Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wer findet den Fehler, Belohnung
    Zitat Zitat von damfino Beitrag anzeigen
    Jetzt den gleichen Funktionsumfang von Null weg zu starten wäre ein enormer Aufwand.
    Aus eigener Erfahrung: ich habe bisher sehr umfangreiche ASM Programme (praktisch wie bei Hochsprache) aus bis dahin archievierten geprüften Programteilen (z.B. Unterprogrammen basierten auf Programmablaufdiagrammen) sehr schnel gewünscht in neues Programm zusammen kopiert. Ich mache immernoch alles in kleinen leicht durchschaubaren Schritten und kenne "Spagetti Code" gar nicht. Bild
    Graz
    Bin nach längerer Zeit wieder zum testen gekommen:
    1x Vollprogramm Atmelstudio 6.2 und 1x Vollprogramm mit dem letzten WinAVR:
    WinAVR benötigt 200 Byte mehr SRam umd 5kB mehr Flash (gleiche Compiler Einstellung -0s) trotzdem in beiden Fällen starten die Fahrmotoren zu früh, und die Fahrtrichtung stimmt nicht mit der Anzeige (zb rückwärts) überein.
    Dann das Programm auf das Minumum reduziert, Positionsberechnung weg, GPS weg, Bluetooth, diverse Fahrprogramme, Menüs, Daten im EEPROM etc. Er soll nur mehr Fahren, bei Hindernissen drehen und natürlich die Drehzahl der Fahrmotoren und Mähwerk regeln Mähwerk hat wie immer PI Regler, Fahrmotoren anstatt des Reglers auf feste Umrechung Vorgabe zu PWM umgestellt.
    Anstatt 55kB Flash sind es noch 15kB (viele Texte fürs LCD), Ram nur 107Byte anstatt 4606Byte.
    Aber immer noch gleich, bei Messerstart beginnen nach ein paar Sekunden auch die Fahrmotoren zu drehen, und die Drehrichtung wird nicht eingehalten. Display zeigt zurückfahren, Motoren drehen aber vorwärts.
    Der Motortreiber ist der vom letztem Jahr, der Enable Eingang hat einen Pulldown damit bei zB Kabelbruch die Motoren sind eben nicht drehen.
    Also geht diese Leitung auf high obwohl sie lt Code nicht gesetzt wird. Ebenso die beiden Leitungen für die Relais zum Fahrtrichtungswechsel, die werden beim zurückfahren oft nicht geschalten.
    Beim Vollprogramm funktioniert GPS und Bluetooth auch bei laufenden Motoren, kann mir die Bluetooth Daten zum PC schicken. Also kann es kein totaler Programmausfall sein wenn diese Punkte funktionieren. Die Messerdrehzahl wird auch perfekt geregelt.
    Die Bumper und Schleifensensoren werden im Voll und Minimalprogramm erkannt und am Display angezeigt. zB Bumper vorne erkannt, Anzeige am Display, es die Funktion zurückfahren ausgeführt, am Display der Fahrmodus für zurückfahren angezeigt, lt Anzeige ist die PWM Vorgabe an die Fahrmotoren bei korrekten 52%, nur die Motoren drehen fröhlich vorwärts weiter, gehen nie auf stop wie es bei den Richtungswechsel sein sollte...
    Keine Ahnung wo ich noch suchen könnte, schön langsam denke ich eher in Richtung Hardware defekt da es nur die Steuerung der Fahrmotoren betrifft
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    ... schön langsam denke ich eher in Richtung Hardware defekt da es nur die Steuerung der Fahrmotoren betrifft
    Bei meinen Anfängen (Teillösungen zusammengeschnitten und auf einen Controller gebracht) hatte ich auch Probleme mit der Motorsteuerung.
    Was half dann:
    - Leitungstest Motorausgang vom Treiberbaustein zum Motoreingang auf Platine und Verdrahtung
    - Leitungstest von Kurzschlüssen (Übersprechen) von einer Motorleitung zur andern
    - GENAUE Inspektion der Schaltbefehle - also Testprogramm dass nacheinander für je 30 sec einen Motorpin nach dem andern schaltet - und das Ganze mit dem DMM nachverfolgen.
    - Prüfung der PWM-Funktion statt Nur-Motorpinne-ein-aus
    - GENAUE, aufmerksame (umständliche *gg*) Programmiererei, gut kommentierte Motoransteuerung, siehe Beispiel unten
    - Zusammenbau der Grundfunktionen Motoransteuerung und NUR die in einem Test prüfen in der Art Mot1 vor, Mot1 zurück, Mot2 ...
    - Die Motoren werden softwareseitig NUR über diese Funktionen geschaltet!!
    Nur so, als (m)ein Beispiel - und das läuft und läuft. BTW: die Motoren werden softwareseitig NUR über diese Funktionen geschaltet!!
    // Motoransteuerung mit RN VN2 MotorControl, hier werden die Drehrichtungen gesetzt
    //   Anschlüsse am mega1284 auf MoCo4 (eigne Platine, Stand Anfang Sep14 ) :
    //   Motor12 ist in Fahrtrichtung rechts, Rad rechts vom Motor
    //   Motor34 ist in Fahrtrichtung links,  Rad links  vom Motor
    //  Motorbefehle: Mxxxxvor => Rad bewegt Gefährt VORwärts etc.
    //  A C H T U N G : Motoranschlüsse der VN haben (+) "innen" und GND/(-) "aussen"
    //               XTAL1  PB6___9   20___VCC
    //               XTAL2  PB7  10   19   PB5, SCK, _|-- 3,4 Guz
    //                      PD5  11   18   PB4, MISO
    //  Mot12 _|-- 1,2  uz, PD6__12   17___PB3, MOSI, Reserve 2
    //  Mot12 _|-- 1,2 Guz, PD7  13   16   PB2, OC1B => PWM4 für Mot34
    //  Mot34 _|-- 3,4  uz, PB0  14   15   PB1, OC1A => PWM1 für Mot12
    //      vgl. Erklärung von Hubert.G     (zu L293D)
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/59146
    //-Wieso-benötigt-RN-Control-(1-4-)-für
    //-integrierten-Motortreiber-gleich-3-freie-Ports?p=558716&viewfull=1#post558716
    //      Zitat   Mit Setzen von Kanal 1 und 2 auf 0 ist der Motor im Freilauf
    //              Werden beide Kanäle auf 1 gesetzt wird der Motor gebremst
    //  Drehrichtungsbefehle für Motor 1,2 = "rechter" Motor
    //             r r r r r r r Motor 1,2 = rechter Motor r r r r r r
      void Mrechtsvor (void)        // Recht Mot12 dreht rechts=Uhrzeiger=math-negativ
     {                              //   dann fährt recht. Rad "vorwärts" = Mrechtsvor
      TCCR1A |=  (1<<COM1A1);       // Clear/set OC1A on Cmp Match enabled         132
      PORTD  |=  (1<<M11);          // => 1; Setze M1-IN1 high
      PORTD  &= ~(1<<M12);          // => 0; Setze M1-IN2 low
      m12dir  =  1;                 // m12dir ist positiv, weil Antrieb VORWÄRTS
      void Mrechtszur (void)        // ReMot12 dreht links=Gegenuhrzeigersinn=math-pos
     {                              //   .. dann fährt rechtes Rad "rückwärts"
      PORTD  &= ~(1<<M11);          // => 0; Setze M1-IN1 low
      PORTD  |=  (1<<M12);          // => 1; Setze M1-IN2 high
      m12dir  = -1;                 // m12dir ist negativ, weils Antrieb RÜCKWÄRTS
      void Mrechtsaus (void)        // Motor 12 aus
      TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);       // Disable clear/set OC0B on Compare Match
      OCR1A   =   0;                // PWM-Wert Mot12 auf Null setzen
      PORTD  &= ~(1<<M11);          // Setze M1-IN1 low
      PORTD  &= ~(1<<M12);          // Setze M1-IN2 low => beide low => Freilauf
      m12dir  =  0;                 //
      void Mrechtsbrms (void)       // Motor 12 BREMSEN
      PORTD  |=  (1<<M11);          // Setze M1-IN1 high
      PORTD  |=  (1<<M12);          // Setze M1-IN2 high => beide high => Bremsen
      m12dir  =  0;                 //
    //  Drehrichtungsbefehle für Motor 3,4 = "linker" Motor
    //             l l l l l l l Motor 3,4 = linker Motor l l l l l l
      void Mlinksvor (void)         // LiMot34 dreht im Gegenuhrzeigersinn = math. neg
     {                              //   dann fährt linkes Rad "vorwärts" = Mlinksvor
      TCCR1A |=  (1<<COM1B1);       // Enable clear/set OC0B on Compare Match
      PORTC  &= ~(1<<M41);          // => 0; Setze M4-IN1 low
      PORTC  |=  (1<<M42);          // => 1; Setze M4-IN2 high
      m34dir =  1;                  // m34dir ist positiv, weils Antrieb VORÄRTS
      void Mlinkszur (void)         // Linkr Mot34 dreht im Uhrzeig=math-pos.
     {                              //   .. dann fährt linkes Rad "rückwärts"
      PORTC  |=  (1<<M41);          // => 1; Setze M4-IN1 high
      PORTC  &= ~(1<<M42);          // => 0; Setze M4-IN2 low
      m34dir = -1;                  // m34dir ist negativ, weil Antrieb RÜCKWÄRTS
      void Mlinksaus (void)         // Motor 34 aus
      TCCR1A &= ~(1<<COM1B1);       // Disable clear/set OC1B on Compare Match
      OCR1B        =   0;           // PWM-Wert Mot34 auf Null setzen
      m34dir  =  0;                 //
      void Mlinksbrms (void)        // Motor 34 BREMSEN
      OCR1B   =   0;                // PWM-Wert Mot12 auf Null setzen
      PORTC  |=  (1<<M42);          // => 1; Setze M4-IN2 high => beide high = Bremsen
      m34dir  =  0;                 //
    //      Wahrheitstabelle für die Motoren gemäß VN2 und Drehsinn-Definitionen
    // #define        M11     PD6     // M1-IN1 auf PD6     Motor 1 (12) weil er auf
    // #define        M12     PD7     // M1-IN2 auf PD7       den Anschlüssen 12 liegt
    // #define        M41     PC4     // M4-IN1 auf PC4     Motor 4 (34) weil er auf
    // #define        M42     PC5     // M4-IN2 auf PC5       den Anschlüssen 34 liegt
    //  MoRe        "vor"  =:  Vorwärtsfahrt        "rechts"  =:  Drehsinn Mot
    //  Beispiel    mot12 dreht mathematisch negativ bei Befehl "vor" = "rechts"
    //              vor/re  zur/li  stop    brems   vor/zur = Rad-/Fortbewegung
    //      M11=    1       0       0       1       re / li = Motordrehrichtung
    //      M12=    0       1       0       1
    //      MoLi    =:      Mot34, "vor/links" dreht Motor mathematisch positiv
    //              vor/li  zur/re  stop    brems   vor/zur = Rad-/Fortbewegung
    //      M41=    1       0       0       1       re / li = Motordrehrichtung
    //      M42=    0       1       0       1
    // =====  ENDE    Subroutinen  ================================================= =
    Graz
    Genau solche Funktionen habe ich ja:
    inline void Motor_re_ru(void)
    {    M_rechts_Relais_ein;
        _delay_ms(15);
        M_rechts_SD_ein;
        if (status_motor_re==M_stop)
            status_motor_re=M_aktiv;
            status_motor_re_count=0;
    inline void Motor_re_vor()
    {    M_rechts_Relais_aus;
        M_rechts_SD_ein;
    inline void Motor_re_stop(void)
    status_motor_re=M_stop;
    M_rechts_SD_aus;
    inline void Motor_re_faststop(void)
    M_rechts_SD_aus;
    Erster Test mit neuer Hardware waren die Motoren, hatte ein eigenes Testprogramm erst linker Motor, dann rechter Motor, jeweils vor und zurück, mit verschiedenen PWM Werten, dann beide Motoren zusammen, etc. Funktioniert.
    Nur werden jetzt die Motoren angesteuert obwohl diese Funktionsaufrufe nicht im entsprechendem Programmabschnitt enthalten sind.
    Paradebeispiel Funktion Messerstart, seit 2 Jahren unverändert, dort werden zu Beginn die Fahrmotoren gestoppt. Dann erst der Messermotor gestartet, das kann ein paar Sekunden dauern bis der im Gras die Solldrehzahl erreicht. Dann wird noch ein paar Sekunden gewartet bis sich der Drehzahlregler eingeschwungen hat. Es kommen keine weiteren Funktionsaufrufe an die Fahrmotoren vor.
    Trotzdem werden ca 3s nach Start des Messermotors auch die Fahrmotoren vorwärts aktiv.
    Korrekt wäre abwarten der Solldrehzahl Mähantrieb, ca 2s warten, rückwärts fahren und dann nach links drehen.
    Warum???
    Bis dahin läuft alles korrekt.
    Auch danach ist wie erwähnt GPS, Bluetooth, Messerdrehzahl, Erkennung Bumper usw korrekt. Nur die Fahrmotoren nicht.
    LG Werner
    Genau solche Funktionen habe ich ja ... Bis dahin läuft alles korrekt ... Nur die Fahrmotoren nicht ..
    Hmmm, schön zu sehen, dass andere ähnliche Softwareaufbauten haben.
    Andere Sichtweise. Ich hab mal in den Parametertabellen nachgesehen: die 1284er haben 128 K Flash, 4K EEPROM und 16K (!!) SRAM - JEDER, der 2560er hat 256 K Flash, 4 K EEPROM und 8 K SRAM. Fazit: früher insgesamt 32K SRAM, jetzt 8 K.
    Warum ich das nachlese? Es war, glaub ich, Hubert.G der mich mal an Stack und so erinnert/hingewiesen hatte. Das war mein Übergang von 328ern auf 1284er *gg*.
    So - nun bei Dir. Was meint der Compiler in der Speicherplatzstatistik? VIELLEICHT könnte es ja sein, dass Du bei dem Zusammenschluss der zweimalsechzehn K SRAM auf 1x8 K SRAM ein bisschen in die Enge gekommen bist? Ich habe zwar keine wirkliche Kenntnis über Speicherplatzverbrauch des Stacks - aber der eben genannte Hinweis meinte, dass in der Gegend von 80..90% SRAMVerbrauch der Platz für den Stack eng würde. WENN das so wäre, könntest Du ja die LCD-Meldungen ins EEPROM auslagern.
    Nachtrag: LCD-Ausgaben hat der Teufel erfunden. Ich habe bei mir etliche gekürzt oder ganz gestrichen, weil das LCD soooo lange braucht bis es Daten übernimmt ! ! ! Das führte bei mir in wenigen Fällen zu massiven Störungen meiner interruptverseuchten Codes. Vor allem wohl weil ich solche Ausgaben auch in ISR habe (brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr).
    Graz
    Mit Ram wird es eng, stimmt. Fix sind 4600 Byte, bei A-Stern Berechnung kommen nochmal 3x800 Byte dazu. Lasse mir mit Mem-chec den freien Speicher laufend ausgeben, bisher waren >3kB frei (zum Fahren nach A-Stern ist er dieses Jahr nie gekommen). Der Hauptkontroller von den 1284 hatte 9kB frei, der andere benötige nur ein paar Bytes, damals wichtig waren vor allem die 2 Uarts des 1284. Sonst wäre ich gar nicht auf den 2560 umgestiegen.
    Vor allem mit der Miniversion vom Code die nur 107 Byte Ram benötigt sollte so ein Stack Fehler nicht mehr auftreten.
    In den ISR kommen die PI Regler vor, aber keine LCD Ausgaben
    Mit Ram wird es eng, stimmt. Fix sind 4600 ... nochmal 3x800 Byte dazu ... 1284 hatte 9kB frei ...
    Ok, dann sind wir bei satt 7K SRAM, evtl. deutlich drüber - der Controller wird irgendwas bei 10..12% errechnen. Eine Onlinemessung des RAMbedarfs - hmmm, ob ich der glauben kann? Denn wenns da mal ein paar hunderstel Sekunden zuu knapp wird - - kannst oder könntest Du das erkennen? Ich habe so etwas nie gemacht, weiß also nicht Bescheid.
    Neu :
    - Wieviel ISR laufen denn so ?
    - Wie sieht der Zeitbedarf aller ISR insgesamt aus (der worst case *ggg*). Evtl. mit LED an bei Beginn und off beim Ende - für jede ISR gesondert; den Overhead halt dazuschummeln - siehe *.lls. ODER aus der *.lls den Zeitbedarf rausrechnen (LED sind für mich "einfacher").
    - Hast Du nested Interrupts?
    - Regelfrequenz (also Zeitablauf von beiden Regelroutinen - MOTre und MOTli) ? Laufen die ISR zur Motorregelung wenigstens "auf Lücke" - also ENTWEDER die ISR-li ist aktiv oder die ISR-re. Dann dauert ein Regelvorgang nicht sooo lang.
    Hmmm - meine Fragen und Ratschläge klingen mir nu nicht wirklich planvoll, aber ich habe ein paar solche Abenteuer hinter mir und eigentlich immer geschafft (Komplex ist aktuell Archie - ein Hauptcontroller - I²C-Master, aktuell vier I²C-Sklaven und zwei UART-Satelliten, die Slaves haben selbst noch "Satelliten").
    Geändert von oberallgeier (12.08.2015 um 18:13 Uhr) Grund: falsch geguckt
    DE
    Der 2560 hat ein JTAG-Interface! Und der Debugger ist nach dem Compiler dein 2t bester Freund.
    Graz
    Noch ein Versuch der Sache auf den Grund zu gehen:
    Habe die Pins der Motorsteuerung am Atmega gewechselt, einfach mal um einen Defekt oder übersprechen vom Steuerung Mähmotor auf die Antriebsmotoren auszuschließen.
    Erster Test: Alles natürlich angesteckt, aber noch die alten Motorpins konfiguriert: Fahrmotoren werden nicht angesteuert => Kein Übersprechen der Leitungen per Hardware.
    Zweiter Test: Jetzt werden die richtigen Motorpins konfiguriert: Fahrmotoren laufen schon wieder bei Messerstart an, bei Rückwärtsfahrt wird schon nach 1s das Relais auf vorwärts geschalten, Anzeige am Display und PWM bleibt immer noch im Modus für Rückwärts.
    Also Fehler wie immer, gleiches Verhalten im vollen und mini Programm.
    Im Anhang das Mini Programm, braucht nur mehr 106 Bytes Ram, dass da der Stack übergeht kann man wohl ausschließen.
    Wie schon erwähnt scheint alles andere zu funktionieren, auch bei Fahrfunktion Spiralfahrt wird die PWM der Motoren richtig geregelt, Bumper, Sensoren erkannt, zumindest lt Display daraufhin gedreht, etc.
    Es sind nur diese 4 Ausgänge (2x Relais für Fahrtrichtung Rückwärts, 2x SD Enable am Motortreiber) die nicht richtig geschalten werden.
    Könnte ja noch verstehen dass zB wegen Überlast der Ports die Relais nicht geschalten werden können und deswegen nach 1s die Relais abfallen, aber warum gehen die Enable Leitungen zum falschen Zeitpunkt auf high?
    Braucht wer einen zu 99% funktionierenden Rasenroboter?? Erst 440 Betriebsstunden alt
    LG Werner
    Graz
    Fehler lag in der Funktion Warten(); darin war eine Regelung etwas zu aktiv.
  1. Findet den Fehler
    Von jok3r im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 04.04.2015, 13:59
  2. Compiler findet i bewährt Deklarationen neue Fehler (gelöst)
    Von oberallgeier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:25
  3. Wer findet den Programmfehler? ..
    Von Lenox im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:03
  4. Wer findet den Trick??
    Von Roboter n00b im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 23:00
  5. Wo findet mann Documentationen?
    Von rnhvw im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 21:05
