Naja, bei 50 Verschiedenen Signalen sind die auch nicht mehr so verschieden. Mit dem Bus Sagst du: "Hier geht Signal A-543 raus und in den Bus. Hier kommt A-543 aus dem Bus und in das IC".
Du musst also nur noch die Tags an den Bus richtig reinmachen. Das hat ja alles System und kommt aus größeren Projekten die haben alle diese Probleme, das die Signale richtig ankommen.
