Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Person erfassen die sich nicht bewegt
    Robo_freak
    ich baue gerade mit einem Roboter ein Überwachungssystem. Dieses soll z. B feststellen ob eine Person am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Mein Problem ist, ich finde keinen Sensor mit dem es möglich ist sich nicht bewegende Personen zu erfassen. Ich habe es bereits mit einem PIR Melder versucht dies hat aber nicht funktioniert weil dieser auf sich bewegende Wärme reagiert. Kommt noch hinzu, dass in dem zu überwachenden Raum diverse Wärmequellen (Heizkörper) stehen die das Resultat eines IR Sensor verfälschen.
    Kennt Ihr einen geeigneten Sensor den ich verwenden könnte?
    Vielen Dank
    Was zeichnet denn eine Person aus, die sich nicht mehr bewegt?
    Von was soll sie unterschieden werden? Von einem etwa gleich großen Sack oder einer Kiste die dort vorher nicht gestanden haben?
    Hat sie noch Körpertemperatur?
    Temperaturmessungen sind sicher auch ohne Bewegung möglich und die Position der Heizkörper müßte man sich halt irgendwie merken.
    Naja, viellcht ja war es nur ein Scherz.
    Freiburg im Breisgau
    Wie wäre es mit so einem Lasertermometer?
    Damit könnte man die Temperatur messen und wenns so um die 35-38°C ist, dann ist's n Mensch oder halt n heißer Sack Kartoffeln! ;o)
    49°32'N 8°40'E
    Du könntest doch einen Sensor aus einem IR-Thermometer verwenden (hat sowas schonmal Jemand versucht?),
    oder so ein Teil halt irgendwie anzapfen um an die Temperatur zu kommen.
    Also so würde ich es zumindest versuchen.
    Re: Person erfassen die sich nicht bewegt
    du arbeitest nicht beim US-Militär, oder?
    49°32'N 8°40'E
    Auch bei einem Brand können Personen bewegungsunfähig am Boden liegen,
    die müssen nicht immer zwangsläufig vorher vom Bot erschossen worden sein Bild
    Robo_freak
    Meine Frage war durchaus ernst gemeint Bild
    Das ganze soll in einem Zimmer installiert werden in dem giftige Gase entstehen können. Wenn jetzt eine Person ohnmächtig wird und sich nicht mehr bewegt, soll das Überwachungssystem Alarm schlagen.
    Der Vorschlag mit dem IR Thermometer wäre vielleicht ein Versuch wert. Das Problem wäre nur das man dann den ganzen Raum mit dem Thermometer absuchen müsste.
    Nunja....
    Du musst ja nicht einen Menschen detektieren, der sich nicht mehr bewegt, du könntest ja auch fehlende Bewegung messen. Soll heißen Lichtschranke an der Tür. Wenn jemand reinkommt wird der Raum mit einem Bewegungsmelder beobachtet. Registriert der Bewegungsmelder für eine gewisse Zeit keine Bewegung, wird Alarm gegeben.
    mfg FaXe
    Robo_freak
    Danke faxe für deinen Vorschlag. Ich werde es dann mal mit einer Lichtschranke versuchen. Bild
    49°32'N 8°40'E
    Es gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, den Herzschlag einer Person selbst durch einen dicken Schutthaufen hindurch zu detektieren.
    Das ganze hört auf den Namen "Bio-Radar", was im Prinzip nur bedeutet daß hier ein Radarsensor zur Erfassung von Lebewesen genutzt wird.
    Stellt sich nur die Frage, ob die Radar- bzw. Mikrowellensensoren die man als Normalsterblicher kaufen kann für sowas verwendet werden können.
    Die werden wohl nicht empfindlich genug sein schätze ich mal.
    (aber wer so ein Ding hat kann es ja mal versuchen Bild  )
