Hallo Max,
Jetzt hast du das Problem, dass wenn eine blaue LED mit z.B. 3.6V eingesetzt wird, diese, wenn überhaupt, nur schwach leuchtet.
Auch wenn du eine LED mit 3.3V findest, ist das nur ein typischer Wert. Bei genauem betrachten des Degenblatts, wird das etwas zwischen 3.0V und 3.6V sein. Zudem ändert sich der Wert auch noch mit der Temperatur.
Bei deinem Prototypen mag das jetzt gut funktionieren. Wenn du aber 100 Geräte baust, werden ein Teil der LEDs kaum bis gar nicht leuchten und ein anderer Teil wird mit einem zu hohen Strom recht grell leuchten.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
