Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
Hast du einen Plan von dem Bereich? Wenn ich etwas repariere schaue ich mir die Schaltung an und zeichne diese nach (manchmal nur Teile, wo ich den defekt vermute). Damit kann ich die Schaltung besser nachvollziehen. Ich würde, wenn die Strombegrenzung nicht funktioniert, den gesamten Teil vom Shunt bis zum Feedbackeingang des SMPS Reglers zeichnen. Dann würde ich messen welche Spannungen vorhanden sind, somit kann man auf einen Fehler schließen.
Ich würde so vorgehen:
Plan zeichnen
Versorgungsspannungen messen (z.B. am OP für die Strommessung falls vorhanden)
Bei verschiedenen Lasten (z.B. 1, 2, 3, 4 und 5A) die Spannung am Shunt und am Ausgang des OPs (sofern vorhanden) testen
Die Spannung für die Stromeinstellung (Poti) messen (stufenweise weiterdrehen und die Spannung messen)
Je höher die Last, desto höher die Spannung am Shunt und am Ausgang des OPs.
MfG Hannes
DANKE für den Tip!
Es gibt Sachen die passieren wenn man keine Ahnung hat.
Der Shunt war/ist es. Dieser war ausgeführt als Drahtbrücke. Habe ihn getauscht beim öffnen gegen was stabileres. Da die Platine drumherum schon schwarz war.
Das die drahtbrücke ein Shunt war, war mir nicht bewusst. Habe mich nur gefragt wieso man so ein piseliegen Draht dafür nimmt Bild
Jetzt heisst es probieren bis ich wieder den einigermassen gleichen widerstand bekomme.
MIST! Aber Fehler lokalisiert!
