Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kabellänge Mikrofon - Mikrokontroller
    Aachen
    Guten Morgen zusammen,
    ich frage mich grade, ob es zu einer Lautstärkedetektierung mehr Sinn macht ein langes Mikrofonkabel zu nutzen oder eine Datenleitung zu nehmen, über die ich digital meine Grenzwerte übermittele.
    Ich möchte ein Mikrofon ca. 15-20m entfernt vom Mikrokontroller anbringen.
    Denkansatz 1:
    Mikrokontroller mit OP-Amp auf einer Platine, lange Leitung, Mikrofon
    Denkansatz 2:
    Mikrokontroller, lange Leitung, Platine mit OPAmp und Mikrofon (damit das Rücksignal bereits verstärkt und somit störunanfälliger zurück kommt)
    Denkansatz 3:
    Mikrokontroller, lange Leitung, weiterer Mikrokontroller, der lokal Mikrofon über OP-Amp auswertet und über eine Datenleitung den Pegel digital an den anderen Mikrokontroller übermittelt.
    In der Theorie müsste ich mit einem Mikrofonkabel auch ein sauberes Mikrofonsignal übertragen können, da das Kabel geschirmt ist und in der Veranstaltungstechnik nichts anderes gemacht wird.
    Aber bin ich dann sicher gegen z.B. Störeinflüsse von Handys und Wlans?
    Ich würde den Datensatz 2 anwenden. Darüber möchte ich aber kein Buch schreiben, sondern nur evtl. konkrete Fragen beantworten.
    Aachen
    Danke für den Input. Ich denke, dass es so im Veranstaltungebereich mit Kondensatormikrofonen auch gehandhabt wird (Stichwort: Phantomspeisung).
    Kannst du mir denn auch sagen ob - wie im Veranstaltungebereich - ein invertiertes Signal dafür zwangsläufig nötig ist, um die Störanfälligkeit zu reduzieren?
    Ich weiß grade noch nicht genau, womit ich Google füttern könnte, um mich da zu belesen. Falls dir dazu ein paar schlaue Wore einfallen, bewirf mich bitte damit
    Oder macht es Sinn einfach draufloszubasteln? Masse auf die Schirmung, eine Leitung als Stromversorgung, eine Leitung als Signalrückweg...
    Dafür verbindet man den Schirm mit Masse nur an einem Ende des Mikrofonkabels beim Signalempfänger. Dann ist das Kabel für Störugen symmetrisch, weil auch invertiertes Signal führt. Die Versorgungsspannung für den OP würde ich auch symmetrisch mit zwei Leitungen realisieren, möglichst außer dem Schirm von Mikrofonkabel.
    Ich würde empfehlen gleich mit Basteln anfangen und um eventuelle einzelne Problemlösungen laufend fragen.
    Aachen
    Oh, 3-adrig also...das ist schlecht, da ich ne angefangene Rolle 2-adriges, geschirmtes Mikrofonkabel hier hab
    Ich versucha also erstmal unsymmetrisch. Danke mal wieder für deinen Input
    Du könntest die Versorgungspannung per den zweiadrigen Kabel laufen lassen, brauchst du nur am beiden Enden Tiefpass <-> Hochpass Filter, der AC von DC trennt. Das habe ich schon mal praktisch erfolgreich für NF ausprobiert und skizziert. Die Bauteile für beide gleiche LC Filter müssen für gewünschte min. Frequenz ausgerechnet und angepasst werden. Sonst wenn du genug Kabel hast, würde ich zwei verlegen, falls Mikrofon nicht mobil seien müsste, weil es sicherer und einfacher ist.
                                                              VCC
                  DC                                    DC     +
             |          C| L   geschirmtes Kabel  L C|         |
             |       C  C|                          C|  C      |
         .-------.      C|  _________)_ _ _)_____   C|     .-------.
         |Signal-|   || |  / \      /     /    / \  | ||   |Signal |
         |sender |->-||-+---o )    (- - -(    ( o---+-||->-|empfän-|
         |       |   ||    \_/______\_ _ _\____\_/    ||   |ger    |
         '-------'AC        |        )     )    |       AC '-------'
            GND                                               GND
    Aachen
    Oh. Das klingt spannend. Ich glaub, allein schon aus Interese würd ich das gerne so lösen
    Vermutlich macht ein Linearregler alla LM317 mehr Sinn für die Spannung als ein Buck-/Boost-Modul?
    Oder sollte ich eher einen LM2596 nehmen, weil er ne wesentlich größere Frequenz als das hörbare Signal aufweist und somit leichter zu trennen ist?
    Theoretisch müsste man doch bei absolut stabiler Spannung und ausreichend Kondensatoren schon so nichts vom Gleichstrom mitbekommen, oder hab ich da nen Denkfehler?
    Sicher, weil aus Erfahrung kann ich sagen, dass bei empfindlichen analogen Schaltungen die mit Signalen in mV Bereich arbeiten und wenig Leistung brauchen, haben Schaltnetzteile wegen produzierten Störungen wirklich nix zu suchen.
    Geändert von PICture (31.07.2015 um 12:33 Uhr)
    Region Basel
    Da fehlt noch was
    Der OP-Amp befindet sich da im Mikrofon.
    Es werden also nicht nur ein paar mV übertragen, sondern ein paar Volt. Somit wird der Stärspannungsabstand um etwa den Faktor 1'000 besser,
    Hinzu kommt noch die geringere Impedanz.
    Mit der symmetrischen Übertragung wird weiterhin der Einfluss von Störungen vermindert.
    Hinzu kommt noch, dass eine Abschirmung nicht 100%tig ist, diese dämpft die Störsignale nur um einen bestimmten Faktor.
    Die beste Lösung ist auf alle Fälle das digitale Signal über das Kabel zu übertragen.
    Bei genügend hoher Datenrate und geeignetem Protokoll, kann man dann, unter Umständen, sogar gestörte Datenblöcke wiederholen.
    Das hängt aber auch von den Echtzeit-Anforderungen ab.
    MfG Peter(TOO)
    Ich frage mich grade, ob es zu einer Lautstärkedetektierung ...
    Es geht also, wenn ich das richtig verstanden hab, um einen besseren Klatschschalter. Da kommen mir Schaltnetzteilstörungen, Echtzeitanforderungen etc total "overengineered" vor.
    MfG Klebwax
  1. Kabellänge DS1820
    Von uwe44k im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 20:26
  2. Kabellänge vs. Frequenz
    Von xkris im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 19:57
  3. i2C Kabellänge
    Von magic33 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 18:49
  4. Kabellänge DS1621?
    Von Haveaniceday im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 18:36
  5. [ERLEDIGT] Themperaturfühler Kabellänge?
    Von Andi15 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 21:40
