Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Ich brauch professionelle Hilfe bei Programmierung meines Kranes
    Hallo Bodo!
    ... Ich Stelle den fertigen Code nochmal rein. Ich habe jetzt auch die Erläuterungen von Valen verstanden und ..
    Code, auch Teile davon, werden wesentlich leserlicher wenn Du den Code in ein Codefenster schreibst. Im Codefenster sind nämlich Einrückungen und Tabs deutlich(er) zu erkennen. Ich habe mal zur Demonstration nur Deinen Text von oben in ein Codefenster kopiert . . .
    //Kran der Calypso ansteuern
    //1 Stepper und 1 DC Motor
    #include <Stepper.h>
    #include "TimerOne.h"
    #define LED 7                              //WarnLED Kran in Bewegung
    int S1 = 4;                                  //Starttaster von RC-Fernbedienung
    int S2 = 6;                                  //Endschalter Kran in Ruheposition
    boolean Kranstart = false;                 //Kran Zustand- Variable
    int SPMU1 = 32;
    int RELAISAUF = 2;                         //Seil aufrollen
    int RELAISAB  = 3;                         //Seil abrollen
    Stepper myStepper1(SPMU1,10,11,12,13);     //Kran drehen
    void setup() {
      pinMode(LED, OUTPUT);
      Timer1.initialize(200000);         // initialize timer1, and set a 1/2 second period
      Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
      Timer1.pwm(9, 512);                // setup pwm on pin 9, 50% duty cycle
       pinMode(S1,INPUT_PULLUP);            // RC-Fernbedienung Eingang mit Pull-up
       pinMode(S2,INPUT_PULLUP);            // Taster Eingang mit Pull-up, in Ruheposition
       pinMode(RELAISAUF,OUTPUT);         // Relais für Seil AUF
       pinMode(RELAISAB,OUTPUT);          // Relais für Seil AB
       myStepper1.setSpeed(400);          // Steppermotor Kran drehen
       Serial.begin(9600);
    void callback(){
      // Die LED blinkt unabhängig vom Programmcode in loop()
      digitalWrite(LED, digitalRead(LED) ^ 1); // EXOR invertiert
    void loop() {
    Kranstart = (digitalRead(S1)==HIGH) && (digitalRead(S2)==HIGH);   //Kran fertig zum Start, wenn S1 HIGH ist UND S2 HIGH ist.
      Serial.print("Channell 1:");
      Serial.println (digitalRead(S1));
      Serial.print ("Channell 2:");
      Serial.println(digitalRead(S2));
      Serial.print ("Channell 3:");
      Serial.println(Kranstart);
      delay(500);
    if (Kranstart == true){
      digitalWrite(RELAISAUF,HIGH);               // Seil auf Start
      delay(2600);
      digitalWrite (RELAISAUF, LOW);              // Seil auf Stop
      delay(2000);
      myStepper1.step(-3600);                     // Kran ausdrehen (Winkel einstellen)
      delay(2000);
      digitalWrite (RELAISAB, HIGH);              // Seil ab Start
      delay(13000);
      digitalWrite (RELAISAB, LOW);               // Seil ab Stop
      delay(20000);                                    // Tauchtasse im Wasser (20sec)
      digitalWrite (RELAISAUF, HIGH);             // Seil auf Start
      delay(13000);
      delay(2000);
      myStepper1.step(3600);                      // Kran eindrehen
      delay(3000);
      delay(2600);
      delay(5000);
      else if (digitalRead(S2)==LOW){             // Kran nicht fertig zum Start
      delay(2600);
      digitalWrite(RELAISAUF,LOW);                // Seil auf Stop
      delay(1000);
      myStepper1.step(50);                       // Kran drehen bis S2 HIGH
      delay(1000);
      digitalWrite(RELAISAB,HIGH);               // Seil ab Start
      delay(2600);
      digitalWrite(RELAISAB,LOW);                // Seil ab Stop
      delay(1000);
      //digitalRead(S2==HIGH);
      if(digitalRead(S2)==HIGH && digitalRead(S1)==LOW)
     while((S1)==LOW); }                    // Warten bis zum neuen Programmstart
    Dazu wird beim Antworten (evtl. auf [Erweitert] drücken - rechts unten der mittlere Button) auf den Hashbutton (das # rechts oben) gedrückt. Es werden zwei Tags aufgemacht [.CODE.][./CODE.] , zwischen diesen kannst Du den Code einfügen. Alternativ die Einfügung markieren (linke Maustaste und mit Cursor-drüberfahren den betreffenden Text überstreichen) und DANACH sofort auf den #-Button.
    Weiter viel Erfolg in Deinem Trockendock - und auf dem Wasser.
    Bayern
    Danke für den Hinweis, ich versuch es zu beachten.
    Niederlanden
    Soweit alles gut.
    Nein. Nicht ganz. Viel besser, aber das ende stimmt noch nicht. Die Bedingung von der while-schleife macht immer noch keinen Sinn. S1 ist 4, und LOW ist den Wert 0, also wird diese Vergleichung immer falsch.
    Wie kann ich die LED nur dann zum blinken bringen wenn der Kran sich bewegt?
    Du verbindest gleich von Anfang ab in setup() den callback Funktion an den Timer1 Interrupt. Dann blinkt sie doch auch gleich wann Arduino auf-startet? Wieso das nicht nur machen auf das moment das den Kran anfangen soll sich zu bewegen? Und es gibt auch noch ein Funktion detachInterrupt womit das blinken gestoppt werden kann wenn nötig.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/DetachInterrupt
    Nochmals vielen Dank, besonders an Valen, für eure Hilfe.
    Gerne gemacht. Bild
    Bayern
    Hallo Valen ich hab den LOW reingeschrieben weil ich doch interne pullup verwende. Also muss ich jetzt warten wenn ich wieder starten will bis ich LOW hab da der S 1 sonst immer HIGH hat. Ich hab es am Kran mit den Schaltern ausprobiert. Deshalb kann ich schreiben Kran funktioniert. Muss mir nur noch was überlegen wie ich den Kranhaken überwachen kann. Nach mehreren durchlaufen verschiebt sich die Position vom Haken. Der Kran ist ja nicht sehr groß deshalb muss ich erst schauen was ich am besten einbauen kann. Kran ist circa 10 cm hoch. Das mit den Interrupt hab ich mir schon öfters durchgelesen aber irgendwie verstehe ich das nicht wirklich. Könntest du mir das mal erklären? Vielleicht begreife ich das dann. Danke nochmal besonders an dich für deine Hilfe. Schönes Wochenende.
    Osterzgebirge
    Ist doch ganz einfach:
    Wenn sich der Kran bewegt, startest du das Blinken mit
    attachInterrupt(blinken);
    Wird der Kran gestoppt, stoppst du auch das Blinken wieder mit
    detachInterrupt(blinken);
    und um sicher zu gehen, dass die LED hier auch aus geht (sie könnte in dem Moment ja an sein), schaltest du sie noch zusätzlich aus:
    digitalWrite(LedPin, LOW);// das schaltet die LED ab-wenn sie zufällig schon aus war, passiert hier einfach nix
    und fertig.
    Grüssle, Sly
    Bayern
    Danke für den Hinweis. Ich werde mal versuchen das umzusetzen.
    Niederlanden
    Hallo Valen ich hab den LOW reingeschrieben weil ich doch interne pullup verwende. Also muss ich jetzt warten wenn ich wieder starten will bis ich LOW hab da der S 1 sonst immer HIGH hat....
    Meine Verzeihung. Ich hab mich geirrt.
    Bayern
    Valen bist halt ein guter Lehrer. Mit dem blinken nur wenn der Kran läuft komme ich immer noch nicht weiter. Ich hab in der Zwischenzeit einen Schalter für das Seil am Kran verbaut und den Code angepasst. Stelle ich morgen dann mal rein. Ich hab das ganze ja jetzt auf einem Uno laufen kann ich den Code auch auf einem Nano oder Mini betreiben oder muss da dann noch etwas angepasst werden.
    Schönen Sonntag noch.
  9. #29
    Niklasdorf
    Normalerweise muss man den Controller Typ beim Compiler umstellen, damit die ganzen Register passen. Die verwendeten Pins müssen natürlich auch passen.
    Wie das geht weiß ich jedoch nicht.
    MfG Hannes
  10. #30
    Osterzgebirge
    In der IDE selber geht das. Menüpunkt Tools->Board.
    Beachte aber dass der Mini keinen USB-Anschluss hat.
    Grüssle, Sly
  1. Hilfe beim umsetzen der Elektronik meines Robi´s
    Von Benny1989 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.05.2012, 12:45
  2. Programmierung meines Hexapods
    Von lucaosswald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 16:01
  3. Brauch dringend hilfe!!!!!!!!!!!
    Von julianf123 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 16:59
  4. brauch Hilfe zum ADC
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 14:17
  5. brauch hilfe für projekt
    Von chioro im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 11:17
