Seite 15 von 51 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #141
    Also mein Code funktioniert schonmal nicht.
    Mein Readpin geht nicht auf High
  2. #142
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    @pebisoft:
    Hm. Die Differenzen sind wirklich sehr gering.
    Mit wievielen Bit liest du die Camera aus? Denn 260 kann man mit 8Bit nicht darstellen... (Und über die COM nicht übertragen.)
    @roboter:
    Kenn ich...
    Hm. Irgendwo hab ich nen BUG.
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  3. #143
    Weiß denn einer wo mein Fehler liegt? Vielleicht Register falsch? Timing falsch?
    Ich habe das jetzt zum überprüfen mit dem Readpin so gemacht, das ich an Portd.2 eine LED habe. Die schalte ich am Anfang aus.
    Nach dem >Loop Until Readpin = 1< Schalte ich die LED dann an. Nur leider geht sie nicht an...
  4. #144
    Hi!
    Readpin kann auch nicht gelesen werden, weil er auf einen PORT-Register verweist.
    Du musst aber, um daraus zu lesen, mit einem PIN-Register aliasen...
    Hab ich auch schon gemacht.!
    @Kijon:
    Ich habe gerade einen massiven Bug in meiner (Anzeige-)Software gefunden. Bin gerade dabei, den Fehler zu suchen.
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  5. #145
    Moin,
    als Anzeigeprogramm hab ich "damals" das von Dafydd Walters benutzt. http://www.seattlerobotics.org/encod...205/gbcam.html
    Ist zwar in Java aber es lief auf anhieb
    -=jens=-
  6. #146
    Nachtrag:
    ein C-Programm für die Belichtungseinstellung gibt es hier: http://www.motorobots.org/ hier unter downloads die win oder linux Version laden. Die Source für die Belichtung ist unter exposure.c zu finden. Falls jemand eine AVR-Asm Variante davon haben möchte, einfach ne PM an mich.
    -=jens=-
  7. #147
    Hi!
    Meins läuft jetzt auch!
    Kleiner Bug... was vergessen... *ARGH*
    Baue gerade noch ein bisschen das GUI um...
    Liebe Grüße,
    Tobi
  8. #148
    @tobimc: Besten Dank! An solchen blöden Fehlern such ich manchmal stundenlang...
    Jetzt brauch ich zum testen noch ein Anzeigeprogramm.
    Das von http://www.seattlerobotics.org/encod...205/gbcam.html krieg ich irgendwie nicht zum laufen
    Weiß jemand noch ein andres?
    Richtig funktionieren tuts sowieso noch nicht. Ich bekomme im Terminal immer nur diese Werte:
    000 000 000 000 000
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
    002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003
    003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006
    006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006
    Das geht dann so weiter bis 64.
    Naja, ich werde dann nochmal weiter Fehler suchen
  9. #149
    hallo, das anzeigeprogramm ist für eine cmoscam. sowas habe ich auch mit visualbasic 5.0 erstellt für meine cmoscam auf dem robby um die bilder auf dem pc auszuwerten für die hinderniserkennung des robby. das läuft bei mir.
    aber ein auswerteprogramm für die 16000 adc-werte fehlt mir noch. bin noch am tüfteln.
    hallo tobi, kannst du deine 16000 daten schon in pixel umwandeln.
    hallo roboter, welches c-programm hast du genommen für die gameboycam, oder andersherum, welche adc-werte hast du bekommen.
    mfg pebisoft
  10. #150
    hallo tobi, die zahlen über 255 kann man an vref des AVR noch runterregeln, das sie unter 255 liegen. wichtig ist, das eine helligkeitsschwankung auf dem bild auch als adc-wert-schwankung erkennbar ist.
    mfg pebisoft
