Seite 14 von 51 ErsteErste ... 4121314151624 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #131
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi Michi!
    Nö!
    Das wichtigste macht man mit CreateWindow(); aber das ist ja ein anderes Thema...
    (Ein gutes Buch zum Thema ist "Windows Programmierung" aus der Microsoft Press.)
    Nun will ich mal die Register schwingen, habe gerade noch die Franz-HA gemacht...
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  2. #132
    Hi!
    Also: Mit den Registereinstellungen von DerInder kommt nur null null null null usw. raus. Aber es ist schonmal beruhigend, dass die CAM auf die Register reagiert...
    Liebe Grüße,
    Tobi
  3. #133
    Hi!
    Ich habe jetzt mal das Register 1 und 2 auf 255 gesetzt. UND: Alles bleibt schwarz.
    Also stimmt irgendwo noch was nicht.
    Ich geh mal auf die Suche...
    Grüße!
  4. #134
    Wieviel Strom ziehen eure kameras eigentlich?
    Wenn ich Kamera + Mega8515 + PCF8591 + 32K zusammen betreiben will, messe ich 2A!
    Ohne Kamera ne ganze Menge weniger.
    Ist da vielleicht meine Kamera kaputt?
  5. #135
    Das schaut nicht gut aus.
    Du mußt irgendwie einen kurzen in die Schaltung gebracht haben.
    Mehr als 100mA darf das ganze einfach nicht ziehen, wenn überhaupt.
    LG
    Michael
  6. #136
    Fehler gefunden: Ich habe meinen MAX232 zerstört...
    Was würdet ihr eigentlich zu diesem Code Sagen?
    'Gameboy Kamera
    $regfile = "m8515.dat"                                      'ATmega8515-Deklarationen
    $crystal = 4000000                                          'Quarz: 4 MHz
    $baud = 9600
    Declare Sub Register_laden(addr As Byte , Wert As Byte)
    Dim Regaddr(8) As Byte
    Dim Regwert(8) As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Bild(16384) As Xram Byte
    Dim Z As Word
    'Register festlegen:
    Regaddr(1) = 1
    Regaddr(2) = 2
    Regaddr(3) = 3
    Regaddr(4) = 4
    Regaddr(5) = 5
    Regaddr(6) = 6
    Regaddr(7) = 7
    Regaddr(8) = 0
    Regwert(1) = 128
    Regwert(2) = 14
    Regwert(3) = 6
    Regwert(4) = 0
    Regwert(5) = 1
    Regwert(6) = 0
    Regwert(7) = 1
    Regwert(8) = 7
    Config Scl = Portb.2
    Config Sda = Portb.3
    Config I2cdelay = 10
    'A/D-Wandler einstellen:
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &B10010000
    I2cwbyte &B00000000
    I2cstop
    Config Portb.0 = Output                                     'XCK
    Config Portb.1 = Output                                     'Reset
    Config Portb.4 = Output                                     'Sin
    Config Portd.3 = Input                                      'read
    Config Portd.4 = Output                                     'Load
    Config Portd.5 = Output                                     'Start
    Xckpin Alias Portb.0
    Resetpin Alias Portb.1
    Sinpin Alias Portb.4
    Loadpin Alias Portd.4
    Startpin Alias Portd.5
    Voutpin Alias Portd.2
    Readpin Alias Portd.3
    Resetpin = 1                                                'Reset High
    Xckpin = 1                                                  'XCK High
    Loadpin = 0                                                 'Load Low
    Startpin = 0                                                'Start Low
    'Reset:
    Waitus 5
    Xckpin = 0                                                  'XCK Low
    Waitus 2
    Resetpin = 0                                                'Reset Low
    Waitus 2
    Waitus 2
    Waitus 2
    Xckpin = 0                                                  'XCK Low
    'Register Laden
    Call Register_laden(regaddr(1) , Regwert(1))
    Call Register_laden(regaddr(2) , Regwert(2))
    Call Register_laden(regaddr(3) , Regwert(3))
    Call Register_laden(regaddr(4) , Regwert(4))
    Call Register_laden(regaddr(5) , Regwert(5))
    Call Register_laden(regaddr(6) , Regwert(6))
    Call Register_laden(regaddr(7) , Regwert(7))
    Call Register_laden(regaddr(8) , Regwert(8))
    'Start:
    Waitus 2
    Startpin = 1
    Waitus 2
    Xckpin = 1
    Waitus 2
    Startpin = 0
    Do
       'Warten bis Bild fertig:
       Do
          Waitus 3
          Xckpin = 0
          Waitus 5
          Xckpin = 1
          Waitus 2
       Loop Until Readpin = 1
       'Bild lesen;
       I2cstart
       I2cwbyte &B10010001
       For Z = 1 To 16383
          I2crbyte Bild(z) , 8
          Xckpin = 0
          Waitus 4
          Xckpin = 1
       Next
       I2crbyte = Bild(16384) , 9
       I2cstop
       Xckpin = 0
       Waitus 1
       For Z = 1 To 16384
          Printbin Bild(z)
       Next
    Loop
    End                                                         'end program
       'Registeraddr übertragen:
       For I = 3 To 1 Step -1
          Waitus 4
          Sinpin = Addr.i
          Xckpin = 1
          Waitus 4
          Xckpin = 0
       Next
       'Registerwert übertragen:
       For I = 8 To 2 Step -1
          Waitus 4
          Sinpin = Wert.i
          Xckpin = 1
          Waitus 4
          Xckpin = 0
       Next
       Waitus 4
       Sinpin = Wert.1
       Xckpin = 0
       Waitus 2
       Loadpin = 1
       Waitus 2
       Xckpin = 0
    End Sub
    Habe im Moment noch keine Möglichkeit das zu testen.
  7. #137
    Hi!
    Ich werde deinen Code mit meinem Programm mal abgleichen.
    Vllt. finde ich einen Fehler, sonst glaube ich eher, dass ich einen bei mir finde...
    Liebe Grüße,
    Tobi
  8. #138
    Naja, ich denke eher das bei mir noch die Fehler sind
    Hier ist zwar eigentlich das C-Forum und mein Code ist Bascom, aber ich denke das stört hier niemanden, oder?`Das Thema ist ja das selbe.
  9. #139
    Moin,
    nachdem ich mich auf Anregung von Rubi hin mal wieder etwas mit der GBCam beschäftigt hab, kann auch noch ein bißchen Code zum ansteuern der Kamera bieten
    Funktioniert bei mir auf dem Board aus dem Wettbewerb ( allerdings nicht das hier aus dem Downloadbereich, auf meiner Homepage gibts ein aktuelleres => Version 1.3 ).
    Wenn jemand ein kleines Programm hat das die Bilder anzeigen lassen kann und zudem noch mit USB<>Seriell Wandlern zurechtkommt ( entweder WinXP oder Linux ), würde ich mich auch anbieten noch einen automatischen Belichtungsabgleich dafür zu schreiben.
    Mein Programm das ich damals benutzt funktioniert nicht zusammen mit dem USB Wandler...
    MfG Kjion
  10. #140
    hallo, ihr müsst die gemessenen adc-werte vergleichen und einmal die grösste differenz heraussuchen. davon bastelt ihr dann den 3-byte langen rgb-wert für die jeweiligen programme zum darstellen. wenn ihr einen kleinsten wert von 229 habe und einen grössten wert von 258 dann nehmt ihr z.b. als basiswert der zwischen 220 und 260 und bastelt daraus den darstellungscode.
    mfg pebisoft
