Seite 24 von 51 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #231
    Karlstadt
    Hallo tobimc,
    Was sollen diese komischen 'Schlieren' also diese Großen Kontraständerungen?
    das sieht mir nach einem Überlauf von 255 auf 0 aus, da es nur in den hellen Bereichen auftritt. Ich tippe auf einen Fehler im Auswerteprogramm.
    Gruß, Michael
  2. #232
    habe hier mal ein programm zusammengestellt aus auszügen für die gameboy-cam in winavr-c. die daten werden bei mir seriell mit 9600baud zum pc übertragen zum programm von tobi. ich habe ein AVR16 mit 8mhz intern und den adc-port-a0 benutzt.
    adc.h :
    #define ADCchannel_init   DDRA=0x00                 // ADC Port als Eingang deklarieren
    #define ADCinit           ADCSRA|=_BV(ADEN)         // Teilt dem Board mit das der jeweilige Port für ADC verwendet wird
    #define ADCdisable        ADCSRA &=~_BV(ADEN)       // machs das vorherige wieder rückgänig
    #define ADCstart          ADCSRA|=_BV(ADSC)         // startet eine konvertierung auf dem gewünschten Kannal/Pin
    #define ADCfree           ADCSRA|=_BV(ADATE)        // schaltet den freilaufenden Modus ein
    #define ADCvintern        ADMUX|=_BV(REFS0)     // interne Spannungsversorgung
    #define ADCinterrupt_on   ADCSRA|=_BV(ADIE)                // ADC interrupt wird freigeschalten
    #define ADCprescaler_2    ADCSRA |=_BV(ADPS0)              // gewünschter Teilungsfaktor/Prescaler
    #define ADCprescaler_4    ADCSRA|=_BV(ADPS1)
    #define ADCprescaler_8    ADCSRA=_BV(ADPS1) | _BV(ADPS0)
    #define ADCprescaler_16   ADCSRA|=_BV(ADPS2)
    #define ADCprescaler_32   ADCSRA=_BV(ADPS2) | _BV(ADPS0)
    #define ADCprescaler_64   ADCSRA=_BV(ADPS2) | _BV(ADPS1)
    #define ADCprescaler_128  ADCSRA=_BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0)
    #define ADCprescaler_reset ADCSRA = ~_BV(ADPS2) & ~_BV(ADPS1) & ~_BV(ADPS0)
    #define ADCchannel_1                                      //gewünschter Kannal z.B bei ATmega32 PINA0 - PINA7
    #define ADCchannel_2      ADMUX|=_BV(MUX0)                // bei nicht freilaufen muss ADCchannel_x vor
    #define ADCchannel_3      ADMUX|=_BV(MUX1)                // ADCstart kommen dann kann man mit getadc() der
    #define ADCchannel_4      ADMUX= _BV(MUX1) | _BV(MUX0)    // Adcwert des gewählten Kannals auslesen
    #define ADCchannel_5      ADMUX|=_BV(MUX2)
    #define ADCchannel_6      ADMUX= _BV(MUX2) | _BV(MUX0)
    #define ADCchannel_7      ADMUX= _BV(MUX2) | _BV(MUX1)
    #define ADCchannel_8      ADMUX= _BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0)
    #define ADCchannel_reset  ADMUX= ~_BV(MUX2) & ~_BV(MUX1) & ~_BV(MUX0)
    uint16_t getadc(void)
       while (ADCSRA & _BV(ADSC)) {}
       return ADC;
    gameboy-cam:
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <string.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include "adc.h"
    #define READ  1
    #define WRITE 2
    #define USART_BAUD_RATE 	9600
    #define USART_BAUD_SELECT 	(F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16l)-1)
    #define	GBPORT		PORTB
    #define	GBDDR		DDRB
    #define	GBPIN		PINB
    #define	CCLK		7
    #define	CLOAD		6
    #define	CSIN		5
    #define	CREAD		4
    #define	CSTART		1
    #define	CRESET		0
    void delay_us(uint16_t us)
    	uint16_t zaehler;
    	while (us)
    		zaehler = F_CPU / 5000000;
    		while (zaehler)
    			asm volatile ("nop");
    			zaehler--;
    		us--;
    void usart_init(int Enable, int Interupts)
    	if (Enable & READ)         		UCSRB = (1<<RXEN);
    	if (Enable & WRITE)        		UCSRB |= (1<<TXEN);
        if (Interupts & READ)         		UCSRB |= (1<<RXCIE);
    	if (Interupts & WRITE)        		UCSRB |= (1<<TXCIE);
        UBRRL = (unsigned char) 			USART_BAUD_SELECT;
    void usart_writeChar(unsigned char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {}
        UDR = c;
        while(!(UCSRA & (1<<TXC))) {}
    void usart_writeString(unsigned char *string) {
    	while ( *string)
        usart_writeChar(*string++);
    // Laden der Register der gbcam
    void gbcam_load_register(uint8_t adresse, uint8_t daten)
    	/*	3-Bit Adresse und 8-Bit Daten
    		Die Übertragung erfolgt über ein syncrones Protkoll mit CCLK, CSIN und CLOAD */
    	uint8_t i;
    	adresse &= 0x07;
    	// Übertragen der Adresse ( 3-Bit )
    	for (i=0;i<3;i++)
    		if ( ( adresse & 0x04 ) > 0 ) {
    			GBPORT |= (1<<CSIN);
    		adresse <<= 1;
    		GBPORT |= (1<<CCLK);
    		delay_us(10);
    		GBPORT &= ~(1<<CCLK);
    		delay_us(1);
    		GBPORT &= ~(1<<CSIN);
    		delay_us(1);
    	// Übertragen der Daten ( 8-Bit )
    	for (i=0;i<8;i++)
    		if ( ( daten & 0x80 ) > 0 )
    		daten <<= 1;
    		/* 	Beim letzen Bit muß zusätzlich die CLOAD Leitung gesetzt werden,
    			Nachdem CCLK gesetzt wurde */
    		delay_us(5);
    		if (i == 7) {
    			PORTB |= (1<<CLOAD);
    		delay_us(5);
    		delay_us(1);
    		GBPORT &= ~((1<<CSIN)|(1<<CLOAD));
    		delay_us(1);
    // Starten der Aufnahme
    void gbcam_start(void)
    	// Startsignal erzeugen
    	GBPORT |= (1<<CSTART);
    	delay_us(1);
    	delay_us(10);
    	GBPORT &= ~(1<<CSTART);
    	delay_us(1);
    	delay_us(1);
    // Kamera zurücksetzen
    void gbcam_reset(void)
    	// Resetleitung auf Low ziehen
    	GBPORT &= ~(1<<CRESET);
    	delay_us(1);
    	delay_us(10);
    	GBPORT |= (1<<CRESET);
    	delay_us(1);
    	delay_us(1);
    // Intitialisieren der Gameboy Kamera
    void gbcam_init(void)
    	GBDDR = (1<<CCLK)|(1<<CLOAD)|(1<<CSIN)|(1<<CSTART)|(1<<CRESET);
    	GBPORT = (1<<CRESET)|(1<<CREAD);
    	gbcam_reset();
    	/* 	Laden der Register der Gameboy Kamera,
    		Einstellungen für ein normales Bild */
    	gbcam_load_register( 0x00,0);
    	// 000 GAIN
    	gbcam_load_register( 0x01, 7);
    	// Belichtungszeit
    	gbcam_load_register( 0x02, 54);
    	gbcam_load_register( 0x03, 1 );
    	gbcam_load_register( 0x04, 1 );
    	gbcam_load_register( 0x05, 0 );
    	gbcam_load_register( 0x06, 1 );
    	gbcam_load_register( 0x07, 7 );
    int main (void)
    	char wert_str[10];
    	uint16_t adc_wert;
    	usart_init( (READ + WRITE) , READ);
            ADCchannel_init;
    	ADCinit;
    	ADCprescaler_16;
    	ADCchannel_1;
            gbcam_reset();
    	gbcam_init();
    	gbcam_start();
    	/* Warten bis die gbcam bereit ist */
    	while ( ( GBPIN & (1<<CREAD) ) == 0 )
    		delay_us(1);
    		delay_us(1);
        // 16384 Pixel auslesen
    	while( ( GBPIN & (1<<CREAD ) ) != 0 )
    		delay_us(1);
    		// AD Wandler starten
    		ADCstart;
    		adc_wert=getadc();
    		// Daten einlesen
    		itoa( adc_wert,wert_str, 10);
    		usart_writeString(wert_str);
    		delay_us(1);
    mfg pebisoft
  3. #233
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi Jungs!
    Zitat Zitat von DerInder
    setz mal Register 3 auf 0 vielleicht hilft es
    Das habe ich bereits versucht, aber dann geht READ nicht auf LOW!!
    Zitat Zitat von pebisoft
    vielleicht machen wir einen fehler bei irgend einem timing.
    Das kann gut sein. Bei mir aber nichtmehr, sonst würde ja kein Bild kommen... Schätz' ich zumendest mal!
    das programm zum auslesen der gameboy-cam wird wohl kein geheimnis sein.
    Das Programm nicht, nein. das ist aber dermaßen in Subroutinen und Funktionen verstrickt, dass ich immer selber gucken muss, welche Funktion gerade was macht...
    Aber wenns ihr's unbedingt wollt...
    danke für dein verständnis.
    Für welches denn?
    Das habe ich mir auch schon gedacht!!
    Ich werde in den Logfiles mal nachsehen, wenn da 0 steht, dann liegts beim Auslesen des COMs, bzw. an der AVR-Software.
    Wer wille eigentlich den GB Cam Viewer 0.5d (beta)?
    Mit Bilddreh-Funktion!
    Habe jetzt übrigens 2 wunderschöne Antennen für Suny!
    Viele liebe Grüße;
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  4. #234
    habe mir nach vielen stunden der gameboy-cam-darstellung heute die cmucam 2 bei roboter-teile.de bestellt. in einpaar tagen geht es los.
    diese cam kann einmal video über mein videofunk auf dem robby zum pc senden, zum anderen ein bild als byte-werte über seriell-funk zum pc zum auswerten senden, die bilddaten werden auf der cmucamplatine im ram festgehalten, also nicht flüchtig und kann den robby daten übergeben zum steuern, je nach auswertung des bildausschnittes. wird eine interessante spielerei für eine lange lange zeit.
    mfg pebisoft
  5. #235
    HI!
    So kannst du's natürlich auch machen... Bild
    Verkaufst du mir deine Gameboy Cam?
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  6. #236
    hallo tobi, die cmucam 2 ist zum auswerten der daten und für die steuerung des robby gedacht im zusammenspiel mit dem pc. das auswerten der daten für die gameboy-cam bleib weiterhin im forschungsbereich. du wolltest mir ja noch einmal ein platinenvorschlag mit ram unterbreiten für die speicherung der gameboy-daten. das angebot bleibt weiterhin bestehen. du wolltest doch noch einmal dein code für die auswertung reinstellen. macht nichts, wenn er verschachtelt ist. ich nehme keine bewertung vor. kannst ihn ja mal gleich reinstellen.
    mfg pebisoft.
  7. #237
    Hi pebisoft!
    OK.
    Aber wenn du nur noch auf MCUCam-Trip bist, dann kannst du mir ja deine GBC verkaufen... Bild
    Die Platinen.......................................... ... .
    Der jetzige Code ist folgender:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8-Deklarationen
    $crystal = 16000000                                         'Quarz: 16 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud, 8N1
    Dim A As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Adcv As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Lsb As Byte
    Dim Regadr As Byte
    Dim Regvalue As Byte
    Dim C0 As Byte
    Dim C1 As Byte
    Dim G As Byte
    Dim O As Byte
    Dim Rda As Word
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Declare Function Laybus(byval Value As Byte) As Byte
    Declare Function Readbus() As Byte
    Declare Sub Writeram()
    Declare Sub Readramstart()
    Declare Sub Readramstop()
    Declare Sub Flashadrlsb()
    Declare Sub Flashadrmsb()
    Declare Sub Formatram()
    Declare Sub Resetcam()
    Declare Sub Loadreg()
    Declare Sub Camimp()
    Declare Sub Capture()
    Declare Sub Camdelay()
    Ddrb = &B00111111                                           'Alles Ausgaenge :D    (Ausser QUARZ!)
    Ddrc = &B11111111                                           'Die auch
    Ddrd = &B11101111                                           'und da bin ich noch nciht ganz sicher.
    A = Laybus(0)                                               'Bus auf 00000000 (=0x00) setzen
    Portd.7 = 1                                                 'Outputenable Active: LOW
    Portd.6 = 1                                                 'WriteEnable Active: LOW
    Portc.2 = 0                                                 'LATCH ENABLE des LSB vom Adressbus/RAM ACTIVE HIGH
    Portc.3 = 0                                                 'LATCH ENABLE des MSB vom Adressbus/RAM ACTIVE HIGH
    Portc.4 = 0                                                 'Start, -et Aufnahmeprozess (HIGH)
    Portc.5 = 0                                                 'Sin, daten f. Register (HIGH)
    Portd.2 = 0                                                 'Load, Speichern Register (HIGH)                                                    'Reset, System + Speicherreset
    Portd.3 = 1                                                 'Reset, Speicher + Systemreset (LOW)
    Portd.5 = 0                                                 'XCK, Taktleitung
          'Portd.4                                                     'READ, Zeigt, Ob Bild vorliegt
    Call Formatram()
    Print ""
    Print "======================================================="
    Print "                      CAMTEST.bas                      "
    Print "              Testet die Camera für LOG                "
    Print "             Testphase3: Kamera auslesen.              "
    Print ""
    Print "Protocol:"
    Print ""
    I = 0
    A = 0
    '1.: Auslösen eines Resets
       Call Resetcam()
       'Print "CAM resetted"
       A = Laybus(0)
    '2.: Laden der Register.
    Startproc:
       Print "Bitte geben sie C1 (Reg 2 MSB) ein:"
       Do
          If Ucsra.rxc = 1 Then
             C1 = Udr
             A = 255
          End If
       Loop Until A <> 0
       A = 0
       Print "C1 beträgt: " ; C1
       Print "Bitte geben sie C0 (Reg 3 LSB) ein:"
       Do
             C0 = Udr
             A = 255
          End If
       Loop Until A <> 0
       A = 0
       Print "C0 beträgt: " ; C0
       Print "Bitte geben sie G (Reg 1) ein:"
       Do
             G = Udr
             A = 255
          End If
       Loop Until A <> 0
       A = 0
       Print "Gain beträgt: " ; G
       Print "Bitte geben sie O (Reg 0) ein:"
       Do
             O = Udr
             A = 255
          End If
       Loop Until A <> 0
       A = 0
       Print "Offest beträgt: " ; O
       Print ""
       Print "Beginne in 5 Sekunden!"
       Wait 8
       Regadr = 1                                               'Register NUMMER 1:
       Regvalue = G
       Call Loadreg()
       Regadr = 2                                               'Register NUMMER 2:
       Regvalue = C1
       Call Loadreg()
       Regadr = 3                                               'Register NUMMER 3:
       Regvalue = C0
       Call Loadreg()
       Regadr = 4                                               'Register NUMMER 4:
       Regvalue = 1
       Call Loadreg()
       Regadr = 5                                               'Register NUMMER 5:
       Regvalue = 0
       Call Loadreg()
       Regadr = 6                                               'Register NUMMER 6:
       Regvalue = 1
       Call Loadreg()
       Regadr = 7                                               'Register NUMMER 7:
       Regvalue = 7
       Call Loadreg()
       Regadr = 0                                               'Register NUMMER 0:
       Regvalue = O
       Call Loadreg()
       'Print "Registers loaded."
       '3. : Bild machen :D
       Call Capture()
       'Print "Startsignal done."
       '4. : auf de voll krass Bild warten ey!
       'Print "creating wait-clock"
       I = 0
       Do
          Call Camimp()
          I = I + 1
       Loop Until Pind.4 = 1
       'Print "Camera ready. Clocks created: " ; I
        Call Camdelay()
       '5. : voll krass de bild abhole, ey! ;D       www.stophiphop.de Evolution. Mit uns. gegen HipHop.
       'Print "ADC-Werte:"
       'Print ""
       Rda = 0
       Do
        Portd.5 = 0
        Portd.5 = 1
        Call Camdelay()
        Portd.5 = 0
        Start Adc
           Adcv = Getadc(7)
        Stop Adc
        'RAM-Prozedur
        Rda = Rda + 1
        Msb = High(rda)
        A = Laybus(msb)
        Call Flashadrmsb()
        Lsb = Low(rda)
        A = Laybus(lsb)
        Call Flashadrlsb()
        A = Laybus(adcv)
        Call Writeram()
        'ENDE RAM
        Waitus 2
       Loop Until Pind.4 = 0
       Rda = 0
       For Rda = 0 To 16384
        Msb = High(rda)
        A = Laybus(msb)
        Call Flashadrmsb()
        Lsb = Low(rda)
        A = Laybus(lsb)
        Call Flashadrlsb()
        Call Readramstart()
        Adcv = Readbus()
        Call Readramstop
        Printbin Adcv
        Printbin 59
        Waitms 3
       Next
       A = Laybus(0)
       Printbin 255
     Call Formatram()
     Wait 2
    Goto Startproc
    End
       Ddrc = &B11111111                                        'Die auch,
       Portc.1 = Value.0
       Portc.0 = Value.1
       Portb.5 = Value.2
       Portb.4 = Value.3
       Portb.3 = Value.4
       Portb.2 = Value.5
       Portb.1 = Value.6
       Portb.0 = Value.7
    End Function
    Function Readbus()
       Dim Value As Byte
       Ddrb = &B00000000                                        'Alles Ausgaenge :D    (Ausser QUARZ!)
       Ddrc = &B11111100                                        'Die auch
       Value.0 = Pinc.1
       Value.1 = Pinc.0
       Value.2 = Pinb.5
       Value.3 = Pinb.4
       Value.4 = Pinb.3
       Value.5 = Pinb.2
       Value.6 = Pinb.1
       Value.7 = Pinb.0
       Readbus = Value
    End Function
    Sub Writeram()
       Portd.6 = 1
       Portd.6 = 0                                              'ACTIVE LOW
       Portd.6 = 1
    End Sub
    Sub Readramstart()
       Portd.7 = 1
       Portd.7 = 0                                              'ACTIVE LOW
    End Sub
    Sub Readramstop()
       Portd.7 = 1
    End Sub
    Sub Flashadrlsb()
       Portc.2 = 0
       Portc.2 = 1                                              'Active HIGH
       Portc.2 = 0
    End Sub
    Sub Flashadrmsb()
       Portc.3 = 0
       Portc.3 = 1                                              'ACTIVE HIGH
       Portc.3 = 0
    End Sub
    Sub Formatram()
       Msb = 0
       Lsb = 0
       Do
       Lsb = Lsb + 1
       If Lsb = 255 Then
          Msb = Msb + 1
          Lsb = 0
       End If
       A = Laybus(msb)
       Call Flashadrmsb()
       A = Laybus(lsb)
       Call Flashadrlsb()
       A = Laybus(0)
       Call Writeram()
       If Msb = 255 Then
          Exit Do
       End If
       Loop
    End Sub
    Sub Resetcam()
       Portd.3 = 1
       Portd.5 = 0
          Call Camdelay()
       Portd.3 = 0
          Call Camdelay()
       Portd.5 = 1
          Call Camdelay()
       Portd.3 = 1
          Call Camdelay()
       Portd.5 = 0
    End Sub
    Sub Camimp()
       Portd.5 = 0
       Portd.5 = 1
          Call Camdelay()
       Portd.5 = 0
          Call Camdelay()
    End Sub
    Sub Loadreg()
       Dim Iii As Byte
       'Print Regadr ; ": " ; Regvalue
      'Erst: Adresse:
      Portd.5 = 0
      Portc.5 = Regadr.0
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 1
       Call Camdelay()
      Portc.5 = 0
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 0
       Call Camdelay()
      Portc.5 = Regadr.1
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 1
       Call Camdelay()
      Portc.5 = 0
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 0
       Call Camdelay()
      Portc.5 = Regadr.2
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 1
       Call Camdelay()
      Portc.5 = 0
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 0
         'Call Camdelay()
      '=====================0
      For Iii = 7 To 0 Step -1
        If Iii = 0 Then
         Portd.5 = 0
         Portc.5 = Regvalue.iii
         Waitus 5
         Portd.5 = 1
            Call Camdelay()
         Portd.2 = 0
         Portd.2 = 1
            Call Camdelay()
         Portd.5 = 0
         Portc.5 = 0
            Call Camdelay()
         Portd.2 = 0
         Exit For
        End If
      Portd.5 = 0
      Waitus 5
      Portd.5 = 1
       Call Camdelay()
      Portc.5 = 0
       Call Camdelay()
      Portd.5 = 0
      Call Camdelay()
      Next
      'Call Camimp()
    End Sub
    Sub Capture()
         ' Call Camdelay()
       Portc.4 = 0
       Portd.5 = 0
       Portc.4 = 1
          Call Camdelay()
       Portd.5 = 1
          Call Camdelay()
       Portc.4 = 0
          Call Camdelay()
       Portd.5 = 0
    End Sub
    Sub Camdelay()
       Waitus 5
    End Sub
    Bitte schaut auch nach Fehlern!! Ich bin nicht sicher, ob da nicht der ein oder andere Fehler dabei ist!
    Da können/müssen welche drin sein, sonst müsste ich ja Bilder kriegen wie Kjion!
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  8. #238
    hallo tobi, compelier dein programm mit Bascom für eine avr-objekt-datei und lass es mal im avr-studio 4 laufen. deine waitus-zeiten stimmen nicht mehr, durch den sprung usw. Bascom verschlabbert zuviel zeit. ein bascomprogramm lässt sich für solche sachen sehr schlecht schreiben.
    Bascom ist ein bummelprogramm.
    mfg pebisoft
  9. #239
    Hi pebisoft!
    An den Zeiten kanns nicht liegen, die sind nur dazu da um sicherzustellen, dass die Höchstfrequenz (>= 500KHz) nicht überschritten wird.
    Aber man könnte sie kürzer machen, da hast du recht!
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  10. #240
    Mein Readpin geht jetzt auch auf LOW. \ Bild  /
    Ich habe aber nicht allzuviel an meinem Programm verändert, scheint wirklich irgendwie mit den Registern zusammen zu hängen.
    @tombic:
    Ich habe deine Register übernommen, aber ich kann auch ruhig Register 3 auf 0 setzen:
    Regwert(1) = 7
    Regwert(2) = 64
    Regwert(3) = 0
    Regwert(4) = 1
    Regwert(5) = 0
    Regwert(6) = 1
    Regwert(7) = 7
    Regwert(8 ) = 0
