Seite 19 von 51 ErsteErste ... 9171819202129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #181
    wenn das deine form ist, die du der cam vorgehalten hast, ist das ein fortschritt. es fehlt, wie ich immer gesagt habe die anpassung des bereiches der zahlenwerte. jeder hat durch nichtanpassung immer ein anderes bild. da können wir uns drehn und wenden wie wir wollen. das was du durch dein paint programm erreicht hast, muss im programm anpassbar sein.
    "READ geht auf low, nach genau 16127 Lesezyklen" damit habe ich kein problem. bei mir sind es die adc-werte.
    "RGB(szLine, szLine, szLine)" diese 3 werte dort drinnen, das müssen die angepassten adc bytes von der gameboy sein. ohne anpassung kein bild.
    mfg pebisoft
  2. #182
    hier auch noch mal ein kleiner Screenshot von mir Bild
    Allerdings ist das Bild noch verdreht. Hier nochmal das gleiche mit einem kleinem Java Programm:
    Und die Registereinstellungen dazu:
    	gbcam_load_register( 0, 0x80 );
    	gbcam_load_register( 1, 0x0c );
    	// Belichtungszeit
    	gbcam_load_register( 2, 0x04 );
    	gbcam_load_register( 3, 0x00 );
    	gbcam_load_register( 4, 0x01 );
    	gbcam_load_register( 5, 0x00 );
    	gbcam_load_register( 6, 0x01 );
    	gbcam_load_register( 7, 0x07 );
    Wobei sich die Register für die Belichtungszeit je nach Helligkeit automatisch angepasst werden.
    Genau, allerdings sollte man die Kamera Registereinstellungen anpassen und nicht das PC Programm! Dann bekommt man auch Werte im Bereich von 0 bis 255 von der Kamera!
    MfG Kjion
  3. #183
    das bild oben ist aber nicht von einer gameboy-cam mit 128 x 128 pixel in 4 graustufen. oder?
    mfg pebisoft
  4. #184
    Die beiden Bilder sind von einer ganz normalen Gameboy Kamera aufgenommen, allerdings mit 256 Graustufen!
    MfG Kjion
  5. #185
    mich würde mal deine gesamtschaltung interessieren und deine programme, die du für deine bildauswertung benutzt.
    ein gutes projekt hast du da. stell mal ein foto rein.
    wie liegen deine zahlenwerte bei den ausgabebytes der gameboy-cam.
    welche aref-volt hats du am avr.
    mfg pebisoft
  6. #186
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI pebisoft!
    *ARGH!*
    ES HÄNGT NICHT VON DER KAMERA AB; WIE VIELE GRAUSTUFEN DU BEKOMMST!!!
    ICH HABE AUCH 256 GRAUSTUFEN!
    Das hängt allein von deinem ADC ab.
    Du kannst von der GB-Cam auch 512 oder 1024 oder 2048 oder 4096 oder eben nur 4 Graustufen bekommen.
    Das hängt einzig und allein mit dem ADC zusammen!!
    Die CAM gibt die Pixelwerte analog aus.
    Die Spannungsdifferenz beträgt 5V, von 0 bis 5V. 0V ist schwaz, und 5V ist weiß. In wie vielen Schritten du das mit deinem ADC misst, ist sekundär.
    Der GameBoy ist halt zu Blöd, um mehr als 3Bit Pixelwerte zu haben.
    Und deshalb kann man auch direkt die ADC-Werte als Pixelgraustufe ins Programm setzen.
    Und deshalb muss ich auch die Graustufen nicht umrechnen.
    Hätte die Cam nur 4 Graustufen, wäre sie für mein Projekt völlig ungeeignet.
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  7. #187
    Die Schaltung ist wie ich schon geschrieben hatte, die aus dem Weihnachtswettbewerb:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=gbcam.
    Die Referenzspannung des ADC liegt bei 5 Volt. Damit bekomme ich nach einer Kalibierung 8-Bit Werte im Bereich von 4 bis ca. 240, also über den vollen Bereich!
    Den Quellcode zu den Grundfunktionen des Boards gibts ein paar Posts weiter vorne. Da fehlt nur noch die automatische Belichtungsanpassung.
    Die Programm mit denen ich am PC die beiden Bilder aufgenommen wurden sind zum einem das von tobimc und das Java Programm aus dem Link den derInder gepostet hatte. Allerdings hab ich da noch ein bißchen die Baudrate usw. im Quellcode umgestellt.
    Es sollten eigentlich genau 16384 Werte sein. Kann es sein, das bei der seriellen Übertragung Werte vorloren gehen ??
    MfG Kjion
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gbcam.jpg
  8. #188
    HI Kjion!
    Hab ich mit meinem Beitrag über deinem recht?
    Hm. Das ist schon möglich. Es kann auch sein, wen ien Pixel den ADC-Wert 35 hat, dass dann ein STOP-Signal ausgelöst wird.
    Ist aber meistens nicht so.
    Kann das mit dem Register 4 zusammenhängen?
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  9. #189
    Du kannst von der GB-Cam auch 512 oder 1024 oder 2048 oder 4096 oder eben nur 4 Graustufen bekommen. Das hängt einzig und allein mit dem ADC zusammen!!
    Du kannst nur das Analoge Signal mit der Genauigkeit auswerten. In dem Fall bringt viel allerdings nicht viel. Man sollte von der GBCam nicht zu viel erwarten. Selbst bei 8-Bit sieht man schon das das Bild verrauscht ist. Bild
    Viel kann man mit der Kamera wirklich nicht machen. Ich habe gestern mal versucht den Kontrast automatisch anzupassen. Da hat man dann das Rauschen schon sehr schön gesehen Bild
    Was allerdings gehen sollte sind so einfache Sachen wie Linien erkennen und auswerten. Ich werde in dieser Richtung mal ein bißchen herumspielen.
    MfG Kjion
  10. #190
    Hi Kijon!
    Was tun eigentlich die Register 4, 5 und 6?
    Ich habe nämlich das dumme Gefühl, dass es bei mir an denen liegt...
    Kontrast... Wär nicht schlecht!
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
