Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Arduino 230V Relais Strommessung
    Neuer Benutzer
    Frage Arduino 230V Relais Strommessung
    Hi Technik Freunde,
    ich möchte für ein guten Freund, eine kleine Steuerung bauen. Basis hierfür soll ein Arduino werden. Das Gerät soll am Anfang noch nicht viel können. Außer temperaturabhängig (PT100) Glühbirnen als Wärmequelle ein und Ausschalten.
    Angesteuert werden sollen mittels 2 Relais (230V AC) jeweils eine 60 W Glühbirne. Glühbirne 2, soll nur als Redundanz fungieren wenn Glühbirne eins kaputt ist.
    Den Defekt der Glühbirne würde ich gern am Stromfluss erfassen und genau das ist mein Problem. Kennt Jemand eine Möglichkeit, beim (2-Kanal Channel Relais Relay Modul 5V/230V Arduino Raspberry Pi CP0402B D14) den Stromfluss zu erfassen und bei nicht vorhanden I-Fluss eine Meldekontakt zu betätigen. Optische Lösungen zur Erfassung würde ich gern erstmal ignorieren, weil das Layout nicht fest steht auch ist der Ort sehr variabel.
    Hallo Fransch,
    der Ausfall einer Glühbirne im Laststromkreis hat keine Auswirkung auf den den Steuerstromkreis. Du wirst also auf der 220V Seite messen müssen. Früher wickelten wir dazu eine Spule um die 220V Leitung, deren Magnetfeld dann eine Spannung induzierte. (berührungslose Strommessung).
    Heute gibt es feritge Bauteile für diesen Zweck, z.B. der ACS714.
    Es gibt auch Artikel im Form dazu (Stichwort 'berührungslose Strommessung')
    Grüsse
    Thomas
    Zitat Zitat von Fransch Beitrag anzeigen
    Den Defekt der Glühbirne würde ich gern am Stromfluss erfassen und genau das ist mein Problem,
    Ich würde es am Licht (z.B. LDR) erfassen was um sonst galvanische Trennung von lebensgefährlicher Netzspannung garantiert.
    NRW
    Man könnte auch den Zustand des Temperaturreglers überwachen. Wenn der Regler am Anschlag ist und die Solltemperatur nach einer bestimmten Zeit nicht erreicht wurde -> Reservelampe dazuschalten und Meldung generieren.
    Zitat Zitat von cavy Beitrag anzeigen
    Hallo Fransch,
    Da muß man beim Aufbau trotzdem sehr aufpassen, Netzspannung und Prozessor sind nur eine IC-Breite entfernt. Am einfachsten ist ein Stromwandler bzw. Stromtrafo. Da muß man nur eine Leitung der Netzspannung durch den Wandler stecken. Das geht, ohne die Isolierung anzukratzen oder die Leitung aufzutrennen. Das funktioniert aber nur für Wechselspannung.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 16:12
  2. 230V Relais direkt an AVR
    Von darxon69 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 09:44
  3. Strommessung - 230V AC
    Von darkkiller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 08:21
  4. relais mit 230v schalten
    Von joschi911 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 17:01
  5. 230V Steckleiste mit Relais schalten ... ?!
    Von pelipe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 14:16
