Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie drucke ich das aus (EAGLE)
    97944 Bobstadt
    ich habe folgendes problem:
    wenn ich mein layout ausdrucke druckt er immer die ic's und wiederstände und alle anderen bauteile mit aus ==> es sind alle pins der ic's miteinander verbunden.
    wie kann ich das verhindern was mach ich falsch
    ich bin für alle tipps dankbar
    Elektronius
    hey, das geht recht einfach:
    Die Leiterplattenzeichnung ist in vielen Layern dargestellt, z.B. Layer 1=TOP, Layer 21= tPlace usw.
    Im Board ist links oben ein icon mit mehreren übereinanderliegenden Quadraten. klick dort mal drauf. Im neuen Fenster kann man die einzelnen Layer durch anklicken unsichtbar schalten.
    gedruckt wird nur der sichtbare Teil
    gruß Stupsi
    97944 Bobstadt
    Hat geklappt danke.
    Aber noch ne frage wie kann man die leitebahnen verdicken?
    DANKE
    Elektronikus
    dort ist auch so ein Schraubenschlüssel, ist der Befehl change.
    mit change width die Breite auswählen und dann feste klicken.
    gru? Stupsi
    49°32'N 8°40'E
    apropos feste klicken...
    gibt es auch eine Möglichkeit mehrere (bzw. alle) Bahnen gleichzeitig zu ändern?
    ja, das geht auch:
    - mit group alle leiterbahnen markieren
    - dann change width und rechte Maustaste.
    ...Das wird ja ein richtiger kursus
    Gruß Stupsi
