windows->Immediate). Bei meinem 5 Jahre alten Notebook (VS2010 mit .NET 4.0) dauert das 0,11 Sekunden.
    Bezüglich der Chart-Geschichte: Es hilft, die Daten für die Ansicht so aufzubereiten, dass nicht mehr Datenpunkte eingegeben werden, als maximal auf der Bildbreite sichtbar sind. Du musst also Daten gruppieren (über Minima, Maxima zusammenfassen). Ansonsten malt das ChartControl auch nur viele vertikale Linien übereinander.
    Geändert von Holomino (12.08.2015 um 09:08 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 00:08
  2. dependency file dep/***.o.d: No such file or directory
    Von SvLG im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 23:31
  3. RS232 Daten in Echtzeit visualisieren
    Von samm_2006 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 22:08
  4. RS232 Daten Visualisieren
    Von Che Guevara im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 04:51
  5. MATLAB Simulink-Stateflow: dll File aus mdl File erstellen
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 17:24
