Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: IR-sender und empfänger, probleme mit dem empfang
    NRW
    Hi inka,
    in dem Schaltplan erfolgt die Ansteuerung invertierend (Port HIGH, LED OFF). Der von dir verwendete Sender-Code geht von einem nicht invertierenden Treiber (Port HIGH, LED ON) aus.
    Optionen: Treiber ändern ODER Sender-Code ändern.
    Nebenbei: Die rechts abgebildete Empfängerschaltung (die du hoffentlich nicht verwendest!) dürfte einen dauerhaften LOW-Pegel ausgeben (Rx mit GND verbunden).
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    nein, den empfänger habe ich nicht verwendet, ich verwende den TSOP (angeschlossen an den drei anschlüssen) ohne zusätzliche bauteile...
    in dem Schaltplan erfolgt die Ansteuerung invertierend (Port HIGH, LED OFF). Der von dir verwendete Sender-Code geht von einem nicht invertierenden Treiber (Port HIGH, LED ON) aus. Optionen: Treiber ändern ODER Sender-Code ändern.
    hier wäre noch die frage ob die invertierung des signals durch eine zweite transistorstufe wieder rückgängig gemacht werden kann, aber das großgeschriebene ODER suggeriert, dass die softwareänderun die einfachere lösung und daher vorzuziehen ist. Also habe ich mir viel zeit genommen und ausgiebig experimentiert , allerdings ohne den durchschlagenden erfolg:
    hier habe ich den anfangszustand der globalen variablen wahlweise geändert:
    // Globale Variablen für den Timer-Interrupt
    volatile uint8_t pinZustand = HIGH;
    volatile uint8_t sendenAn = false;
    hier sehe ich keine möglichkeit für änderungen, es dreht sich alles mehr oder weniger nur um die einstellungen für die 36khz:
    (oder sollte der interrupt ausgelöst werden wenn " Stimmen OCR1A und Timer NICHT überein, wird der Interrupt ausgelöst"?)
    void setup()
      pinMode(8, OUTPUT);
      // IRLED ist ein Ausgabe-Pin
      pinModeFast(IRLED, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      noInterrupts(); // Jetzt keine Interrupts
      TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);  // Timer 1 Output Compare A Match Interrupt Enable
      TCCR1A = 0; // "Normaler" Modus
      // WGM12: CTC-Modus einschalten (Clear Timer on Compare match)
      //        Stimmen OCR1A und Timer überein, wird der Interrupt
      //        ausgelöst
      // Bit CS12 und CS10 setzen = Vorteiler: 8
      TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);
      // Frequenz = 16000000 / 8 / 28 = rd. 71,428kHz, da jeweils an- und aus-
      // geschaltet wird, ergeben sich rund 36kHz Blinkfrequenz
      OCR1A = 28;
      interrupts(); // Interrupts wieder erlauben
    hier habe ich die invertierung des pinzustandes wahlweise zwischen if und else geändert, bzw abgefragt ob gesendet wird "if(sendenAn)":
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      noInterrupts();
      if(! sendenAn) // = if(sendenAn==false)
        // IR-LED ausschalten
        digitalWriteFast(IRLED, LOW);
        // Zustand der IR-LED merken
        pinZustand = LOW;
        interrupts();
        return;
      else
        // IR-LED-Pin auf pinZustand schalten
        digitalWriteFast(IRLED, pinZustand);
        // pinZustand invertieren
        pinZustand = (pinZustand == HIGH) ? LOW : HIGH;
      interrupts();
    hier in der hauptschleife sehe ich keine sinnvolle änderungsmöglichkeit:
    void loop()
      // Sender für 5ms ausschalten
      sendenAn = false;
      delay(5);
      //digitalWrite(9, LOW);
      // Das komplette Alphabet in Großbuchstaben senden
      for(int i='A'; i<='Z'; i++)
      //for(int i=1; i<=9; i++)
        sendIR(i);
        digitalWrite(8, LOW);
        delay(250); // Kann entfallen, hier nur, damit man auf
        // dem Empfänger Zeit hat, die Buchstaben
        // zu verfolgen
        digitalWrite(8, HIGH);
        digitalWrite(9, HIGH);
      //digitalWrite(9, HIGH);
    in dieser sendefunktion könnte man die an- bzw. abschaltung des 36khz signals umkehren zwischen der if und else abfrage:
    void sendIR(uint8_t dataByte)
      // Start-Bit
      sendenAn = false;
      delayMicroseconds(550);
      sendenAn = true;
      delayMicroseconds(230);
      // 8 Datenbits
      for(int i=0; i<8; i++)
        // Falls LSB gesetzt...
        if(dataByte & B00000001 == 1)
          // ... 36kHz-Signal aus (Seriell = Invertierte Logik)...
          sendenAn = false;
        else
        { // ... andernfalls 36kHz-Signal an
          sendenAn = true;
        // Das nächste Bit bitte
        dataByte >>= 1;
      // Stopp-Bit
      sendenAn = true;
      sendenAn = false;
      // kurze Pause
      delay(2);
    wie bereits oben geschrieben habe ich die verschidensten änderungen (und ihre kombinationen) mit gar keinen bzw. negativen konsequenzen ausprobiert, die einzige "positive" verhaltensänderung war die, dass die IR-LED sendet, blinkt und die "||" zeichen sendet...
    bin also wieder mit meinem latein am ende...
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Hast du mal überprüft ob die Zeichen denn korrekt gesendet werden, z.B. über die Serielle Schnitstelle?
    Hab eben mal ins Datenblatt geschaut, das ||-Symbol hat die Zeichenfolge B10100000.
    Es gibt doch nen paar "Standard"-Programme für IR-Kommunikation, hast du es damit mal versucht?
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    ich weiss ja nicht was Du mit "standard"-programmen meinst , wenn sowas:
    //sender:
    // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=156140.0
    void setup()
     Serial.begin(9600);
    void loop()
     // send data
     Serial.write(0b11111111);
     delay(1000);
    und:
    //empfänger:
    //http://forum.arduino.cc/index.php?topic=156140.0
    byte val;
    void setup()
     Serial.begin(9600);
     Serial1.begin(9600);
    void loop()
    if (Serial1.available())
      val = Serial1.read();
      Serial.println(val,BIN);
    so verbunden:
    mega_1 RX (Pin 0)  geht auf TX1 (Pin 18) vom Mega_2
    mega_1 TX (Pin 1) geht auf RX1 (Pin 19) vom Mega_2
    dann ja, die 8x1 kommt an...
    eine andere interessante beobachtung:
    in den beiden arduinos die zwei sketche vom anfang geladen, IR-LED wie auch der TSOP deaktiviert, die beiden mega's über TX1 - RX1 / RX1 - TX1 / GND - GND verbunden, dann kommen auch diese "||" im LCD an. Wie erkläre ich mir das?
    ich habe vorhin nach der zweiten transistorstufe als "neutralisierung" der invertierung in der emiterschaltung meines senders gefragt: da niemand antwortet - wollt Ihr mir nich wehtun (weil absoluter blödsin), oder ist es etwas "was man nicht macht" - oder warum die funkstille?
    EDIT:
    ich muss mich etwas korrigirren:
    die gesendeten daten kommen am terminal. mit dieser loopschleife
    void loop()
     // send data
     //Serial.write(0b11111111);
      Serial.write(i);
     delay(1000);
    kommen auch die buchstaben (im terminal), auf dem display (ohne das was dorthin gesendet wird) das hier:
Name:	2015_07_16_wirre zeichen_LCD.jpg
Hits:	9
Größe:	48,5 KB
    Geändert von inka (16.07.2015 um 14:52 Uhr)
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Ich hab den grade nicht parat-aber findest du mit bissel wühlen:
    bei Sainsmart gibts irgendwo das grosse Tutorial für den Arduino Mega zum runterladen. Dort ist ein Beispielprogramm dabei, in dem eine stinknormale IR-Fernbedienung eingelesen wird.
    Das funktioniert einwandfrei, ist aber nen bissel schwer zu finden- irgendwie bei den Startersets und Mega- und da irgendwo kann man es runterladen.
    Das hab ich mir sogar mal ausgedruckt, so als kleines Handbüchlein recht gut.
    Grüssle, Sly
  1. DB Pitch: Bahn modernisiert sich mit Sensor-, Lampen- und AR-Startups
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 10:10
  2. Suche Sender und Empfänger
    Von Daniong im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 19:48
  3. IR-Sender und Empfänger
    Von volvo im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 13:30
  4. RMF 01 und RMF 02 Sender + Empfänger
    Von baubau im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 13:00
  5. DMX-Empfänger/Sender
    Von guenter1604 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 20:55
