Seite 2 von 51 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
    Bremen
    Zendure
    @Batti: Hehe, vielleicht solltest du mal tagsüber arbeiten, denn wenn es dunkel ist kommt logischweise kein Signal Nein, ich frage mich, warum du unbedingt die GB-Cam benutzt. Du kriegst eine Webcam mit besserer Qualität für 10€ und die wird dir bestimmt nicht solche Probleme bereiten. Aber das ist jedem selbst überlassen. Vielleicht hast deine GB-Cam auch kaputt? Funktioniert sie denn im GameBoy? Bei den anderen klappt es ja offensichtlich, vielleicht ist an deinem Aufbau was falsch oder nimm einfach mal exakt den Code, den die anderen nehmen... Naja, kannst dir ja überlegen. (Ich geb zu ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, hab relativ wenig Ahnung von so hardwarenahen Sachen, aber was ich bis jetzt so gelesen hab, könnte es durchaus an einer der oben genannten Ursachen liegen)
    Gruß, Jan.
    irOS - independent robot operating system
    www.ir-os.de
    ich habe die einstellungen extra so gewählt, da die cam immer volle 5V ausgegeben hat, und ich diese damit herrunterbrechen konnte.
    naja wenn du immer 5v für jeden pixel hast bringt dir das ja wenig, denn dann hast du nur ein ganz helles bild!
    Problem ist ja das die Pixelwerte nahezu identisch sind, die Kamera aber sonst soweit funktioniert (Read geht High/Low).
    setz mal deine belichtungszeit sehr weit runter erstmal beide register auf 00 dann auf dem lsb teil des registeres langsam die belichtung erhöhen
    Werde das in kürze testen, danke für die Tipps...
    Finde es nur komisch, dass bei meiner Cam, bei erprobten Einstellungen, fast ein konstanter Wert rauskommt. Andere variieren hier und da ein bisschen (belichtungszeit an den Gegebenheiten anpassen etc.).
    Naja, werd mal gucken.
    meine hat auch mit den werten die bei anderen funktionieren, überhaupt keine helligkeitsunterschiede gebracht, hatte deshalb am anfang auch immer 5v an vout!
    Oh! Das gibt mir jetzt echt mal Hoffnung!
    Danke für den Hinweis!
    Hatte mir jetzt nicht so viel Hoffnung gemacht, dass ich das einfach mit nen paar Registereinstellungen in den Griff bekomme...
    Melde mich sobald ich das getestet habe (mal sehen, wann ich dazu komme)
    Habe die Einstellungen jetzt mal so getestet.
    Das Ergebnis ist sehr sehr merkwürdig.
    Meine Register Einstellungen:
    Reg0 = 0x80;
    Reg1 = 0x00;
    Reg2 = 0x00;
    Reg3 = 0x06;
    Reg4 = 0x01;
    Reg5 = 0x00;
    Reg6 = 0x01;
    Reg7 = 0x07;
    Das Ergebnis sieht wie folgt aus :
    (ein einfaches printf das die uart_werte darstellt)
    -61 -61 -61 -61 -61 -61 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -61 -62 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -62 -61 -61 -61 -62 -62 -62 -62 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -62 -61 -61 -64 -64 -64 -65 -65 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -63 -64 -64 -64 -64 -65 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -63 -64 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -62 -62 -62 -62 -62 -61 -61 -61 -61 -63 -61 -61 -61 -62 -62 -62 -62 -62 -61 -61 -61 -62 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -62 ...
    Wenn ich nun die Cam zuhalte, müssten diese Werte sich doch verändern, egal auf welche Art und Weise. Dies ist zumindest nicht der Fall...
    mfG
    Batti
    Siegen
    RE: GBO Cam
    Habe auch heute mal eine GB Cam an meinen Atmel und 8Bit Grafikkarte angebastelt. Nach längeren suchen und einigen einstellungen habe ich auch ein Bild herrausbekommen. Das ganze Programm habe ich in C geschrieben werde es morgen noch ein bischen säubern und Dokumentieren. Also das Problem mit den 5V kenne ich, lag bei mir am C0 und C1 Register.
    Mfg Ulrich
