Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Peltier Kühlplatte für Eis Hilfe
    Hey Leute,
    eines vorweg, ich kenne mich überhaupt nicht mit Elektronik aus und daher bräuchte ich Hilfe, damit ich keinen Mist baue und danach jemand evtl. verletzt wird
    Meine Arbeitskollegen und ich haben folgendes Video gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=7OoYjIFFvwk
    Wir sind ganz hin und weg und wollen unbedingt so eine Kühlplatte haben. Die nennen sich normalerweise Ice Pan.
    Nachteil ist nur das die Dinger schweineteuer sind und mit Kompression Gekühlt werden.
    Wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, das ganze kleiner und praktischer nachzubauen und zwar mit Peltier Elementen.
    Diese hier: Link zu Amazon Produkt: B00J5BKU0A*
    Sind recht billig und scheinen auch zuverlässig zu sein.
    Unsere Vorstellung wie das ganze aussehen soll:
    Oben eine ca. 3-5 mm Eisenplatte, darunter 10-20 Peltier Elemente (40 mm x 40 mm)
    Darunter eine ca. 3-5mm Messingplatte um die Abwärme besser zu verteilen, um dann letztendlich die Hitze der unteren Eisenplatte mit genügend CPU Kühlern abzuführen.
    Das ganze wird natürlich mit Wärmeleitpaste eingekleistert.
    (wir denken, gute CPU Kühler sind zu groß um direkt jedes Peltier Element mit einem einzelnen abzukühlen)
    Ich habe mich hier ein wenig durchgelesen: http://www.quick-cool-shop.de/peltie...tierelementen/
    Die Frage ist, was müssen wir alles beachten bzw. welchen Stufenlosen Trafo mit genug Power könnt Ihr empfehlen und diese Elemente anzusteuern.
    Ich denke einer mit viel Ampere da Parallelschaltung am einfachsten sein soll.
    Dann bräuchten wir natürlich noch einen zweiten für die Lüfter....
    Ich denke wenn wir das ganze manuell steuern sollte das ausreichen, eine PWN Steuerung wäre natürlich auch dufte, die Frage ist nur ob das mit unserer nicht vorhandenen Kompetenz überhaupt umsetzbar ist.
    Zudem denken wir uns, ob man irgendwelche Sicherheitsrichtlinien beachten muss, nicht das die ganze Geschichte bei falscher Bedienung anfängt abzufackeln...
    Geld spielt bei der Umsetztung so gut wie keine Rolle, wir wollen Spaß
    Das ganze wird bei Umsetzung natürlich hier Dokumentiert.
    Ich bin über jede Hilfe und alle Tipps dankbar
    Beste Grüße, Paulus
    Geändert von Frank (30.06.2015 um 10:21 Uhr) Grund: Video eingebaut
    Der Vorgang im Video kurz beschrieben:
    Es werden 100ml wässrige Masse in 100s um mehr als 20K (eher 35K) abgekühlt und gefroren.
    Wasser hat eine Wärmekapazität von 4,2Ws pro ml und Kelvin und eine Erstarrungswärmemenge von 80Ws pro ml.
    Dafür wird eine Kühlleistung von ca. 420W benötigt. Das ist schon mal ein konkreter Startwert.
    Aufzuwenden ist außerdem die Verlustleistung für mangelnde Isolation.
    Bei hohen Temperaturdifferenzen ca. -20°C gegen +40°C hat man einen geringen "COP (coefficient of performance)" von vielleicht 10-20%.
    Wenn man dafür eine Eingangsleistung von 5kW abschätzt dann kommen einem die +40°C noch gering vor.
    Man wird also eher ein Modell bauen, vielleicht einen Tropfen auf einem Thermoelement einfrieren, am besten ein Thermoelment das man auf einer Heatpipe aus einem alten Laptop montiert hat und dessen warmes Ende man mit fließendem Wasser oder mit sehr starkem Luftstrom kühlt.
    Eine geringe Temperatur am warmen Ende ist entscheidend für die Kühlleistung und kaum mit Versorgungsleistung zu kompensieren.
    Nicht zum entmutigen, nur um die Größenordnung etwas abzuschätzen.
    Vielleicht wäre es sinnvoller ein Kühlaggregat samt Wärmetauscher aus einer Gefriertruhe auszubauen und
    den Verdampfer, also die kalte Seite, unter die Eisenplatte zu installieren.
    Gruß Max
    Meine Homepage: www.MF-Technik.de
    erstmal danke für eure Antworten
    @ Manf, bedeutet das, dass ich es erst einmal testen sollte oder soviel wie, nur mit 5KW umsetzbar?
    Mein Gedanke war, das man die Eisenplatte als Medium so sehr abkühlt, das sie diese ca. 100 ml abkühlen kann.
    Wir wollen ja da nicht permanent 100 ml pro 100s einfrieren. Oder vlt. doch?
    @ MF Technik
    Das wäre ja das schöne, diese Methode eben nicht zu nehmen. Es gibt diese Maschinen ja schon, und die sind so groß wir ein ganzer Kühlschrank.
    Daher wäre es cool wenn man das ganze mit einer geschätzten Höhe von 15-20 cm umsetzten kann.
    Dresden
    Könnt ihr an sich vergessen, Wärme ist eine ziemlich kompakte Form von Energie. Kannst ja mal ausrechnen, welche Energie nötig ist, um einen Eisenblock um einen °C zu erwärmen und wie hoch man ihn mit derselben Energie befördern könnte. Beim Abkühlen ist dann auch noch das Problem, dass man nicht wirklich "Kälte" erzeugen kann, sondern man darüber arbeiten muss, dass die Wärmeenergie woanders hingeschafft wird (deswegen funktioniert das mit dem offenen Kühlschrank im Sommer auch nicht). Solche Wärmemengen in einem dermaßen kleinen Gerät abzuführen halte ich für utopisch, erst recht mit Peltierelementen.
    AI - Artificial Idiocy
    Du kannst das ganze ja mal auf einen Teelöffel umrechnen. Zuviel Eis ist ja wohl sowieso nicht gesund.
    Die Erfahrung mit Peltierelementen umgehen zu können wäre es ein großer Gewinn. Man lernt damit viel über Wärmeströme, Wirkungsgrad, Carnot Wirkungsgrad, Leistungsbilanzen, in dem Thema steckt sehr viel mehr als einfache Prozessorkühlung und Eisproduktion. Dafür würde es ich lohnen.
    Region Basel
    @ MF Technik
    Ein Elektroofen hat so um die 2kW.
    Dein Ofen hat dann aber 5kW, denn was du da an elektrischer Energie rein steckst, musst du als Wärme abführen!
    Eine normale, mit 16A abgesicherte SchuKo-Dose liefert dir knapp 3.7kW, du beauchst da also einen Drehstromanschluss.
    Du solltest dir Gedanken machen, ob du das Ganze nicht gleich mit einer Sauna kombinieren solltest ....
    Die von dir vorgeschlagenen Peltierelemente haben 60W, du musst also etwa 100 Stück kombinieren um auf die 5kW zu kommen.
    Bei Parallelschaltung sind das dann um die 600A.
    Machen wird das ganze 10x kleiner, das geht dann mit deinen 10 Elementen.
    Das sind dann 600W, also immer noch knapp 60A für die Peltierelemente.
    Dafür solltest du dann aber Motorsteller finden, welche mit dem Strom umgehen können.
    MfG Peter(TOO)
    Vielen dank Leute für euer Wissen.
    Also so wie sich das anhört, wird es wahrscheinlich eher schwierig das ganze umzusetzen.
    Ich habe Peltier Elemente noch nicht einmal in der Hand gehabt.
    Ich kenne nur Videos aus dem Internet in welchen die Peltier Elemente total einfrieren und einen Haufen Eis bilden.
    Auch wenn das ganze Utopisch ist, und wahrscheinlich nur mit 5kW umsetzbar ist, würde ich trotzdem gerne mal einige Tests machen.
    Es wäre super wenn mir jemand sagen kann was ich für eine Steuerung benutzen sollte, bzw. worüber ich den Strom für das Element herbekomme.
    Wie gesagt ich kenne mich null aus. Ich weiß nur das ich einen CPU Lüfter mit 12 V über mein Computer Netzteil versorgen könnte, das wars dann auch schon.
    Ich les mich jetzt erst mal durchs Forum
    Dank euch,
    Paulus
  1. Motor für Drehspieß
    Von Meinzelmaenchen im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.06.2015, 10:20
  2. Peltier mit PWM ansteuern - Modell
    Von Rodney im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 09:25
  3. PWM VN2 Dualmotor-Brücke für Peltier mit 18A
    Von MEA im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 13:01
  4. Regelung von Peltier-Elementen
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 18:51
  5. Das Peltier Element
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 18:22
