Hallo werner, hab noch was vergessen:
Will nicht frech sein , aber es sind DREI.Es tut schon fast weh, wenn nach dem 3. Hinweis auf den Beitrag von "Gast" immernoch die beiden Zeilen:
Code:$regfile = "2313def.dat" Dim Var1 As Byte Dim Var2 As Word Dim Freq As Word Config Portb = Output Config Portd = Output Dim A As Byte Dim S As String * 5 Dim X As Byte Dim Pos As Byte Dim Z As String * 1 Dim L As Byte Dim W As Long Enable Interrupts Enable Timer0 Enable Timer1 Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 Config Timer1 = Counter , Edge = Rising Config Pinb.5 = Input Portb.5 = 0 On Timer0 Test1 On Timer1 Test2 Enable Interrupts Timer0 = 126 Timer1 = 0 Start Timer0 Start Timer1 Do ' Anzeige Multiplex Loop Test1: Incr Var1 If Var1 = 38 Then Freq = Timer1 Freq = Freq + Var2 Var1 = 0 Var2 = 0 Stop Timer0 Stop Timer1 Timer0 = 126 Timer1 = 0 Start Timer0 Start Timer1 Return 'soll nur bei Var1 = 38 zu Mess Springen, wenn man hier kein goto MESS setzten darf , wo/wie dann End If Return Test2: Var2 = Var2 + 256 Return
Zitieren
