Seite 26 von 51 ErsteErste ... 16242526272836 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #251
    Ich benutze schon einen ganz normalen Takt, aber ich habe dein "RUHEMÄßIG" nicht so ganz verstanden und dachte du meinst den XCKPin wenn man gar nichts mit der Kamera macht.
    Mit den zwei Takten vor dem Reset muß man anscheinend machen. Wurde mir zumindest in einem anderen Forum so gesagt. Obs stimmt weiß ich nicht, aber schaden kanns ja auch nicht.
  2. #252
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi Roboter!
    Hm. Ich werds mal austesten, ob man das braucht...
    Soderle! Mal testen!
    Genau das. Den Ruhepegel... Bild
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  3. #253
    Was für Register nimmst du denn im Moment?
    Meine 176-179 ist immer noch da...
  4. #254
    Hi!
    Hm. Ich probiere gerade rum...
    Ich probiere gerade noch ein paar Registerwerte aus dem Thread.
    Welchen Viewer benutz du gerade?
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  5. #255
    Hi!
    Also wenn ich beide Belichtungsregister auf 255 setze, dann ist das Bild so komisch grauschwarz.
    Was interessant ist ist, dass wenn ich beide Register auf 0 setze, dass dann ein kompletely WEIßES Bild rauskommt...
    VLG Tobi
  6. #256
    Im Moment benutze ich gar keinen Viewer sondern ein stinknormales Hyberterminal.
    Ich werd dann auch nochmal ein bißchen probieren.
  7. #257
    Hi roboter!
    Benutz mal meinen Viewer. Dann kannst ja sehen, was da herauskommt (grau, dunkelgrau, weiss).
    Bei mir kommt ein recht helles grau heraus.
    Also ich musste jetzt gerade C0 auf 0 setzen, und C1 auf 50.
    Gibt kein schlechtes Bild. Allerdings scheint die Cam Pixel in der horizontalen zu vergessen...
    Hat die CAM really 128*128 Pixel? Ich habe was von 128*123 in nem DS gelesen...
    VLG Tobi
  8. #258
    Also ich habe mal deinen GB-Cam Viewer (beta) 0.4 ausprobiert, aber irgendwie funktioniert der bei mir nicht. Das Programm hängt sich immer auf. Muß ich das irendwas beim benutzen beachten?
  9. #259
    Hi roboter!
    Du musst die GB-Cam Viewer 0.5c beta nehmen.
    Und NUR die!
    Alle anderen haben nämlich mehr oder weniger schwere Bugs..... Bild
    So langsam beginnt sich meine CAM wie ein Foto zu verhalten *riesigfreu*
    Gerade wars unterbelichtet!!!!!
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  10. #260
    Wo ist den die 0.5c ???
    Ich finde grad nur die 0.5b und die geht bei mir nicht.
