Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Sketch - fehlermeldung "expected initializer before 'switch'"
    Soltau - Niedersachsen
    Versuhe mal ein Volatile vor "int bewegung = 10" // 13.
    Nein. Funktioniert auch nicht. Ich habe bei der IF-Anweisung mittlerweile auch mal eine ==1 eingetragen, geht auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, alle anderen Daten werden berechnet und ausgegeben. Kann es ein zeitliches Problem sein? Die Verzögerung von 10 Sekunden dürfte nicht stören, denn die betrifft ja nur die Dauer des Blinkens und die Dauer der Anzeige.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe den Fehler gefunden, weiß nur nicht wie ich ihn ausbessern kann. Das Problem, ich drücke die erste Taste, in dem Moment wird die Bedingung des Bewegunsstatus überprüft. Sie wird aber nicht ohne Pause überprüft. Sondern immer nur in dem Moment, wo die Taste 1 gedrückt wird.
    Wie kann ich also eine fortlaufende Prüfung einbauen?
    Ich kann Dir da nicht im Detail weiterhelfen, aber das klingt mir doch nach einem typischen Kandidat für Interruptverarbeitung. In dem Moment, wo die erste Tastenbetätigung erfolgt muß diese den Interrupt auslösen und der Rest dann in der Interruptroutine weiterverarbeitet werden...
    Okay, mit Interrupts kenne ich mich nicht aus, da ich mich erst langsam an das Thema ran taste. Muss ich jetzt erstmal anlesen.
    Danke für die Info.
    Interruptprogrammierung ist quasi die Königsdisziplin. Du solltest erstmal anfangen kleine Brötchen zu backen, d.h. den Status eines simplen Schalters ohne weitere Funktion abfragen. Dazu benötigst Du INT4 (Pin Change Interrupt Request 0) falls der Schalter an Pin D8..D13 hängt. Dieser INT hat hohe Priorität - Du mußt also nicht befürchten daß Dir die Arduino-IDE mit ihren Timern dazwischenfunkt - sehr pflegeleicht!
    Wenn das funktioniert baust Du anstelle des Schalters Deine eigentliche Hardware in den Code ein.
    Um das Ganze zu verstehen empfehle ich die Website von Nick Gammon. Ich selbst habe nur ein einziges Arduino-Projekt mit einem einzigen (Timer-)Interrupt realisiert (bin also wirklich nicht DER Programmier-Freak... Bild  ), aber er hat mir immerhin dies ermöglicht - und das recht schnell. Im Speziellen interessant für Dich ist seine Abhandlung über Interrupts. Die versucht zwar allgemeingültig zu erklären, aber glücklicherweise ist seine Testplattform der Uno.
    Bevor Du anfängst solltest Du erstmal den gesamten Thread durchlesen und *halbwegs* verstehen. Die Abschnitte über Timer kannst Du guten Gewissens auslassen. Das allererste Code-Beispiel ("Example of interrupts") kommt Deiner ersten Aufgabe schon ziemlich nahe.
    Dann erst versuchen selbst was zu basteln.
    Danke. Ich werde mir das durchlesen.
    Irgendwie ist es gerade so, dass ich mein gebautes "Gerät" nämlich gerade nicht auseinander nehmen möchte, bevor es nicht wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle Bild  . Dann werde ich es aufzeichnen und erst dann mit den anderen Sachen weitermachen, die ich noch offen habe.
    Das mit den Interrupts ist ein echt haariges Thema. Scheint aber die Lösung zu sein. Ich habe einen Interrupt eingebaut und seit dem funktioniert auch die IF Bedingung. Natürlich kommt jetzt wieder ein ABER. Wenn die Unterbrechung durch eine Bewegung verursacht wird, leuchtet meine LED und mein Text wird ausgegeben. Leider wird dann die Routine nicht abgebrochen. Ich denke, es liegt an dem Befehl
    if (irrecv.decode(&results))
    Mein Interrupt lässt solange die LED leuchten und den Text erscheinen, bis wieder ein Befehlt über die IR-Schnittstelle gesendet wird, er soll aber automatisch zurückkehren nach z.B. 10 Sekunden und die Temperatur wieder anzeigen. Was auch interessant ist, wenn ich einfach nur den zweiten Case durch Druck auf die zugehörige Taste auslöse, wird mir die Temperatur angezeigt, aber ich kann den ersten Case nicht mehr starten.
    So ist momentan mein Code aufgebaut:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <IRremote.h>
    int receiverpin = 3;
    IRrecv irrecv(receiverpin);
    decode_results results;
    LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);
    float sensor = 0;
    float celsius = 0;
    float voltage = 0;
    volatile int bewegungsstatus=0;
    volatile int bewegung=2;
    int ledg=11;
    int ledr=12;
    //unsigned long zeit=millis();
    void setup() {
      lcd.begin(16,2);
      lcd.clear();
      pinMode(bewegung, INPUT);
      pinMode(ledg, OUTPUT);
      pinMode(ledr, OUTPUT);
      irrecv.enableIRIn();
      Serial.begin(9600);
      attachInterrupt(0, sehdich,CHANGE);
    void sehdich()
      bewegungsstatus=digitalRead(bewegung);
      if (bewegungsstatus==HIGH)
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("Eindringling");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("erkannt");
          digitalWrite(ledr, HIGH);
          digitalWrite(ledg, LOW);
          Serial.println("1");
    void translateIR()
    switch(results.value)
        case 16724175:
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(0,0);
                lcd.print("Temperatur:");
                lcd.setCursor(0,1);
                lcd.print(celsius,0);
                lcd.setCursor(3,1);
                lcd.print("Grad");
                digitalWrite(ledr, LOW);
                digitalWrite(ledg, HIGH);
                Serial.println("2");
    break;
    case 16743045:
                    lcd.clear();
                    noInterrupts();
                    lcd.setCursor(0,0);
                    lcd.setCursor(0,1);
                    lcd.setCursor(3,1);
                    lcd.print("Grad");
                    Serial.println("3");
    break;
    void berechnung()
                sensor = analogRead(0);
                voltage = (sensor*5000)/1024;
                voltage = voltage - 500;
                celsius = voltage/10;
    void loop()
        irrecv.resume();
        berechnung();
        translateIR();
    Wäre die Lösung etwas wie eine Art Goto last Case? Das ich in der ISR einen Befehle einbaue wie Goto Sprungmarke Case 16724175?
    Warum kann ich, wenn ich den zweiten Case "Temp-Messung Standalone" aufrufe nicht erneute den erweiterten Fall mit Bewegungssensor aufrufen? Void Loop () müsste doch immer wieder durchlaufen werden, somit müsste die Abfrage nach einem IR Code immer erfolgen und die Funktion translateIR ebenfalls immer durchgeführt werden.
    du könntest den Speicher der Variable results.value auf eine andere neue Variable übergeben, diese im Switch prüfen und nach Prüfung zurücksetzen. Zusätzlich dazu könntest du einen default-Zweig im Switch setzen der anzeigt wenn nichts oder nichts passnedes empfangen wird.
    Ob das jetzt unbedingt aber das gennate Problem umschifft kann ich nicht sagen.
    Hi wendtdir,
    ich hatte grade mal wieder Lust auf C++ schreiben. Daher hab ich deinen Code mal umgebaut und ein paar grundlegende Programmierregeln umgesetzt.
    Was ich da gemacht habe, und warum? - Das darfst du dir gerne selber erarbeiten Bild  .
    const byte ANALOG_PIN_TEMP =  0;
    const byte PIN_MOVEMENT    =  2;
    const byte PIN_RECEIVER    =  3;
    const byte PIN_LED_GREEN   = 11;
    const byte PIN_LED_RED     = 12;
    enum {CODE_TASTE1 = 16724175,
          CODE_TASTE2 = 16743045};
    const int  MESSAGE_EINDRINGLING_DURATION = 3000;
    IRrecv irrecv(PIN_RECEIVER);
    volatile boolean movementDetected = false;
    void setup() {
      lcd.begin(16,2);
      lcd.clear();
      pinMode(PIN_MOVEMENT,  INPUT);
      pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
      pinMode(PIN_LED_RED,   OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_LED_RED,   LOW);
      digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Start");
    void ISR_OnMovement() {
      movementDetected = true;
    void printEindringling() {
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.setCursor(0, 1);
    void printTemperatur(float celsius) {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.setCursor(3,1);
      lcd.print("Grad");
    float analog2celsius(float analogValue) {
      float voltage = analogValue*5000/1023 - 500;
      float celsius = voltage / 10;
      return celsius;
    void loop() {
      static unsigned long detectionMoment = -MESSAGE_EINDRINGLING_DURATION-1;
      if (movementDetected) {
        digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH);
        printEindringling();
        detectionMoment = millis();
      if (irrecv.decode(&results)) {
        irrecv.resume();
        switch(results.value) {
          case CODE_TASTE1:
            digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH);
            attachInterrupt(0, ISR_OnMovement, RISING);
            break;
          case CODE_TASTE2:
            detachInterrupt(0);
            break;
      boolean messageTimeExpired = millis()-detectionMoment > MESSAGE_EINDRINGLING_DURATION;
      if (messageTimeExpired ) {
        float celsius = analog2celsius(analogRead(ANALOG_PIN_TEMP));
        printTemperatur(celsius);
        detectionMoment = millis()-MESSAGE_EINDRINGLING_DURATION-1; // Meldung nach 49 Tagen vermeiden
    Geändert von Sisor (09.08.2015 um 11:07 Uhr)
    Erstmal ein Danke an alle, für die Hilfe. Ich muss wirklich sagen, dass bei allen Problemen, die ich bis jetzt hatte hier immer geholfen wurde, anders als in anderen Foren.
    Zu dem Sketch von Sisor, ich habe halbwegs versucht das nachzuvollziehen, da ich bisher wenig Erfahrung habe mit C und noch weniger mit C++ ist es natürlich für mich nur teilweise möglich, denn ich versuche mich da mit einem Buch ein wenig einzuarbeiten.
    Dein Sketch funktioniert ohne Probleme, etwas musste ich je doch verändern, die Temperaturanzeige war nicht zu lesen, da sie im Loop immer wieder schnell hintereinander ausgegeben wurde. Jetzt läuft es so, dass sie angezeigt wird. Danke also nochmals für die Arbeit.
    Für mich bleibt jetzt nur noch eins, ich werde meine Schaltung abspeichern zusammen mit dem Code und weiter mit dem Workshop fortfahren.
    Gab es nicht mal die Möglichkeit ein Thema als "Erledigt" zu markieren?
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2014, 09:13
  2. Error: expected identifier before "." token
    Von Artemis_Simetra im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2014, 20:15
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 15:30
  4. "initializer element is not constant"
    Von Mauro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 20:11
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 12:50
