Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Ich brauch professionelle Hilfe bei Programmierung meines Kranes
    Niederlanden
    Bodo hat mir in einem PB geantwortet, aber ich möchte das gerner in dieses Thema weiter Diskusieren. Zo können mehrere mitlesen, und vielleicht auch davon lernen.
    Seine letzte bearbeite code (Asteriks entfernt)
    //Kran der Calypso ansteuern
    //1 Stepper und 1 DC Motor
    #include <Stepper.h>
    #include "TimerOne.h"
    #define LED 7                              //WarnLED Kran in Bewegung
    #define S1 4                               //Starttaster von RC-Fernbedienung
    #define S2 6                               //Endschalter Kran in Ruheposition
    int valueRC = digitalRead(S1);             //Signal von RC-Fernbedienung OK
    int KranOK = digitalRead(S2);              //Signal vom Endschalter Kran Ruhepostion OK
    int Kranstart = digitalRead((S1)&&(S2));   //Kran fertig zum Start
    int SPMU1 = 32;
    int RELAISAUF = 2;                         //Seil aufrollen
    int RELAISAB  = 3;                         //Seil abrollen
    Stepper myStepper1(SPMU1,10,11,12,13);     //Kran drehen
    void setup() {
      pinMode(LED, OUTPUT);
      Timer1.initialize(100000);         // initialize timer1, and set a 1/2 second period
      Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
      Timer1.pwm(9, 512);                // setup pwm on pin 9, 50% duty cycle
      pinMode(S1,INPUT_PULLUP);          // Signal Kran starten von RC-Fernbedienung
      digitalWrite(S1,HIGH);
      pinMode(S2,INPUT_PULLUP);          // Schalter Kran in Ruheposition
      digitalWrite(S2,HIGH);
      pinMode(RELAISAUF,OUTPUT);
      pinMode(RELAISAB,OUTPUT);
      myStepper1.setSpeed(400);
      Kranstart = digitalRead((S1,HIGH)&&(S2,HIGH))==HIGH;  //Kran fertig zum Start
      if(Kranstart==HIGH)
      digitalWrite(Kranstart,HIGH);
      else(Kranstart,LOW);
      digitalWrite(Kranstart,LOW);
      //digitalWrite(Kranstart)= (S1,HIGH)&&(S2,HIGH)==HIGH;
    void callback(){
      // Die LED blinkt unabhängig vom Programmcode in loop()
      digitalWrite(LED, digitalRead(LED) ^ 1); // EXOR invertiert
    void loop(){
     Kranstart = digitalRead(Kranstart);    //Kran fertig zum Start
     Serial.begin(9600);
      Serial.print("Channell 1:");
      Serial.println (valueRC);
      Serial.print ("Channell 2:");
      Serial.println(KranOK);
      Serial.print ("Channell 3:");
      Serial.println(Kranstart);
      delay(500);
    if (digitalRead(Kranstart)==HIGH){
      digitalWrite(RELAISAUF,HIGH);
      delay(2600);
      digitalWrite (RELAISAUF, LOW);
      delay(2000);
      myStepper1.step(-3600);                    //Kran ausdrehen (Winkel einstellen)
      delay(2000);                               //Warten
      digitalWrite (RELAISAB, HIGH);
      delay(13000);                              //Seil ab für 13 sec
      digitalWrite (RELAISAB, LOW);
      delay(20000);
      digitalWrite (RELAISAUF, HIGH);
      delay(13000);
      delay(2000);
      myStepper1.step(3600);                      //Kran eindrehen
      delay(3000);
      delay(2600);
      delay(5000);
      else {
      delay(2600);
      digitalWrite(RELAISAUF,LOW);
      delay(2000);
      myStepper1.step(S2==HIGH);
      delay(2000);
      while(Kranstart==HIGH);
    Hilfe frage:
    Ich habe aber folgendes Problem:
    Der Schalter S1 soll ein Schaltkontakt von der RC-Fernbedienung sein.
    Der Schalter S2 ist der Endlageschalter am Kran.
    Kranstart soll High sein wenn S1 und S2 High sind.
    Ich komme hier nicht weiter!!!!
    Der Kran fährt los ohne die Schalter zu beachten! Was mache ich falsch?
    Beide Schalter wechseln aber den Zustand wenn der Kran losfährt!
    S1 kommt nur kurz von der RC-Fernbedienung zu Start.
    S2 wird Low wenn der Kran sich vom Endschalter wegbewegt.
    Wie kann ich das Lösen?
    Wie kann ich die ganzen Delays vermeiden? Wie funktioniert das mit den Interrupts?
    Bodo, bitte sag mal, was meinst du mit Kranstart? Ist das ein Speicherplatz das ein Zustand andeuten soll. Oder ist das ein Nummer das ein Schalter-pin für ein bestimmter Signal andeuten soll? Weil du das auf beiden Arten verwendest:
    zbs Zeile 44 und 45:
    if(Kranstart==HIGH) /* Kranstart als Zustand Variabele */
       digitalWrite(Kranstart,HIGH); //Kranstart als Pin-nummer ....
    Wenn Kranstart die Integer Wert 1 hat ist es gleich an HIGH, und deshalb wird digitalWrite dann die D1 Pin((Serial TX) HIGH machen. Dass wurde doch nicht deine Bedeutung sein!?!
    Etwas höher in dein Programm:
    "Kran fertig zum Start" ... Das sollte also den Anfangszustand bedeuten, oder?
    Theoretisch sollte hier nur ein Anfangswert gegeben werden als initialisierung von den Speicherplatzt. Und nicht schon ein Pin-Messung gemacht werden. Das sollte am frühsten in setup() passieren, nach das einstellen der PinModus. (Eingang/Eingang mit Pull-up/Ausgang)
    (S1 && S2) wird als (4 && 6) ausgewertet beim Kompilieren. Weil && ein Boolean/Boolesch Und-Operator ist meint dass (TRUE UND TRUE), was naturlich TRUE ist. Und das wird für digitalRead als ein Integer Wert 1 ausgewertet, und so wird wieder die Ausgangszustand von den Serial TX Pin eingelesen (Pin Nummer 1).
    In setup():
    In meine Beitrag von gestern habe ich schon erklärt (hoffe ich, jedenfalls) das (S1,HIGH)&&(S2,HIGH) nicht stimmen kann mit deine Bedeutung. (Wenn ich das richtig verstehe) Das hat das gleiche Effekt als das Code Schnipsel hier oben.
    Dann wird das: Kranstart= ( digitalRead(1)==HIGH );
    Als Logik-Formel stimmt das, Kranstart wird hier TRUE wenn digitalRead ein HIGH eingelesen hat. Aber für dein Boot Projekt ist das wieder Unsinn weil 1 das Falscher Pin Nummer ist. Genauer wurde:
    Kranstart = (digitalRead(S1)==HIGH) && (digitalRead(S2)==HIGH);  //Kran fertig zum Start, wenn S1 HIGH ist UND S2 HIGH ist.
    Am ende von setup():
    if(Kranstart==HIGH) //Ist Kranstart ein Zustand?
    digitalWrite(Kranstart,HIGH); // , ... oder Pin-nummer?
    else (Kranstart,LOW); // else LOW; ... else 0; ... ??????
    // Außerdem, achte auf das Punkt-Komma... hier kommt den else Befehl zu ende. Was hiernach kommt gehört nicht zu dem if-then-else!
    digitalWrite(Kranstart,LOW); // Eben wenn die Zeile hier oben als "else Kranstart=LOW" gemeint ist, wieso danach noch die Pin LOW setzen?
    Am Anfang von loop():
    Nicht fertig, ... Kranstart = Pin-zustand von Serial RX oder TX Pin (Gewählt durch S2 Pin-zustand)
    Am ende von loop():
    Wieder ein Endloss-schleife, wenn Kranstart gleich 1 ist, kommt das Programm niemals weiter als den Punkt-Komma. (Ausserhalb den callback function, Flickern soll der LED schon weiter machen) Wieso die While-schleife hier eigentlich? Was hat das für Effekt in deiner Meinung?
    - - - Aktualisiert - - -
    Oh ja, nicht ganz Falsch, sondern die digitalWrites sind unnötig:
    in setup()
    Die richtige Kommentar wurde sein: Pin S1 als Eingang mit internen Pull-up einstellen; zu RCFernbedienung 'Kran starten'.
    Wieso Pin S1 als Ausgang auf HIGH setzen? Es ist gerade noch als Eingang eingestellt. Den Pull-up macht das schon HIGH.
    Genau so wie oben bei S1: "Den Kran" oder "Den Schalter" ist nicht in Ruhe position. Sondern: diese Pin (zu dem Ruhe Position Schalter) ist eingestellt als Eingang (mit Pull-up)
    Genau so wie oben bei S1.
    Darf ich annehmen du verstehst was die Funktion einer Pull-up Widerstand ist? Es macht die Pin zustand HIGH eben wenn es nicht zu einer zustand gezwungen wird durch Spannungen von angeschlossen Leitungen.
    Geändert von Valen (22.07.2015 um 21:25 Uhr)
    Bayern
    Hallo Valen, danke für deine Erläuterungen. Ich weiß und hab es auch geschrieben gehabt das ich keine Erfahrung mit dem programmieren hab. Das kranprojekt läuft nun mal und ich bin auf Hilfe angewiesen.
    Ich werde mich nochmal ransetzen und rumprobieren. Deine Erläuterungen helfen mir auf jeden Fall sehr. Du kannst das sehr gut erklären und ich denke ich habe auch verstanden was du geschrieben hast. Sorry für die PN. Du hast recht es wollen ja alle etwas lernen oder mitdiskutieren. Ich setze den überarbeiteten Code dann wieder rein. S1 soll der schaltimpuls von der Fernsteuerung sein. Ist also nicht die gesamte Zeit an. S2 ist ein Schalter der anzeigt das der Kran in anfangsstellung steht, also bereit ist zum starten. Auch S2 geht aus wenn der Kran sich von der grundstellung wegbewegt. Kranstart soll das Signal für den Arduino sein das der Kran sein Programm abspielen soll. Ich muss also S1 und S2 Zwischenspeichern bis zum Ende des Programmes. Die while Schleife habe ich reingemacht damit der Kran das Programm nur einmal durchläuft. Der Kran soll nach Ende des Programmablaufes warten bis zum nächsten Signal zum starten. Wenn S 2 nicht high oder true ist dann soll der Kran zu dieser Position hinfahren. Nur S1 und S2 high oder true zusammen ergeben kranstart true. Die pullup Funktion an den Tastern S1 und S2 hab ich reingemacht damit ich jetzt beim probieren nicht mit widerstanden arbeiten muss.
    Danke Bodo
    Bayern
    Hallo Zusammen, Hallo Valen. Ich hab mich jetzt nochmal hingesetzt und versucht deine Erklärungen zu befolgen. Hier der Code:
    int S1 = 4;                                //Starttaster von RC-Fernbedienung
    int S2 = 6;                                //Endschalter Kran in Ruheposition
    boolean Kranstart = digitalRead((S1)&&(S2));   //Kran fertig zum Start
    int SPMU1 = 32;
    void setup() {
      Timer1.initialize(200000);         // initialize timer1, and set a 1/2 second period
       digitalWrite(S1,HIGH);            // Taster von RC-Fernbedienung
       digitalWrite(S2,HIGH);            // Taster Kran in Ruheposition
       pinMode(RELAISAUF,OUTPUT);        // Relais für Seil AUF
       pinMode(RELAISAB,OUTPUT);         // Relais für Seil AB
       myStepper1.setSpeed(400);         // Steppermotor Kran drehen
    void callback(){
    void loop() {
    Serial.begin(9600);
      Serial.println (digitalRead(S1));
      Serial.println(digitalRead(S2));
      Serial.println(digitalRead(Kranstart));
      delay(50);
    if (Kranstart == true){
      digitalWrite(RELAISAUF,HIGH);               // Seil auf Start
      delay(2600);
      digitalWrite (RELAISAUF, LOW);              // Seil auf Stop
      delay(2000);
      myStepper1.step(-3600);                     // Kran ausdrehen (Winkel einstellen)
      delay(2000);
      digitalWrite (RELAISAB, HIGH);              // Seil ab Start
      delay(13000);
      digitalWrite (RELAISAB, LOW);               // Seil ab Stop
      delay(20000);                               // Tauchtasse im Wasser (20sec)
      digitalWrite (RELAISAUF, HIGH);             // Seil auf Start
      delay(13000);
      delay(2000);
      delay(3000);
      delay(2600);
      delay(5000);
      else ((S2)==LOW);{                          // Kran nicht fertig zum Start
      delay(2600);
      digitalWrite(RELAISAUF,LOW);                // Seil auf Stop
      delay(1000);
      myStepper1.step(100);                       // Kran drehen bis S2 HIGH
      delay(1000);
      digitalWrite(RELAISAB,HIGH);               // Seil ab Start
      delay(2600);
      digitalWrite(RELAISAB,LOW);                // Seil ab Stop
      delay(1000);
      digitalRead(S2==HIGH);
      if((S2)==HIGH &&(S1)==LOW);{
     while((S1)==HIGH); }                    // Warten bis zum neuen Programmstart
    Ich habe für mich serial Monitor mit reingeschrieben um zu sehen was meine Taster machen.
    Jetzt funktioniert Kranstart ( wenn S1 und S2 sind HIGH), leider funktioniert das Warten auf den nächsten Programmstart nur wenn S1 und S2 High sind.
    Es wechseln ja beide S1 und S2 in low wenn der Kran sich bewegt. S1 geht weg weil das Signal von der Ferbsteuerung nur zum Starten benötigt wird. S 2 wechselt in Low wenn der Kran sich dreht und kommt am ende des Programmes wieder wenn der Kran in Ruheposition gefahren ist.
    wenn jetzt S2 high ist und S1 low fährt der Kran immer weiter zum Taster S2. wenn dann Taster S1 high gesetzt wird läuft Programm normal weiter.
    Wo liegt der Fehler? Ich komme nicht drauf.
    Danke Bodo
    Geändert von radbruch (23.07.2015 um 20:33 Uhr) Grund: Sterne entfernt
    Sorry, aber ich seh nur Sterne!?
    Bayern
    Die gesehenen Sterne kommen daher da ich die Leertaste benutze.
    Niederlanden
    Bitte Recherchiere wie du das mit den Leertaste und * lösen kann. Weil das nicht normal ist. Ein Leertaste soll kein * anzeigen. Und es sehr ärgerlich wird wenn wir das jedes mal umsetzen müssen.
    Das ist vielleicht eine Einstellung im Editor. Leerzeichen durch Tab ersetzen oder so was
  1. Hilfe beim umsetzen der Elektronik meines Robi´s
    Von Benny1989 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.05.2012, 12:45
  2. Programmierung meines Hexapods
    Von lucaosswald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 16:01
  3. Brauch dringend hilfe!!!!!!!!!!!
    Von julianf123 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 16:59
  4. brauch Hilfe zum ADC
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 14:17
  5. brauch hilfe für projekt
    Von chioro im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 11:17
