Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Soundmdul BY-8001-16P
    Ich habe das Soundmodul BY-8001-16P bei Ebay gekauft.
    Im Internet habe ich diese beiden Datenblätter gefunden:
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=306442.0
    #3 Chinesisch
    #5 Englisch
    Hier wird zum Anschluss eines Verstärkers bzw. dem Anschluss einer Klinkenbuchse (Nur im Chinesischen) beschrieben das Kondensatoren eingebaut werden müssen.
    Nun stellt sich mir, da ich nicht sehr viel Ahnung von Kondensatoren habe welche Art ich benötige.
    Die Lautstärke möchte ich zusätzlich, mit einem Stereo Poti Regeln.
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTAxOTc...HER_PC_16.html
    Könnt ihr mir wenn möglich bei Pollin einen Kondensator nennen den ich hier verwenden kann?
    Schöne Grüße
    worp33
    Das könnte ich erst machen, wenn ich Schaltplan (Skizze) deiner Schaltung mit zusätzlichem Verstärker, den Widerstandwert des angeschlossenen Potis (vorm Verstärker) und min. Audiofrequenz (z.B. 20 Hz) kenne. Es könnten auch zwei Kondensatoren nötig sein, weil beide Ausgangspins des schon im Soundmodul BY-8001-16P vorhandenen Audioverstärkers (D Klasse) für DC von GND "galvanisch getrennt" seien müssen. Bild
    Ich möchte einen KFZ Verstärker mit Klinkeneingang verwenden.
    Quasi Soundmodul-> Klinkenbuchse -> Klinkenstecker-auf-Chinch-Kabel-> KFZ-Verstärker-> Lautsprecher
    Poti möchte ich diesen verwenden um die Lautstärke vor dem Verstärker einstellen zu können.
    min. Audiofrequenz weiß ich leider nicht was damit gemeint ist.. Es sollen per Tastendruck mp3s (Z.B. ein Lied) abgespielt werden die mann dan über den Verstärker hört...
    Es sind ja bereits Kondensatoren beschrieben doch welche Art Kondensator benötige ich?
    Schöne grüße und danke schonmal
    Worp33
    Dann würde ich für min. 20 Hz zwei Elkos min. 16µF für min. Versorgungspannung empfehlen. Beispielweise 22 µF von: http://www.pollin.de/shop/t/OTM3OTA5...l_35_50_V.html . Bitte beim Einlöten von Elkos auf richtige Polung (+ und -) achten. Bild
    Vielen Dank!!
