Seite 36 von 51 ErsteErste ... 26343536373846 ... LetzteLetzte
Ergebnis 351 bis 360 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #351
    hallo, habe heute morgen ein gameboycam-bildanzeigeprogramm in visualbasic erstellt. bild ist in "album,persönliche galerie,pebisoft". noch ohne "bps-wahl".
    die zahlen werden auch im labelfenster angezeigt, braucht nicht sein, man kann das ende vom einlesen auch anders darstellen. danach kann man das bild per button in der picturebox zeichnen lassen. ist schneller als wenn die einzelnen pixel eingelesen werden und gleich wieder ausgegeben werden. man könnte auch das datenfeld abspeichern als "text". ich bearbeite das bild im ram speicher. habe dort eine weitere kopie zur hinderniserkennungsabfrage abgelegt. kann genauso abgefragt werden wie die picturebox, eine tolle sache.
    man kann auch so proggen das das bild automatisch dargestellt wird, wenn die daten alle in der variable sind.
    die geschwindigkeit ist die gleiche wie beim prog von tobi. hängt also von der "bps" ab. bei 115000bps ist es ca in 1,5sec angezeigt, wenn der interne adc vom AVR mitspielt.
    mfg pebisoft
  2. #352
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI!
    Der ASM-Code ist bis auf weiteres dann geheim, weil es sich dabei dann wirklich um die JuFo-Arbeit handelt.
    Aber ich habe vor, nach JuFo das gesamte Projekt auf die Homepage zu stellen.
    Aber jetzt geht das leider noch nicht, habt bitte Verständniss!
    @pebisoft:
    Sieht gut aus!
    Wieviele Zeilen sind das?
    VLG
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  3. #353
    @tobimc: Das ist selbstverständlich Bild
  4. #354
    hallo tobi, das ist der code von visualbasic 5.0.
    den kannst du mit deinem nicht vergleichen. weil du deine routinen selbst zusammenstellt und kontrollieren musst. zum beispiel ist die "ocx" noch zusätzlich bei mir gefordert. ist aber auf jeden computer vorhanden.
    man soll das rad bei windows nicht mehr neu erfinden. windows ist dafür geschaffen mit "ocx" und "dll" zu arbeiten, bei dir heissen sie dann halt "macros" und sind im programm mit als inhalt. dein programm ist aber trotzdem gut. da ich mit der zusätzlichen toolprogrammierung für den robby sehr flexibel sein muss, ist es von vorteil das wenn man diese sachen schnell ändern möchte so ein programm braucht. visualbasic ist dafür hervorragend, wenn man auch sieht, wie schnell man die "ocx" von der win-tv-karte ohne diese benutzen kann und nur mit ein paar declare-zugriffen auf dies "ocx" das gleiche machen kann als wär es das origprogramm von der wintv-karte, das schätze ich so.
    mein programm kann ich jetzt in kürzester zeit umstellen "bps
    auswahl", "pixel dehnen", "auswerten der daten im ram und nicht im picturefenster", "und... und...alles was die gameboy-cam für die visuelle sache braucht".
    mfg pebisoft
    ps: eine aufnahme von der gameboycam mit der visualbasicoberfläche
    aufgenommen über RS232 und im picturefenster dargestellt befindet sich
    im "album, persönliche galerie, pebisoft".
    die daten von der gameboy-cam liest ein AVR16-8mhz mit dem internen
    adc aus und sendet diese zum pc. geproggt mit winavr-c.
    VERSION 5.00
    Object = "{648A5603-2C6E-101B-82B6-000000000014}#1.1#0"; "MSCOMM32.OCX"
    Begin VB.Form Form1
       Caption         =   "Gameboycambild"
       ClientHeight    =   3630
       ClientLeft      =   945
       ClientTop       =   780
       ClientWidth     =   4935
       DrawMode        =   11  'Stift Xor invers
       LinkTopic       =   "Gameboycambild"
       ScaleHeight     =   3630
       ScaleWidth      =   4935
       Begin VB.CommandButton Command2
          Caption         =   "Bild zeichnen"
          Height          =   465
          Left            =   600
          TabIndex        =   4
          Top             =   2700
          Width           =   1215
       End
       Begin VB.PictureBox Picture1
          Height          =   1890
          Left            =   2400
          ScaleHeight     =   122
          ScaleMode       =   3  'Pixel
          ScaleWidth      =   127
          TabIndex        =   2
          Top             =   300
          Width           =   1965
       End
       Begin VB.OptionButton close
          Caption         =   "Close-RS232"
          Height          =   495
          Left            =   480
          TabIndex        =   1
          Top             =   1200
          Width           =   1335
       End
       Begin VB.OptionButton open
          Caption         =   "Open-RS232"
          Height          =   495
          Left            =   480
          TabIndex        =   0
          Top             =   480
          Value           =   -1  'True
          Width           =   1455
       End
       Begin MSCommLib.MSComm MSComm1
          Left            =   2025
          Top             =   1125
          _ExtentX        =   1005
          _ExtentY        =   1005
          _Version        =   327680
          CommPort        =   3
          DTREnable       =   -1  'True
          BaudRate        =   19200
          EOFEnable       =   -1  'True
       End
       Begin VB.Label Label2
          Caption         =   "19200bps"
          Height          =   240
          Left            =   825
          TabIndex        =   5
          Top             =   225
          Width           =   765
       End
       Begin VB.Label Label1
          BackColor       =   &H80000009&
          Caption         =   "Label1"
          BeginProperty Font
             Name            =   "Arial"
             Size            =   12
             Charset         =   0
             Weight          =   700
             Underline       =   0   'False
             Italic          =   0   'False
             Strikethrough   =   0   'False
          EndProperty
          Height          =   390
          Left            =   675
          TabIndex        =   3
          Top             =   1950
          Width           =   1065
       End
    End
    Attribute VB_Name = "Form1"
    Attribute VB_GlobalNameSpace = False
    Attribute VB_Creatable = False
    Attribute VB_PredeclaredId = True
    Attribute VB_Exposed = False
    Dim zahl(16400) As Integer
    Dim zaehler As Integer
    Dim x As Integer
    Dim y As Integer
    Dim i As Integer
    Dim grau As Integer 'für den Pixelwert
    Private Sub close_Click()
        MSComm1.PortOpen = False
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
        For i = 0 To 16385
          grau = zahl(i)
          Picture1.PSet (x, y), RGB(grau, grau, grau) 'malt den Pixel ins Bild
          x = x + 1 'ein Bildpunkt weiter nach rechts
          If x > 127 Then x = 0: y = y + 1 'wenn am Ende einer Spalte ,dann nächste Zeile
        Next i
        Me.Refresh
        x = 0
        y = 0
        zaehler = 0
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        zaehler = 0
        x = 0
        y = 0
        MSComm1.CommPort = 1
        MSComm1.Settings = "19200,N,8,1"
        MSComm1.PortOpen = True
        MSComm1.RThreshold = 1
        MSComm1.SThreshold = 1
        MSComm1.InputLen = 1
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
        Select Case MSComm1.CommEvent
            Case comEvReceive: zahl(zaehler) = Asc(MSComm1.Input)
            Label1 = zahl(zaehler)
            zaehler = zaehler + 1
        End Select
    End Sub
    Private Sub open_Click()
    End Sub
  5. #355
    Hat eigentlich schonmal einer versucht mit der GB-Cam eine Lienie oder sowas zu verfolgen? Es gibt doch extra diesen Modus zum Kanten erkennen, habt ihr damit schonmal Erfahrung gemacht?
  6. #356
    http://www.destroy-yourself.de/julia...s/m64282fp.pdf
    wenn einer mal dieses datenblatt übersetzen würde, dann wäre es kein problem dieses auszuführen mit der gameboycam.
    mfg pebisoft
  7. #357
    Hi Roboter!
    Funktioniert deine CAM jetzt eigentlich?
    Musst mal schauen, wie das geht...
    @pebisoft:
    Huiuiui... das ist mal ein Progrämmchen... Bild
    Warum Datenblatt übersetzen? Das ist doch gut lesbar?!
    VLG Tobi
  8. #358
    hallo tobi kannst du mir einmal die deutsche übersetzung kurz rübermailen.
    kann kein englisch. danke!!!
    mfg pebisoft
    ps: habe ein neues bild bei mir in der galerie. schönes klares bild.
    schade das man die belichtung dauern ändern muss. ich muss erst ein probebild machen, danach stelle ich über funk den wert ein und muss dann wieder ein bild machen.
  9. #359
    HI pebisoft!
    Ich habe leider auch keine Übersetzung! Sorry!!
    Hm. Schon mal gegoogelt? Nach "M64282FP"?
    VLG Tobi
  10. #360
    hallo tobi, hast du schon den schalter gefunden, womit man die aufzeichnung während des auslesen stoppen kann.
    mfg pebisoft
