Hallo Forum,
ich Suche eine Schaltung, welche Strom nur durch einen Zweig lässt, wenn der Strom in einem anderen Zweig unter einem Schwellwert liegt.
Hier meine Anwendung:
Ich habe drei Komponenten:
Quelle: 5V (max. 1A)
Akku1: USB Powerbank 1000 mAh
Akku2: USB Powerbank 5000 mAh
Paralleles Laden beider Akkus sähe so aus:
[Quelle liefert 5V/1A] -------+----------[ USB Powerbank 1 (1000 mAh) ]
\----------[ USB Powerbank 2 (5000 mAh) ]
Nun möchte ich nach dem anschließen der beide Akkus weggehen und nach
gewisser Zeit den vollen Akku 1 entnehmen während Akku 2 noch lädt.
Genauer: Akku 2 soll nicht geladen werden solange Akku 1 noch lädt.
Daher kommt nun meine Idee die Spannung über einen Shunt im Zweig für
Akku 1 zu messen und bei entsprechend niedriger Spannung schaltet ein
pmos den Weg zum Akku 2 frei:
[Quelle liefert 5V/1A] -----+--[Shunt]---[ USB Powerbank 1 (1000 mAh) ]
| [Amp]
| [Komp]
\---[x]----[ USB Powerbank 2 (5000 mAh) ]
[x] = PMOS/Switch-IC/Relais?
Funktioniert mein Lösungsansatz prinzipiell?
Wenn nicht, was wäre denn richtig?
Wenn ja, was würdet ihr für [x] einsetzen?
Geht es ganz anders oder viel einfacher?
Ich bin für sämtliche Tipps dankbar!
Andy
