Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme bei TMR0
    Neuer Benutzer
    Probleme bei TMR0
    Hallo zusammen,
    Hätte da ein kleines PROBLEM mit meinem Timer und den dazugehörigen Interrupt.
    Möchte erstmal nichts anderes tun als mit dem Interrupt eine LED zum leuchten bringen.
    Habe dazu einen PIC 16F628 mit dem internen takt konfiguriert und möchte das bei jedem Überlauf ein Interrupt ausgelöst wird.
    Mein Problem ist jetzt das da leider nichts passiert, wenn ich die Hex Datei auf den Pic brenne.
    Hier ist dazu mein Quellcode.
    Danke schonmal im Vorraus.
    void Timer_ini()
    OPTION_REG = 0b11000000;
    TMR0 = 0;
    INTCON = 0b10100000;
    unsigned counter ;
    void Interrupt()
    GIE_bit = 0;
    T0IF_bit = 0;
    counter++;
    GIE_bit = 1;
    return;
    void main()
    TRISB.RB5 = 0;
    CMCON = 0x07;
    Timer_ini();
    if(counter >= 50)
    PORTB.RB5 = ~PORTB.RB5;
    while(1);
    NRW
    Welcher Compiler wird benutzt? Wie sind die CONFIG Flags gesetzt?
     // Und warum benutzt du nicht das CODE Tag zum lesbaren Code Einfügen?
    Hier ein paar Bemerkungen zu deinem Codeschnipsel
    1. Schreiben auf RB5 muss in der Endlosschleife passieren, sonst passiert endlos nichts Bild
    2. Das Rücksetzen des Counters auf 0 fehlt, ist das beabsichtigt?
    3. Das Handling des GIE_bit wird normallerweise vom Compiler erledigt, das manuelle Setzen innerhalb der Interruptroutine ist überflüssig, kann sogar zu Fehlern führen, deswegen nochal die Frage, welcher Compiler wird benutzt? Was steht im Compilerhandbuch zu Interruptroutinen?
    witkatz
    - - - Aktualisiert - - -
    Noch was, C ist Casesensitiv. Wenn der Compiler
    void interrupt(void);
    als spezielle Interruptroutine deklariert, dann wird
    void Interrupt(void);
    gar nicht aufgerufen!
    Das erledigt nicht der Compiler, das macht der Chip selbst. Bevor man also nicht ganz genau weiß, was man tut, sollte man an diesem Bit im Handler nicht spielen.
    MfG Klebwax
    NRW
    Ja, hast recht. Der Compiler übersetzt die Interruptroutine richtig mit RETFIE und der PIC macht den Rest. Mir schwante da was aus dem XC8 Handbuch dazu. Hier der entspr. Auszug:
    Never re-enable interrupts inside the interrupt function itself. Interrupts are
    automatically re-enabled by hardware on execution of the RETFIE instruction.
    Re-enabling interrupts inside an interrupt function may result in code
    failure.
    Nachtrag:
    Im MikroC Manual habe ich diesbezüglich keinen Hinweis gefunden. Das ist mMn eine Schwachstelle der MikroC-Dokumentation.
    Geändert von witkatz (12.07.2015 um 22:21 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank für die Hilfe. Habe den Code etwas umgeschrieben und jetzt funktioniert es. Benutze den Compiler von Micro C.
    Einen Blick ins Handbuch erleichtert Fehleranalyse. In Assembler hab ich das GIE Bit immer im Code manuell gesetzt oder gelöscht. Hab es hier deshalb wahrscheinlich noch hingeschrieben. Leuchtet jetzt natürlich ein das es überflüssig ist.
    Danke nochmal
    Gruß Chipo
    Es ist nicht überflüssig, es ist sehr gefährlicher Code, ob in C oder in Assembler. Wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, sollte man weder in C noch in Assembler im Interrupthandler das Interrupt-Enable Bit anfassen.
    MfG Klebwax
  1. Atmega32u4 Timer 3 Probleme; PWM Probleme
    Von Mons im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2014, 10:47
  2. probleme mit I2C
    Von {;} 2be im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 15:11
  3. [ERLEDIGT] TMR0-Problem
    Von michel f. im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 07:27
  4. TMR0 auf 131 setzen
    Von D.Stolarek im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 07:04
  5. Analogverarbeitung und TMR0 Interrupt am 12F675
    Von Steffen35 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 21:05
