Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit Temperaturmessung mittels ATtiny 13 und LM335
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MB12
    Hochsauerland
    danke für den Hinweis, die Zeile ist natürlich überflüssig, aber das ist das Problem leider nicht, habe es gerade getestet.
    Der Takt des ADC wird meines Wissens nach über den Prescaler eingestellt.
    Marius
    ..aber das ist das Problem leider nicht, habe es gerade getestet..
    Liegts vielleicht am Portpin den Du als ADC benutzen willst?
    Config Portb.3 = Output
    Sensorversorgung Alias Portb.3                              'GND oder +5V für Messung
    Sensorversorgung = 1
    und weiter gehts mit:
    Config Portb.4 = Input                                      'ADC Initialisieren
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim Messergebnis As Word                                   'Variable für gemessenen Wert
    Waitms 500
    Ledgruen = 1
    Messergebnis = Getadc(3)                                     'Erste Temperaturmessung
    Mit Getadc(3) wird doch der PB3 abgefragt, der ist aber weiter oben als Output definiert ? ? ? Oder ? ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich wollt's auch gerade schreiben, irgendwas ist jetzt durcheinander ... Dein letztes Posting verstehe ich so, dass der Sensor an ADC2 hängt Bild
    Ansonsten sorry, ich hatte nur einmal schnell auf das Schaltbild und nicht in Deinen Code geguckt, daher habe ich die Versorgung des Sensors über den Port nicht erkannt (wobei ich den Sinn auch nicht ganz verstehe ...).
    Malte
    Niklasdorf
    Vielleicht ist der Sensor an den Port angeschlossen um Strom zu sparen.
    MfG Hannes
    Hochsauerland
    Aber Pin 3 ist doch PB4 oder verstehe ich das falsch?
    Ja, genau so ist es
    Korrekt Bild
    Oldenburg
    Hey,
    laaaangsam Bild   PB4 ist Pin 3 des tiny13, soweit so gut. Aber Du möchtest doch ADC2 abfragen, oder? Das sollte mit "getadc(2)" funktionieren, Dein o.g. Code versucht's aber wie oberallgeier bemerkt hat mit "getadc(3)".
    An Stromsparen hatte ich nicht gedacht, weil Du 12V auf 5V mit einem 7805 runterknüppelst. Selbst wenn da nicht viel Strom fließt, dürfte das 1 mA, das Du beim Sensor temporär sparst, nicht so ins Gewicht fallen ...
    Malte
    Hochsauerland
    dürfte das 1 mA ... nicht so ins Gewicht fallen ...
    Hey,
    Ja du hast recht, das macht Sinn! Bild   Habe den Code auf getadc(2) geändert aber der Messwert den der Tiny ausgibt liegt immernoch über 1000...
    So gesehen macht es vielleicht wirklich mehr Sinn den Sensor direkt an 5V zu betreiben Bild
    Gruß,
    Marius
    - - - Aktualisiert - - -
    Erstaunlicherweise funktioniert der Code, sobald der Sensor direkt an 5V betrieben und nicht über den Tiny gespeist wird...
    Vielen Dank für eure nützlichen Tipps und Hinweise!
    Gruß,
    Marius
  1. Attiny 25 Problem
    Von Unregistriert im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 17:31
  2. Problem mit Attiny 13A-PU
    Von Der Einsteiger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 15:39
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 21:07
  4. Problem mit LM335 Temperatur Sensor
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 19:40
  5. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
