Falls du kein Schaltplan hast, bleibt nur "Affenmethode" zu versuchen übrig. Für UKW Frequenzbereich 87,5 bis 108 MHz ist die Wellenlänge um 3,2 m also lambda/4 Antenne wäre ca. 80 cm lang. Als Messgerät der ausgestrahler Leistung kann man das Radio nehmen und in solcher Entfernung plazieren, wo Empfang mit starkem Rauschen vorhanden ist.
Dann würde ich o.g. lang isolierten Draht mit einem gut abisoliertem Ende in die Hand nehmen und an alle Lötpunkte auf der Platine nacheinander kurz anlegen und das Rauschen mit vorherigem vergleichen. Am optimalen Punkt wäre der Empfang ohne Rauschen am weitesten. Danach könnte man genauso noch für vorhandene Sendefrequenz die optimale länge der Antenne ermitteln (z.B. mit Teleskopantenne aus einem Radio).
Es könnte auch sein, dass gleich langer an Masse angeschloßener Draht auch Vergrößerung der Reichweite bringt und damit würde ich anfangen. Vieeel Geduld und Erfolg beim Experimentieren !![]()
Zitieren
