Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: IR-sender und empfänger, probleme mit dem empfang
    Osterzgebirge
    Hast du mal überprüft ob die Zeichen denn korrekt gesendet werden, z.B. über die Serielle Schnitstelle?
    Hab eben mal ins Datenblatt geschaut, das ||-Symbol hat die Zeichenfolge B10100000.
    Es gibt doch nen paar "Standard"-Programme für IR-Kommunikation, hast du es damit mal versucht?
    Grüssle, Sly
    ..dem Inschenör ist nix zu schwör..
    nahe Dresden
    ich weiss ja nicht was Du mit "standard"-programmen meinst Bild   , wenn sowas:
    //sender:
    // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=156140.0
    void setup()
     Serial.begin(9600);
    void loop()
     // send data
     Serial.write(0b11111111);
     delay(1000);
    und:
    //empfänger:
    //http://forum.arduino.cc/index.php?topic=156140.0
    byte val;
    void setup()
     Serial.begin(9600);
     Serial1.begin(9600);
    void loop()
    if (Serial1.available())
      val = Serial1.read();
      Serial.println(val,BIN);
    so verbunden:
    mega_1 RX (Pin 0)  geht auf TX1 (Pin 18) vom Mega_2
    mega_1 TX (Pin 1) geht auf RX1 (Pin 19) vom Mega_2
    dann ja, die 8x1 kommt an...
    eine andere interessante beobachtung:
    in den beiden arduinos die zwei sketche vom anfang geladen, IR-LED wie auch der TSOP deaktiviert, die beiden mega's über TX1 - RX1 / RX1 - TX1 / GND - GND verbunden, dann kommen auch diese "||" im LCD an. Wie erkläre ich mir das?
    ich habe vorhin nach der zweiten transistorstufe als "neutralisierung" der invertierung in der emiterschaltung meines senders gefragt: da niemand antwortet - wollt Ihr mir nich wehtun (weil absoluter blödsin), oder ist es etwas "was man nicht macht" - oder warum die funkstille?
    EDIT:
    ich muss mich etwas korrigirren:
    die gesendeten daten kommen am terminal. mit dieser loopschleife
    void loop()
     // send data
     //Serial.write(0b11111111);
      for(int i='A'; i<='Z'; i++)
      //for(int i=1; i<=9; i++)
      Serial.write(i);
     delay(1000);
    kommen auch die buchstaben (im terminal), auf dem display (ohne das was dorthin gesendet wird) das hier:
    Geändert von inka (16.07.2015 um 14:52 Uhr)
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Ich hab den grade nicht parat-aber findest du mit bissel wühlen:
    bei Sainsmart gibts irgendwo das grosse Tutorial für den Arduino Mega zum runterladen. Dort ist ein Beispielprogramm dabei, in dem eine stinknormale IR-Fernbedienung eingelesen wird.
    Das funktioniert einwandfrei, ist aber nen bissel schwer zu finden- irgendwie bei den Startersets und Mega- und da irgendwo kann man es runterladen.
    Das hab ich mir sogar mal ausgedruckt, so als kleines Handbüchlein recht gut.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    bin jetzt ein stückchen weiter gekommen...
    habe jetzt die sketche vereinfacht, auch den timer und die interrupt routine entfernt, habe statt dessen "tone" eingesetzt - geht offensichtlich auch Bild
    ich sende die zahlen von 1 bis 99, speichere sie in einem array und drucke sie nach einer pause am seriellen monitor aus. So weit so gut, nur sind die empfangenen zahlen alles andere als 1 bis 99!
    ich vermute, dass ich hier zeitprobleme, bzw. keine koordinierten aktionen zwischen sender und empfänger habe. Wie mache ich so einen "handshake?
    der sender:
    // am pin8 ist der verstärker mit der IR-LED angeschlossen
    // am pin 9 ist die die grüne kontroll LED angeschlossen
    uint8_t i;
    void setup()
      // pin 8 ist ein Ausgabe-Pin - IR -LED
      pinMode(8, OUTPUT);
      //pin 9 ist ein Ausgabe-Pin - grüne LED
      pinMode(9, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      //  //zahlen von 1 bis 99 senden
      for(i=1; i<=99; i++)
        //for(i=99; i>=1; i--)
        tone (8, 36000);
        digitalWrite(8, LOW);
        digitalWrite(9, LOW);
        delay(550);//550
        Serial1.println(i);
        Serial.println(i);
        tone (8, 0);
        digitalWrite(8, HIGH);
        digitalWrite(9, HIGH);
        delay(230);//230
      //delay(1000);
    der empfänger:
    //out-pin des TSOP angeschlossen an RX1 (serial1)
    int i;
    uint8_t my_data_ein[] = {0};
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      while(Serial1.available())
          //for(i=9; i>=1; i--)
          my_data_ein[i] = Serial1.read();
        delay(2000);
          Serial.println(my_data_ein[i]);
    die daten, die ankommen, wenn der sender an ist, 7 wiederholungen, so gut wie keine unterschiede, nur am anfang ein paar ausreisser...
    0 0 0 0 0 0 0
    107 65 20 100 55 7 81
    121 107 92 76 62 45 28
    10 19 28 37 46 55 64
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    60 247 179 109 41 226 156
    10 18 27 36 45 53 62
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    4 4 4 4 4 4 4
    2 2 2 2 2 2 2
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    232 232 232 232 232 232 232
    3 3 3 3 3 3 3
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    2 2 2 2 2 2 2
    164 164 164 164 164 164 164
    2 2 2 2 2 2 2
    53 53 53 53 53 53 53
    1 1 1 1 1 1 1
    52 52 52 52 52 52 52
    1 1 1 1 1 1 1
    48 48 48 48 48 48 48
    1 1 1 1 1 1 1
    49 49 49 49 49 49 49
    1 1 1 1 1 1 1
    50 50 50 50 50 50 50
    1 1 1 1 1 1 1
    54 54 54 54 54 54 54
    1 1 1 1 1 1 1
    4 4 4 4 4 4 4
    3 3 3 3 3 3 3
    7 7 7 7 7 7 7
    5 5 5 5 5 5 5
    1 1 1 1 1 1 1
    0 0 0 0 0 0 0
    4 4 4 4 4 4 4
    2 2 2 2 2 2 2
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    3 3 3 3 3 3 3
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    112 112 112 112 112 112 112
    3 3 3 3 3 3 3
    44 44 44 44 44 44 44
    3 3 3 3 3 3 3
    213 213 213 213 213 213 213
    0 0 0 0 0 0 0
    212 212 212 212 212 212 212
    0 0 0 0 0 0 0
    208 208 208 208 208 208 208
    0 0 0 0 0 0 0
    209 209 209 209 209 209 209
    0 0 0 0 0 0 0
    210 210 210 210 210 210 210
    0 0 0 0 0 0 0
    214 214 214 214 214 214 214
    0 0 0 0 0 0 0
    4 4 4 4 4 4 4
    3 3 3 3 3 3 3
    7 7 7 7 7 7 7
    5 5 5 5 5 5 5
    1 1 1 1 1 1 1
    0 0 0 0 0 0 0
    4 4 4 4 4 4 4
    2 2 2 2 2 2 2
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    3 3 3 3 3 3 3
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    248 248 248 248 248 248 248
    3 3 3 3 3 3 3
    180 180 180 180 180 180 180
    3 3 3 3 3 3 3
    205 205 205 205 205 205 205
    0 0 0 0 0 0 0
    204 204 204 204 204 204 204
    0 0 0 0 0 0 0
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Guck dir das mal an: https://learn.sparkfun.com/tutorials/ir-communication .
    Ziemlich gut erklärt.
    Grüssle, Sly
  1. DB Pitch: Bahn modernisiert sich mit Sensor-, Lampen- und AR-Startups
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 10:10
  2. Suche Sender und Empfänger
    Von Daniong im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 19:48
  3. IR-Sender und Empfänger
    Von volvo im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 13:30
  4. RMF 01 und RMF 02 Sender + Empfänger
    Von baubau im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 13:00
  5. DMX-Empfänger/Sender
    Von guenter1604 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 20:55
