Seite 11 von 51 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #101
    Zitat Zitat von tobimc
    Ich bastle auch gerade an sowas. Mit nem Mega8 und 128kb externem parallel-RAM.
    Wie schließt du denn den RAM an den Mega8? Ich dachte dafür braucht man immer Controller die das unterstützen, wie zum Beispiel der Mega162?
  2. #102
    Großbardorf
    wenn du keinen eingebauten Controller für externen RAM hast, musst du die Address-, Daten- und Kontroll-Leitungen an irgendwelche Pins des µC anschließen und den µC entsprechend programmieren(wie steht im Datenblatt des RAMs oder im Internet, ist aber nicht sonderlich schwer)
    der Nachteil ist allerdings, dass diese Methode nicht so schnell ist wie die mit einem dafür ausgelegten µC
  3. #103
    Hi Tobimc,
    wo hast du deine GB-Cam gekauft bzw. wo gibt es sie billig?
    Gruß Michi
  4. #104
    hallo, die gameboycam gibt es bei ebay.
    sie kosten ungefähr 8-10 euro ohne postgebühr.
    mfg pebisoft
  5. #105
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Ach so ist das mit dem Loch! Guter Tipp, danke!
    Richtig.
    Ohne große Multiplexereien aber nicht viel langsamer! (Wenn amn es in ASM programmiert)
    Der Hauptvorteil dieser Onchip-RAM-Interfaces ict, dass man noch bequemer auf das RAM zugreifen kann!
    Ich habe meine bei Ebay ersteigert.
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  6. #106
    @tobimc:
    Kannst du deinen ASM-Code hier posten? Oder mir zuschicken?
    Das würde mich nämlich interessieren.
    Und alleine kriege ich das glaub ich noch nicht hin. Bild
  7. #107
    Hi!
    @tobimc:
    Mal sehen, wenn's fertig ist! Im Moment ist das ein tolles Target-layout...
    Liebe Grüße,
    Tobi
  8. #108
    Hi!
    @tobimc:
    Liebe Grüße,
    Tobi
    Wollt mal fragen ob du schon weiter gekommen bist.
    Ich würde das auch selber probieren, aber ich komme mit dem Datenblatt des 62256 nicht ganz klar.
    Wofür gibt es zum Beispiel einen Read/Write Cycle 1 und einen Cycle 2?
    Und wie bekomme ich aus den Diagrammen nun ein Programm?
  9. #109
    Hi!
    Naja, diese oder nächste Woche wird geätzt...
    Ich weis nicht, was du fürn RAM hast, aber meins hat nur einen Eingang für Read und einen für Write... Bild
    Ein RAM zu benutzen ist eigentlich recht einfach: Adresse anlegen, Daten anlegen (am Datenbus, Adresse am Adressbus) und writebit triggern. wenn man's andersherum haben will, Datenport auf Eingang schalten, Adresse anlegen und readbit triggern... Bild
    Hast du vllt. ein serielles RAM? Du brauchst (Wenn du schnell was machen willst) ein paralleles SRAM. Meins hat glaub 20ns Reaktionszeit, k.A.!!
    Ich habe das EliteMT LP621024CM-70LL. (256kb, wenn ich's richtig weis...)
    DS ist recht schwer zu beschaffen!
    Liebe Grüße,
    Tobi
  10. #110
    Nee, das ist glaub ich auch n paralleles Ram
    Ich habe das von reichelt. Auf dem Ram steht genau:
    BS62LV256PC-70
    Ich habe die Diagramme die ich meine mal angefügt. Die kommen aus dem Datenblatt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken diagramm2.jpg   diagramm1.jpg
