Rechne bitte mal nach: die 889 µs sind so lange, dass die 36 kHz zweiunddreissig mal reinpassen (32,0040). Wenn man jetzt DOCH ne 72 kHz ISR initialisiert und darin nen Counter und ein Flag "RC5led_on" mitführt, dann kann man a) durch Toggeln der LED mit 36 kHz blinken ODER auch nicht blinken (RC5led_on = 0;_==> if ( RC5LED_on ) ToggleBit (PORTx, PINnr);_). Nur mal so - als Denkanstoss. Mit nem andern Counter könnte man dann die vierzehn Bit des Datentelegramms schalten . . . (soweit es mir auf die Schnelle einfällt).
Nachtrag: das Codetiming MUSST Du NICHT auf die Mikrosekunde genau einhalten. Das ist schon ein bisschen flexibel![]()
Zitieren
