Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Radio transmitter mit Antenne versehen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Es gab mehrere Stellen an die ich meinen Draht ansetzen konnte. Ich habe den 80cm langen Draht nun angelötet, aber so wirklich zufrieden bin ich noch nicht.
    Wenn ich mir ne freie Frequenz suche, dann geht das echt schon ganz gut über mehrere Meter, aber eigentlich will ich gar nicht jedes mal die Frequenz an meinem Radio versetellen. Über die eingestelle Sender-Frequenz zu funken ist eigentlich komfortabler.
    Dafür muss ich aber jedes mal den Draht gerade nach oben halten... oder mich direkt davorstellen.
    Kann ich da noch etwas verbessern an der Antenne oder ist der Transmitter einfach zu schwach? Mein Kupferdraht ist mit Isolierung etwa 1mm dick würde ich schätzen.
    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe soweit. Bild
    Das wäre fast sicher die Ursache, dass ein vorhandenes Signal die Empfindlichkeit des Empfängers deutlich verringert. Du musst selber entscheiden was für dich wichtiger ist guter Empang oder "quasi Komfort". Da hilft leider nix außer einem Radio mit ein paar gespeicherten Frequenzen bzw. einen eigenen Sender bauen. Bild
    Einzige was mir noch einfällt ist, dass die "Antenne" jetzt an Masse (GND) angeschlossen ist. Das kannst du leicht mit Ohmmeter überprüfen ob die meiste Stellen mit besserem Empfang miteinander verbunden sind.
    Wenn ja, dann kannst du den ersten Draht dort lassen und mit zweitem gleichem Draht den echten Antennenausgang suchen, den normaleweise nur einmal gibt. Als nächste zum ändern wäre noch die Antenne beim Empfänger. Viel Spass und Erfolg weiterhin ! Bild
  1. Antenne: Schweizer Wissenschaftler verbinden Antenne mit Solarzellen
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 15:50
  2. Alarmtrittmatte mit LED versehen
    Von Toeloe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 22:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 00:54
  4. Eagle: Fräsungen rudherum mit Lötbarer Fläche versehen. wie?
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 12:34
  5. serielle Schnittstelle mit external clock versehen!
    Von cosensUser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 13:30
