Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Schrittmotor Hilfe bei Strommessung
    Das stimmt fast sicher. Bild
    Als Beweis siehe bitte meine Skizze von Steuerung eines Mikrosteppers: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post560395 . Dort wird nur eine negative Spitze der Spulenspannung bei jeder Einschaltung sichtbar, weil die Spulen anders umgepolt werden. Das ist nur mein Beispiel zum Vergleichen. Bild
    Ein paar Parameter gibt es ja noch, wenn das die einige Messug bisher war.
    Ich nehme an der Motor läuft ohne Last. Er zeigt das Verhalten mit der Stromerhöhung bei einer bestimmten Drehzahl, - ist das bei anderen Drehzahlen anders?
    Wie änderst sich das Verhalten bei der Änderung des eingestellten Spulenstroms?
    Ist die Versorgungsspannung konstant oder wird sie vom Motorstrom beeinflusst?, wie sieht die Referenzspannung aus, gemessen dirket gegen den Masseanschluss des Treiberbausteins?
    Wie sehen die Störungen auf der Masseleitung sonst so aus?
    Hallo Manf,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Nein es war nicht die einzige Messung:
    Diese Messung zeigt den Motor ohne Last, jedoch liegt der einzige Unterschied bei Belastung darin, dass die Spannungspulse steigen, um den Spulenstrom aufrecht zu erhalten...ich denke das ist logisch?
    Bei anderen Drehzahlen habe ich noch keine Messungen durchgeführt.
    Bei Änderung des eingestellten Spulenstroms mittels VRef (habe ich auch 2V eingestellt, da der Motor 2 A / Phase abkann), ändert sich der Spulen strom entsprechend. Imax liegt bei dieser Messung jedoch nur bei 1,84 A anstatt 2 A... wo wird der restliche Strom verbraucht? Der Treiber braucht ja nicht so viel Strom..
    Bei einer bestimmten Drehzahl erhöht sich außerdem die Versorgungsspannung (ist eig auf 24 V eingestellt, kann aber dementsprechend auf knapp 30 V ansteigen). Hat dafür jemand eine Erklärung?
    Ich hoffe ich konnte die meisten deiner Fragen beantworten und hoffe ebensfalls auf hilfreiche Informationen.
    Viele Grüße!
    Dresden
    Wenn die Spannung höher wird als die Versorgungsspannung ist da sicherlich irgendeine Form von Gegeninduktion im Spiel. Hast im Datenblatt schon nachgeguckt, ob 2V Referenzspannung auch wirklich 2A Motorstrom entsprechen? Toleranz der Messshunts vielleicht?
    AI - Artificial Idiocy
    Hallo Geistesblitz,
    das Argument mit der Gegeninduktivität bzw Gegen-EMK ist sicherlich der Grund. Jedoch wie genau und wann das auftritt, darüber muss ich mich noch informieren.
    Im Datenblatt ist der Sense Widerstand (Rsense) mit 200mOhm angegeben. Diesen Wert habe ich auch nachmessen können. Mit Hilfe der Formel: Vref = Imax*(5*Rsense) habe ich Vref eingestellt. Diese Formel findet sich auch im Datenblatt wieder. Eine Toleranz des Rsense wirkt sicherlich mit ein, jedoch nicht in dem Ausmaß oder?
    Viele Grüße
    Der SpulenStrom soll in der Einschaltphase so gergelt werden, dass der Spannungsabfall am Shunt Vref entspricht.
    Das dargestellte Problem ist, dass der Spulenstrom am Ende der Einschaltphase ansteigt.
    Woran kann das liegen? Was passiert am Ende der Einschaltphase?
    Die Versorgungsspannung könnte durch Rückspeisung ansteigen und andere Werte wie Vref beeinflussen. Dazu wäre dann schon der zeitliche Verlauf der Versorgungsspannung zu messen, (entsprechend auch Messung von Vref(t)).
    Es könnte ein Spannungsabfall in die Masseleitung des Shunts eingekoppelt werden und ein Stromanstieg wird angezeigt.
    Das kann die Funktion beeinträchtigen und den Strom tatsächlich andern, die andere Möglichkeit ist, dass die Schaltung ausreichend gut aufgebaut ist und die Messpunkte so gewählt sind dass es nur so scheint als würde sich der Strom ändern.
    Aus der Beschreibung ist der Unterschied bisher nicht zu erkennen.
    Hallo Manf,
    danke für deine Antwort!
    Meines Wissens nach erfolgt eine Rückspeisung in die Versorgungsspannung hauptsächlich im fast decay mode. Der hier zu sehende Test wurde im slow decay mode ausgeführt.
    Zu der anderen Möglichkeit, dass es nur so scheint als würde sich der Storm ändern, kann ich dir leider nicht viel feed-back geben.
    Was hältst du denn von der Theorie, dass man hier wie oben beschrieben den Kurzschlossstrom der Brückenschaltung sieht?
    Viele Grüße
    Also habe ich mir ein Scope genommen und mal geschaut wie der Motor so tickt.
    Dann miss doch noch ein Bisschen mehr, ändere die Drehzahl nimm die Versorgungsspannung und die Referenzspannung über der Motorphase auf.
    Bei der Messung einer Schaltung kann man etwas variieren und die Änderungen direkt betrachten.
    Ich würde die Kurve vom Anfang live betrachten und dabei schon gleich einmal die Motorlast und die Drehzahl ändern.
    Ist Dir aufgefallen, dass die rote Kurve die Erhöhung nicht in der ersten Halbperiode hat?, in der zweiten steigt sie bis zu einer Sättigung, in der dritten steigt sie steiler an, in der vierten ist sie kürzer aber steil in der fünften ist sie weiter verkürzt.
    Wenn die Störung über das Bild periodisch auftritt dann sind es 20ms Periodendauer.
    Wenn eine Störung mit 50Hz auftritt dann schaut man eben mal schnell nach, ob sie mit der Taktfrequenz oder mit 50Hz zusammenhängt.
    Ist das ein Störsignal das mit dem Takt verknüpft oder mit 50Hz?
    Es kann sonst auch ein Pendeln des Ankers im Drehfeld sein, über Theorien kann man doch nacher noch lange reden wenn Du sie Schaltung und das Messgerät vor Dir hast dann hole doch einfach noch ein paar Informationen.
    Geändert von Manf (07.07.2015 um 12:17 Uhr)
    Hallo Manf,
    vielen Dank für deine Informationen.
    Ja die genannten Punkte sind mir aufgefallen, allerdings darf man den Strom von der gelben und roten Kurve nicht vergleichen, denn die Ströme wurden jeweils mit unterschiedlichen Stromzangen aufgenommen. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass die Stromanstiege aufgrund von Störungen kommen...es erscheint mir zumindest sehr untypisch in dem Ausmaß.
    Natürlich werde ich nun weitere Messungen mit geänderten Parametern durchführen um weitere Informationen zu bekommen.
    Als ich die Frage hier in das Forum gepostet habe, dachte ich, dass es bestimmt typische Verläufe für einen Schrittmotor sind und ich nur auf dem Schlauch stehe und nicht drauf komme, wie diese zustande kommen. Da das jedoch nicht der Fall ist, werde ich weitere Messungen machen und hoffentlich und ggfs. mit eurer Hilfe den Grund des Stromanstiegs ermitteln können.
    Viele Grüße
    Hallo Leute,
    endlich habe ich Zeit gefunden weitere Messungen durchzuführen, um mehr Informationen über meine kuriosen Stromspitzen zu bekommen:
    1. Messung: doppelte Drehzahl - Anstieg der Stromspitzen ändert sich entsprechend (vgl. Bild 1)
    2. Messung: zunehmendes Drehmomend während der Messung - mit zunehmendem Drehmoment verschwinden die Stromspitzen! ( vgl. Bild 2)
    3. Messung: Wechsel vom slow decay modus in den fast decay modus - die Stromspitzen treten nicht auf. Auch im mixed decay modus sind keine Strom spitzen zu sehen (vgl Bild 3 (fast decay) und Bild 4 (mixed decay)
    Auch hier gilt: gelb = Strom über Spule A ; rot Strom über Spule B ; rosa = Spannung über Spule A
    Trotz all den Erkenntnissen kann ich bisher keinen Grund für das Auftreten der Stromspitzen finden. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
    Viele Grüße
    Bild   Bild   Bild   Bild
  1. Bestellung bei Digi-Key
    Von Che Guevara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.06.2015, 22:05
  2. Hilfe bei Schrittmotor
    Von wolmar im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 09:57
  3. Schrittmotor Hilfe
    Von mr.burns im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.12.2011, 23:00
  4. Hilfe!!! Ansteuerung Schrittmotor
    Von J_Frost im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:36
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 20:16
