Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Leichtes Kugellager mit 12mm Innendurchmesser, kleine Kraft, Leichtläufig, Hohlwelle
    Man kann eine Welle pro Lagerung auch zwischen 3 kleinen Kugellagern einspannen, nur so als Idee.
    Dresden
    Wenn das Rohr eine geeignete Oberfläche hat oder abgedreht werden kann wären vielleicht auch Nadellager eine Überlegung wert, allerdings brauchts dann zusätzliche Drucklager, wenn die axiale Position wichtig ist.
    Ansonsten ist die kleinste Normgröße für 12mm-Radialkugellager 12x21x5, die sind schon recht klein, gibts beispielsweise hier zu kaufen. Nicht vom Bild täuschen lassen, das scheint bei Radialkugellagern von diesem Händler immer dasselbe zu sein.
    Hier gibt es sogar noch schmalere (12x18x4).
    AI - Artificial Idiocy
    Olli23
    Danke für die Tipps..
    @malthy, die Igus Lager sind zwar recht leicht, aber immer noch zimlich groß.. tortzdem Danke für den Hinweis.. wusste nicht, dass es sowas gibt
    @Manf: das mit den 3 Kleinen hatte ich auch überlegt.. muss ich mal schauen wie gut ich das von den toleranzen hinbekomme, dass das alles auch gut läuft.. werde ich auf jeden Fall mal probieren, einfach auch weil es stilish aussieht.
    @Geistesblitz danke für den Link, das RC-lager auf Ebay sieht tatsächlich recht klein aus, werde ich mal eines bestellen und testen.
  1. Elektroauto: MIT-Forscher entwickeln Akkus mit halbfester Speicherschicht
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 07:45
  2. Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 17:52
  3. Axial-Kugellager mit Innendurchmesser >=10mm gesucht
    Von BeBo im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 06:35
  4. Leichtes Raetsel
    Von Asurokiller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:51
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 11:48
