Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit Temperaturmessung mittels ATtiny 13 und LM335
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MB12
    Hochsauerland
    Also VCC-R-LM335-GND, zwischen R und LM335 greift dann der ADC vom AVR das Temperatursignal ab.
    Genauso hab ich es ja, nur dass bei mir VCC durch Pin 1 ausgegeben wird. Dadurch ändert aber doch nichts an der Beschaltung, oder?
    Gruß,
    Marius
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich sehe gerade, dass da im Schaltplan ein Fehler ist, ich habe es so geschaltet: Pin 2 (führt während der Messung VCC) - R - LM 335 - GND und zwischen R und dem LM 335 greife ich das Signal ab und messe es an Pin 3.
    So ist es geschaltet
    .. Ich sehe gerade, dass da im Schaltplan ein Fehler ist, ich habe es so geschaltet: ... zwischen R und dem LM 335 greife ich das Signal ab und messe es an Pin 3 ...
    Ich teile Maltes Meinung, irgendwas ist durcheinander.
    Der offensichtlichvermutlichhoffentlich richtige Anschluss des LM335 im ZULETZT gezeigten Schaltplan geht an
    Pin 3 (des Gehäuses) = PB4 = ADC2 = PCINT4 (was für ein Chaos :-/ ).
    Da es ein "getadc(0)" gibt (ich habe das erste Mal in meinem Leben Bascom-Lehrseiten zu Rate gezogen) , scheint das getadc(x) mit x den ADC-PORT zu bezeichnen, in diesem Fall also wohl getadc(2) ADC>>2<< - hoffe ich. Im Code steht aber - siehe meinen obigen Beitrag, Malte hats gelesen*gg* - getadc(3). Knapp vorbei ist eben auch daneben.
    Und das ist möglicherweise das hinterhältige Dilemma: ADC2 ist PB4 - und Bascom holt sich wohl ADC3. Deutlicher kann ich es nu nich mehr sagen. Wenn doch Fehler auftreten, sollte das woanders liegen:
    .. Wenn ich mit dem Multimeter an den Beinchen 3 und 4 manuell nachmesse komme ich auf 3,2 Volt, was ca 48 Grad Celsius entspricht ..
    Eben.
    Geändert von oberallgeier (03.08.2015 um 16:29 Uhr)
  1. Attiny 25 Problem
    Von Unregistriert im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 17:31
  2. Problem mit Attiny 13A-PU
    Von Der Einsteiger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 15:39
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 21:07
  4. Problem mit LM335 Temperatur Sensor
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 19:40
  5. Problem mit ATtiny 15
    Von humus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 22:47
