Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Attiny 13
    Erst einmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Suuper.
    Vieleicht hab ich mich unklar ausgedrückt darum noch mal.
    Das Programm soll nach dem es per Pulsein (wert wird von RC Fernsteuerung zur verfügung gestellt) einen Wert größer 150 erkannt hat das restliche Programm abarbeiten (ohne Pause zwischen den einzelnen Do Loop Teilen).
    Die waitms haben die Aufgabe
    W es soll der Port Pb1 für 1500ms = 1,5s auf 1 gesetzt werden so das für diese Zeit über ein Relais ein 12V Motor seine Arbeit auf nimmt.
    Das Funktioniert ganz ordentlich und wird gebraucht um über den wert Zeit einen Feinabgleich vornehmen zu Können da der Motor am Ende 10 mal exakt die beiden Schritte ausführen muss sonst würde sich durch die
    Verschiebung eine heftige Ungenauigkeit ergeben.
    Bevor jetzt der Bereich mit I abgearbeitet wird macht das Prog eine mir unerklärliche Pause. Normalerweise sollte Übergangslos von dem vorangehenden Do Loop zu diesem weiter gegangen werden , hier liegt mein
    erstes Problem . Die Do Loop Schleife wird korekt abgearbeitet die Wartezeit wird gebraucht für die Optik Schnell rein langsam raus , in der Art eines Stoßdämfers.
    Wenn I abgearbeitet ist soll der 12V Motor noch mal anlaufen um in die Startposition zurück zu kehren. Hier ist dann das 2. Problem , dieser Schritt wird völlig unvorhersehbar ausgeführt oder Komplett Ausgelassen.
    Valen du hast Recht ich weiß nicht sicher wo das Prog hängen bleibt , doch wenn W < 150 ist sollja nichts passieren (tut es auch nicht) erst wenn der Wert größer wird soll der Rest abgearbeitet werden. Am Pb1 liegt das Relais und an Pb0 der Servo.
    ober allgeier bitte sei mir nicht böse aber ich kann mit dem was du sagst im Moment noch nichts anfangen , der Compiler sagt gar nichts weil für ihn alles ok. ist sonst käme eine Fehlermeldung in Form "Error Fehler in Zeihle x"
    Thomas$ wie meinst du das , Do Loop ist die Schleife in der gewartet werden soll bis sich der Wert W ändert . Unter deinem Link ist noch nichts enthalten.
    HeXPloreR das erste wait in die IF Then zu setzen kann ich nachvolziehen und werde ich übernehmen . Das mit dem Servo habe ich oben noch mal erklärt wir haben es ausprobiert und es sieht fürs erste gut aus. Die letzte Schleife werde ich noch mal überarbeiten da es reichen müsste den Port Pb1 für benötigte Zeit auf 1 zu setzen und dann wieder auf 0. Wegen Loop , oben steht 2 mal Do unter einander ich hatte gedacht das dadurch das ganze verschachtelt ist un der Sprung der erst erfolgen soll wenn
    Z = 300 ist darum Loop Until Z = 300. Das müsste dan in etwa so aussehen:
    Portb.1 = 1
    waitms 1500
    Portb.1 = 0
    Loop
    Wenn jetzt end eingetragen wird bleibt das Programm dann nicht einfach stehen ?
    Auf alle Fälle werde ich die Anregungen probieren. Eine Bitte kann jemand untersuchen warum die unerwünschte Pause auftritt ?
    danke un freundlich Güße Henry
    Soltau - Niedersachsen
    Ich frage mich wie der DC-Motor zu seinem Anfangspunkt zurückfahren soll? Dazu könntest Du ja nochmal was zu sagen.
    Warum baust Du nicht eine einfache Schleife auf die genau einmal den Ablauf (Startsignal -> 1500sek Motor dreht -> Servo vor -> Servo zurück -> 1500sek Motor dreht(?) ) durchläuft wenn das Signal kommt? Und wenn das Signal nicht kommt alles aus bleibt.
    Ansonsten kannst Du waits nur noch mit einem Hardwaretimer verhindern.
    Die Syntax was ein Programm in Bascom betrifft ist ungefähr so:
    - Chip
    - Crystal
    - Configuration
    - Variablen ( das was Thomas$ meinte)
    Do 'Endlosschleife ??
    | [tab] ALLES an Code auch do loops die mit Until oder exit sonstwas abgebrochen werden sollen - damit es eine Endlosschleife bleibt!!
    Loop 'Endlosschleife nur sicher auch wirklich Eine mit dem dazugehörigen "loop"!!
    End
    ggf Subs
    Geändert von HeXPloreR (27.07.2015 um 17:17 Uhr)
    Der Motor ist an ein Hebelsystem angebaut das eine Trommel bewegt und schrittweise um 36° pro Schritt geschoben wird.
    Über den Rest muss ich erst mal nachdenken , gehe aber davon aus das du mir den benötigten Rat gegeben hast. Ich melde mich wieder.
    So jetzt hab ich das ganze noch mal neu geschieben und die halbe nacht getestet und es ist dies hier herausgekommen .
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 16
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Config Portb.2 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    Do
    Do
    Dim W As Integer
    Pulsein W , Pinb , 2 , 1
    If W <= 150 Then
    Portb.1 = 0
    End If
    If W > 150 And W <= 200 Then
    Portb.1 = 1
    End If
    Waitms 1450
    Portb.1 = 0
    Loop Until W > 150               '  Wiederhole do loop, bis Bedingung W>150 wahr ist.
    Enable Interrupts               'Servoschleife
    Dim I As Byte
    For I = 100 To 200
     Servo(1) = I
    Next I
    For I = 200 To 100 Step -1
      Servo(1) = I
      Waitms 12
    Next I
    Disable Interrupts
    Portb.1 = 1
    Waitms 8
    Waitms 1700
    Portb.1 = 0
    Loop
    End
    Wie ihr seht hab ich die Anregungen mit berücksichtigt.
    Aber wie es immer so ist , erst geht alles und dann nichts mehr , ich war kurz vorm Kollaps . Dann alles noch mal Messen und hol es der Teufel das Relais fällt nicht mehr ab . Gut messen wir doch mal den Anlaufstrom ,3,25A das Relais verträgt aber nur max. 1A , da hatte ich den Grund nun muss ich das ganze Platinenlayout umarbeiten weil der Motor nun mit einem BUZ11 angetrieben wird.
    herzlichen Dank für eure Hilfe
    Henry
    ich mache mal ein paar änderungsvorschläge siehe code
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 16
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    //Configs
    //Variablen
    Dim W As Integer
    Dim I As Byte
    Do
    Do
    If W <= 150 Then Portb.1 = 0
    elseif W > 150 And W <= 200 Then
    Portb.1 = 1
    Waitms 1450
    Portb.1 = 0
    End If
      //Nu warten wenn es auch sinvoll ist, sonst wartet der µC 1,5S und merkt dabei nicht das nächste start signal
    For I = 100 To 200
     Servo(1) = I
    Next I
      Servo(1) = I
      Waitms 12
    Next I
    Disable Interrupts
    Portb.1 = 1
    Waitms 8
    Waitms 1700
    Portb.1 = 0
    Loop
    End
    was gibt es noch zu sagen
    Wenn Du das sagst Bild
    Da war der Thomas$ wohl etwas schneller Bild
    Hier mein Vorschlag (ungetestet) :
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 16
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Config Portb.1 = Output         'Relais
    Dim Puls as Integer     'dim W As Integer
    Dim I As Byte
    Enable Interrupts
    ' Relais Alias Portb.1
    Do
      Pulsein Puls , Pinb , 2 , 1                                               'Schelife geht solange in else Zweig bis Pukls größer 150 ist
      If Puls > 150 then                                                         'And Puls <= 200 'Then    'Steigt Puls/W überhaupt über 200 oder ist es sogar egal??
         Portb.1 = 1      'Relais = 1                                          'Relais an
         Waitms 1450
         Portb.1 = 0      'Relais = 0                                          'Relais aus
    '     'Enable 'Interrupts                                                     'siehe oben
         For I = 100 To 200                                                     'Servoschleife anfang
             Servo(1) = I
             Next I        'schnelle fahrt des Servo
             Servo(1) = I
             Waitms 12                                                             'geregelte Rückfahrt des Servo
         Next I        'Servoschleife ende
    '     'Disable 'Interrupts                                                    'weglassen! Siehe Hilfe >> mit F1 auf CONFIG (- servo)
         Waitms 1708                                                             'Waitms 8 +  'Waitms 1700
      else
      End If
    loop
    End
    Wichtig hierbei ist das dieser Code lesbar ist, und nicht in unnötige Stücke zerhackt die man nicht mehr zuordnen kann.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (28.07.2015 um 16:40 Uhr)
    Thomas meinst du das Prog bewegt sich in dieser Schleife bis der Wert sich ändert ?
    Pulsein W , Pinb , 2 , 1              'also in diesen drei Zeilen
    If W <= 150 Then Portb.1 = 0              'wenn nicht würde jedes mal der Rest abgearbeitet das wäre nicht gut
    Portb.1 = 1
    Waitms 1450
    Portb.1 = 0
    End If                            //Nu warten wenn es auch sinvoll ist, sonst wartet der µC 1,5S und merkt dabei nicht das nächste start signal
    Ich werde es ausprobieren .
    Jörg bei deinem Vorschlag ist die Frage ähnlich.
    Do
         Waitms 1450
             Servo(1) = I
             Servo(1) = I
      else        'hier erst else bis dahin hat das Prog alles davor doch schon durchlaufen oder ?
      End If
    loop
    End
    Sorry aber ich sagte es ja Anfänger , ich versuche es zu verstehen was für künftige Projekte wichtig ist.
  1. ATTiny´s Massensterben
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 23:14
  2. AtTiny 12L + 1*16 LCD ?
    Von Robin1508 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 14:55
  3. ATTiny als I²C Slave?
    Von nyquest im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 19:47
  4. ATtiny 13 mit Stk 500
    Von AVRboy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 16:36
  5. ATtiny 13 bzw. 85
    Von MrQu im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 15:51
