Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: IR-sender und empfänger, probleme mit dem empfang
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    ich bastle immer noch an meiner IR-bake 2.0...
    im netz habe ich zwei interessante sketche gefunden.
    sender:
    den code habe ich wegen einer zusätzlichen grünen LED (die nur mitblinkt) ein bischen modifiziert:
    // Damit die Pins schnell geschaltet werden können
    #include <digitalWriteFast.h>
    // Hier ist der Verstärker mit der IR-LED angeschlossen
    #define IRLED 8
    #define LEDpin 9
    // Globale Variablen für den Timer-Interrupt
    volatile uint8_t pinZustand = HIGH;
    volatile uint8_t sendenAn = false;
     * void setup()
     * Wird einmal beim Programmstart ausgeführt
    void setup()
      pinMode(8, OUTPUT);
      // IRLED ist ein Ausgabe-Pin
      pinModeFast(IRLED, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      noInterrupts(); // Jetzt keine Interrupts
      TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);  // Timer 1 Output Compare A Match Interrupt Enable
      TCCR1A = 0; // "Normaler" Modus
      // WGM12: CTC-Modus einschalten (Clear Timer on Compare match)
      //        Stimmen OCR1A und Timer überein, wird der Interrupt
      //        ausgelöst
      // Bit CS12 und CS10 setzen = Vorteiler: 8
      TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);
      // Frequenz = 16000000 / 8 / 28 = rd. 71,428kHz, da jeweils an- und aus-
      // geschaltet wird, ergeben sich rund 36kHz Blinkfrequenz
      OCR1A = 28;
      interrupts(); // Interrupts wieder erlauben
     * Interrupt Service Routine
     * Wird aufgerufen, wenn der entsprechende Interrupt
     * ausgelöst wird
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      noInterrupts();
      if(! sendenAn)
        // IR-LED ausschalten
        digitalWriteFast(IRLED, LOW);
        // Zustand der IR-LED merken
        pinZustand = LOW;
        interrupts();
        return;
      else
        // IR-LED-Pin auf pinZustand schalten
        digitalWriteFast(IRLED, pinZustand);
        // pinZustand invertieren
        pinZustand = (pinZustand == HIGH) ? LOW : HIGH;
      interrupts();
     * void loop()
     * Wird immer wieder durchlaufen
    void loop()
      // Sender für 5ms ausschalten
      sendenAn = false;
      delay(5);
      //digitalWrite(9, LOW);
      // Das komplette Alphabet in Großbuchstaben senden
      //for(int i='A'; i<='Z'; i++)
      for(int i=1; i<=9; i++)
        sendIR(i);
        digitalWrite(8, LOW);
        delay(250); // Kann entfallen, hier nur, damit man auf
        // dem Empfänger Zeit hat, die Buchstaben
        // zu verfolgen
        digitalWrite(8, HIGH);
        digitalWrite(9, HIGH);
      //digitalWrite(9, HIGH);
     * void sendIR(uint8_t dataByte)
     * Sendet ein Byte seriell mit 1200bps über die IR-LED
     * dataByte = Das Byte, das gesendet wird
      // Start-Bit
      sendenAn = false;
      delayMicroseconds(550);
      sendenAn = true;
      delayMicroseconds(230);
      // 8 Datenbits
      for(int i=0; i<8; i++)
        // Falls LSB gesetzt...
        if(dataByte & B00000001 == 1)
          // ... 36kHz-Signal aus (Seriell = Invertierte Logik)...
          sendenAn = false;
        else
        { // ... andernfalls 36kHz-Signal an
          sendenAn = true;
        // Das nächste Bit bitte
        dataByte >>= 1;
      // Stopp-Bit
      sendenAn = true;
      sendenAn = false;
      // kurze Pause
      delay(2);
    der sender funktioniert was die signalübertragung betrifft, das konnte ich mit dem RP6 verifizieren, es wird dort aber nur mit einer blinkenden LED signalisiert signal ja oder nein...
    empfänger
    der OUT-pin des TSOP 34836 ist am pin RX0 eines mega 2560 angeschlossen, die ansteuerung der LCD anzeige habe ich so modifiziert, wie sie in anderen sketches schon mal funktioniert hat. Am LCD erscheint nach dem einschalten "TSOP-Empfang" , sonst passiert aber nichts...
    // Includes für das Display
    #include <Wire.h>
    #include <LCD.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    // 7-Bit Adresse des Displays
    // #define I2C_ADDR    0x27 >> 1 // I2C-Addresse
    // Die Pin-Belegung des Displays
    #define BACKLIGHT_PIN  7
    #define En_pin  6
    #define Rw_pin  5
    #define Rs_pin  4
    #define D4_pin  0
    #define D5_pin  1
    #define D6_pin  2
    #define D7_pin  3
    #define  LED_OFF  1
    #define  LED_ON  0
    // Prototypen
    //LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);
    //#define BACKLIGHT_PIN  7
    //#define  LED_OFF  1
    //#define  LED_ON  0
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
     * Nötige Initialisierungen
    void setup()
      lcd.begin (16,2);  // Display initialisieren
      // Hintergrundbeleuchtung einschalten
      lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,NEGATIVE);
      lcd.setBacklight(LED_ON);
      // Display bereit machen
      lcd.clear();
      lcd.home();
      lcd.backlight();    // Beleuchtung einschalten
      lcd.setCursor(0,0); // Zeichen 1, Zeile 1
      lcd.print("TSOP-Empfang");
      lcd.setCursor(0,1); // Zeichen 1, Zeile 2
      Serial.begin(1200);
     * Hauptschleife, wird immer wieder durchlaufen
    void loop()
      int counter = 0;
      char dataEin = 0;
      while(true)
        if(Serial.available() > 0)
          dataEin = Serial.read();
          lcd.print(dataEin);
          // Nach 16 Zeichen Cursor wieder nach vorne
          counter++;
          if(counter >= 16)
          //  lcd.clear();
            counter = 0;
            lcd.setCursor(0,1);
    der empfang am RP6 ist schon mal ein zeichen dafür, dass der sender funktioniert, ich weiss aber nicht, wo ich im code des empfängers was verändern könnte damit sich auf dem LCD auch was tut
    Könnte bitte jemand drüberschauen und mir einen schubs geben - von wegen der suchrichtung?
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Hm. Find da so auf die Schnelle keinen Fehler aber: hast du mal ne andere Schnittstelle versucht?
    Wenn der MEGA am Rechner hängt, belegt der die serielle 0, wenn ich mich recht entsinne!
    Da du nen MEGA hast, kannst du ja easy mal ne andere benutzen.
    Einfach mal auf die Serial1 umstöpseln und serial1.begin(1200);
    Auch kannst du mal, bei deinem jetztigen Aufbau, versuchen, irgendein Zeichen über die serielle Konsole zu schicken, würd mich jetzt nicht wundern, wenn das direkt auf dem Display erscheinen würd...falls das passiert, weisst du Bescheid.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    hi Rabenauge,
    danke für den tipp mit der seriellen schnittstelle, jetzt kommen am empfänger auch zeichen an, statt des (gedacht) gesendeten alphabets allerdings solche:
Hits:	14
Größe:	58,6 KB
    empfänger oder senderproblem?
    gruß inka
    3
    Serial.begin(1200); -ungewöhnlich niedriger Wert...
    Hast du im Arduino-Monitor den Wert auf 1200 Baud geändert, bevor du Zeichen sendest?
    Osterzgebirge
    Er sendet nicht auf den "Monitor", sondern direkt zum Display.
    Hm, kann mehrere Ursachen haben nun: falscher Zeichensatz? Eventuell (die billgen Displays haben nen fest verbauten Zeichensatz, da kann man gewöhnlich nur acht eigene definieren) brauchst du ne Art Übersetzungstabelle.
    Auch denkbar: einfach das falsche Format, also binär/hex oder sowas....
    Grüssle, Sly
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    ... jetzt kommen am empfänger auch zeichen an, statt des (gedacht) gesendeten alphabets allerdings solche ...
    Hmm, ich verwende HD44780 und KS0066 kompatible LCDs. Beide haben diese Zeichen nicht fest eingebaut. Ich jedenfalls müsste mir für meine Displays die Zeichen ± und den senkrechten Doppelstrich selbst basteln und =>>> erstmal in den lokalen Speicher laden ! !
    Schau doch mal ins Datenblatt von Deinem LCD und vergleiche den Code der gesendeten Zeichen mit dem der angezeigten Zeichen. Vielleicht sieht man darin einen Unterschied, mit dem man näher an den Fehler kommt . . .
    NRW
    Hi inka,
    noch ne Idee:
    Der Sender Code geht ja von einer nicht invertierendenTreiberschaltung mit NPN Transistor aus.
    Was hast du als Treiber für die Sende-LED?
    Dirk
    nahe Dresden
    @Dirk,
    den 2N2222...
    ich habe jetzt diesbezüglich noch einen test gemacht. Nach diesem schaltplan (im bild selbst links)
Hits:	15
Größe:	33,1 KB
    einen zweiten 2N2222 hinzugefügt. Nach dem was ich irgendwo gelesen habe sollte der zweiter transistor die invertierung wieder umkehren. Stimmt das?
    Der Q2 verändert nichts an den "wirren" zeichen auf dem arduino LCD, verringert die leistung und die reichweite der schaltung aber erheblich. Das könnte aber auch die nicht angepasste ansteuerung des Q2 verursacht haben...
    @rabenauge:
    an den anderen möglichkeiten bin ich dran. Die veränderung der loop-schleife des senders (habe das senden der zeichen auskommentiert)
    void loop()
      sendenAn = false;
      sendenAn = true;
      delayMicroseconds(2330);
      sendenAn = false;
       for(int i=1; i<=16; i++)
      sendIR(i);
      //delay(500);
      digitalWrite(IRLED, LOW);
      digitalWrite(LEDpin, LOW);
      delay(500); // blinkfrequenz
      Serial1.print(1, DEC);
      digitalWrite(IRLED, HIGH);
      digitalWrite(LEDpin, HIGH);
    bewirkt, das auf dem LCD nun beim jedem durchlauf der schleife zwei senkrechte striche "||" ausgegeben werden. Jetzt muss ich "nur noch" rausfinden warum das so ist...
    einerseits ist für das weitermachen das problem der reichweite gelöst, der kontakt zum RP6 funktioniert auch, alleine für die später geplante kommunikation zwischen den beiden per IR ist das bis jetzt erreichte nicht ausreichend...
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    in dem Schaltplan erfolgt die Ansteuerung invertierend (Port HIGH, LED OFF). Der von dir verwendete Sender-Code geht von einem nicht invertierenden Treiber (Port HIGH, LED ON) aus.
    Optionen: Treiber ändern ODER Sender-Code ändern.
    Nebenbei: Die rechts abgebildete Empfängerschaltung (die du hoffentlich nicht verwendest!) dürfte einen dauerhaften LOW-Pegel ausgeben (Rx mit GND verbunden).
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    nein, den empfänger habe ich nicht verwendet, ich verwende den TSOP (angeschlossen an den drei anschlüssen) ohne zusätzliche bauteile...
    in dem Schaltplan erfolgt die Ansteuerung invertierend (Port HIGH, LED OFF). Der von dir verwendete Sender-Code geht von einem nicht invertierenden Treiber (Port HIGH, LED ON) aus. Optionen: Treiber ändern ODER Sender-Code ändern.
    hier wäre noch die frage ob die invertierung des signals durch eine zweite transistorstufe wieder rückgängig gemacht werden kann, aber das großgeschriebene ODER suggeriert, dass die softwareänderun die einfachere lösung und daher vorzuziehen ist. Also habe ich mir viel zeit genommen und ausgiebig experimentiert , allerdings ohne den durchschlagenden erfolg:
    hier habe ich den anfangszustand der globalen variablen wahlweise geändert:
    hier sehe ich keine möglichkeit für änderungen, es dreht sich alles mehr oder weniger nur um die einstellungen für die 36khz:
    (oder sollte der interrupt ausgelöst werden wenn " Stimmen OCR1A und Timer NICHT überein, wird der Interrupt ausgelöst"?)
    void setup()
      pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      //        ausgelöst
      OCR1A = 28;
    hier habe ich die invertierung des pinzustandes wahlweise zwischen if und else geändert, bzw abgefragt ob gesendet wird "if(sendenAn)":
      noInterrupts();
      if(! sendenAn) // = if(sendenAn==false)
        pinZustand = LOW;
        interrupts();
        return;
      else
      interrupts();
    hier in der hauptschleife sehe ich keine sinnvolle änderungsmöglichkeit:
    void loop()
      sendenAn = false;
      delay(5);
      //for(int i=1; i<=9; i++)
        sendIR(i);
        // zu verfolgen
    in dieser sendefunktion könnte man die an- bzw. abschaltung des 36khz signals umkehren zwischen der if und else abfrage:
      // Start-Bit
      sendenAn = false;
      sendenAn = true;
      // 8 Datenbits
          sendenAn = false;
        else
          sendenAn = true;
        dataByte >>= 1;
      // Stopp-Bit
      sendenAn = true;
      sendenAn = false;
      // kurze Pause
      delay(2);
    wie bereits oben geschrieben habe ich die verschidensten änderungen (und ihre kombinationen) mit gar keinen bzw. negativen konsequenzen ausprobiert, die einzige "positive" verhaltensänderung war die, dass die IR-LED sendet, blinkt und die "||" zeichen sendet...
    bin also wieder mit meinem latein am ende...
    gruß inka
  1. DB Pitch: Bahn modernisiert sich mit Sensor-, Lampen- und AR-Startups
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 10:10
  2. Suche Sender und Empfänger
    Von Daniong im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 19:48
  3. IR-Sender und Empfänger
    Von volvo im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 13:30
  4. RMF 01 und RMF 02 Sender + Empfänger
    Von baubau im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 13:00
  5. DMX-Empfänger/Sender
    Von guenter1604 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 20:55
