Hallo Teslanikola,
und warum 216?Aha, hab ja au die 2. gememacht Zähle doch bis zu 38, müsste 39 sein, und starte den timer bei 126, müsste 216 sein,
Ich will nicht!sonst hab ichs ja so wie du wolltest!!
Ich meine höchstens etwas ist sinnvoller/besser!
Wenn Du etwas anders machst und erklären kannst warum Du es anders machst, ich wäre der zufriedenste Mensch auf Erden weil Du dann nicht nur abkupferst sondern angefangen hast mitzudenken.
Aber wenden wir uns der Variablen Var2 und der Verknüpfung von Var2 mit dem Wert Timer1 zur Frequenz zu.
Du willst Frequenzen bis zu 1-2 MHz messen. Deine Variable "Freq" muß daher so groß sein, das Zählerstände >= 1-2 Millionen reinpassen.
Mit 16bit = 2 Byte kannst Du bis 2^16 - 1 = 65535 zählen. Das reicht nicht.
Mit 24bit = 3 Byte kommst Du bis über 16.7 Millionen, reicht, aber einen 24bit Datentyp kennt Bascom nicht.
Bleibt der 4Byte Variablentyp, auch bekannt als "long". Die sind zwar viel zu groß, aber kleinere haben wir nunmal nicht. Die Arbeit sowas in Bascom von Hand zu managen machen wir uns auch nicht.
Also...
Dann brauchen wir noch eine Variable für den Wert von Timer1 und eine Variable zum zählen der Überläufe. Timer1 ist 16 bit breit entsprechend muß die Variable für den Zählerstand vom Datentyp Word damit der Zählestand da rein passt. Für die Überläufe reicht eine Byte-Variable, wir nehmen trotzdem ein Word. (Einziger Grund ist, daß ich hoffe das was jetzt kommt ist dann leichter zu verstehen. Es geht auch mit 'ner Byte-Variablen.)Code:Dim Frequenz as long
Also...
Wie bekommst Du nun die beiden Variablen "Freq_low_word" und "Freq_high_word" in die Variable Frequenz.Code:Dim Freq_low_word as Word ' Speicher für den Wert von Timer1 Dim Freq_high_word as Word 'Zähler für die Überläufe. "as Byte" geht ausch
Du erinnerst Dich, Frequenz = Anz_Überläufe "+" Timerwert1
("+" == aneinandergehängt)
Das erste was einfällt, man multipliziert Freq_high_word mit 2^16 und addiert dann Freq_low_word. So hast Du es vor ein paar Versionen auch schon gemacht. (Nun gut, Du meitest zwar * 256 würde reichen, aber bis Du das selbst gefunden hast bin ich wirklich Opa geworden.)
Es geht aber pfiffiger.
Die Variable "Frequenz" belegt im Speicher genau 4 Bytes. Wenn wir nun die Variablen Freq_low_word und Freq_high_word genau auf die gleichen Speicherstellen legen, dann haben wir ohne jede Rechnung genau das was wir wollen.
also
Und genau das kann Bascom in dem Du die Variablen so deklarierst.Code:Variable Variable Variable Frequenz Freq_low Freq_high 1.Byte = 1.Byte 2.Byte = 2.Byte 3.Byte = 1.Byte 4.Byte = 2.Byte
Du hast nun 3 Variablen, die in Wirklichkeit aber nur eine einzige sind.Code:Dim Frequenz as long Dim Freq_low_word as word at Frequenz OVERLAY Dim Freq_high_word as word at Frequenz+2 OVERLAY
Sie belegen im Speicher nur die 4 Bytes, die auch die Variable "Frequenz" belegt. Mit Freq_low_byte sprichst Du die Bytes 1+2 der Frequenz-Variablen an und mit Freq_high_byte die Bytes 3+4.
Wenn Du jetzt in der Interrupt Routine den Befehl
ausführst, wird "Freq_high_word" um eins erhöht und (weil "Freq_high_word" auf der 3.+4. Speicherstelle der Variablen "Frequenz" liegt) wird "Frequenz" quasi nebenbei um 2^16 erhöht.Code:incr Freq_high_word
Als Gerüst ergibt sich dann für Deinen Frequenzzähler...
Mach was draus!Code:' ## Bascom settings $regfile = ... $crystal = ... $baud = ... [...] ' ## Definitionen const Preset_Timer0 = 219 const OvF_Timer0 = 39 [...] Dim Torzeit as Byte Dim Frequenz as long Dim Freq_low_word as word at Frequenz OVERLAY Dim Freq_high_word as word at Frequenz+2 OVERLAY [...] ' ## Initialisierung On Timer0 ... On Timer1 ... enable ... enable ... enable ... Timer0 = Preset_Timer0 ' ## Hauptschleife Do ' ## Messzeit abgelaufen? if Torzeit = OvF_Timer0 Then Freq_low_word = Timer1 ' ## Ausgabe [hier: Ausgabe der Variablen "Frequenz"] ' ## Messung neu initialisieren Torzeit = 0 Freq_low_word = 0 'braucht nicht drin sein, da der Wert oben mit "=" zugewiesen wird Freq_high_word = 0 Timer0 = Preset_Timer0 Timer1 = 0 Start Timer0 Start Timer1 end if ' ## hier kannst Du noch beliebige ander Sachen machen. ' Achtung, sobald Du oben die Messung neu initialisierst, wird der Wert in ' der Variablen Frequenz wieder verändert. ' Wenn Du den Wert hier noch brauchst, z.B. für eine Ausgabe über die ' Serielle Schnittstelle, dann mußt Du ihn vorher in eine andere Variable ' sichern. loop ' ## Schlußbemerkung: ' Wenn ich den Code so wie er hier steht 1:1 in Deinem Programm ' wiederfinde, dann hau ich ihn Dir eine halbe Stunde lang um die Ohren. ' (Falls wir uns irgendwann mal persönlich begenen sollten.) ' Nimm ihn als Vorlage, versuch ihn zu verstehen und programmier dann ' Deinen eigenen! Der Code den Du schon mühsam selbst geschrieben hast ' ist dazu eine gute Grundlage. Den Rest, besonders die Funktion der ' OVERLAY Option düfte hiermit soweit klar sein, daß Du es auch selber ' kannst. Wenn nicht, dann FRAGE! End ' ## Interrupt Timer0 Überlauf Timer0_Ueberlauf_int: incr Torzeit if Torzeit = OVF_Timer0 Then Stop Timer1 Stop Timer0 end if return ' ## Interrupt Timer1 Überlauf Timer1_Ueberlauf_int: incr Freq_high_word Return
Ich hab den Code nicht getestet, ich kann etwas ultra wichtiges vergessen haben, ich kann Fehler drin haben.
Ciao
Werner
Zitieren
