Hallo liebes forum,
ich habe ein Problem, welches bestimmt schon mal gelöst wurde, ich finde aber bisher nichts wirklich gutes. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte in einem 16V (4S Lipo) Roboter einen sehr sehr starken Hubmagneten betreiben, der einen sehr kurzen (20ms) aber extrem starken
Stoß ausüben kann.
Als ersten Ansatz habe ich einen "normalen" 6V Hubmagneten (503289 - 62 beim Conrad) geöffnet und die Wicklung durch 0,8mm Kupferlackdraht ersetzt.
Dieser neu gewickelte Magnet brennt natürlich bei 1 Sekunde komplett durch, aber bei 20ms zieht er rund 50-60 Ampere und macht genau, was ich will.
So weit so gut.
Leider bricht mir natürlich die Akkuspannung weg und ich habe keine zuverlässige Schaltung bauen können, die ich dann mit einem Arduino ansteuern könnte.
Ich bin aber aus Gewichtsgründen darauf angewiesen, mit nur einem einzigen 16V Akku sowohl alle Motoren, den Controller (über ein BEC auf 5V) und diesen
Hubmagneten zu betreiben.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit, wie ich die Leistung (800-1000 Watt) für 20ms aufbringen kann, ohne meinen
Akku in die Knie zu zwingen.
Also irgend einen guten Puffer, den ich konstant nachlade.
Da ich maximal einen Stromstoß pro Sekunde benötige, entspricht das Ganze ja einer
Dauerlast von 1A, was der Akku spielen schaffen würde (50A Stromstoß für 20ms pro Sekunde entspricht 1A/s)
Das Ganze natürlich möglichts klein und leicht...
Meine erste Idee war ein Kondensator, aber der wird viel zu groß,
zweite Idee ein Superkondensator, aber ich finde keine Angaben zum Maximalstrom, und
ich befürchte, dass ich die "goldcaps" oder ähnliche beim Versuch platzen lassen würde,
zumal ich ja 16 V brauche.
Was auch gehen würde, ist eine Spannungsverdopplung oder Verdreifachung,
wenn es damit leichter würde.
Bei 48V brauche ich ja nur noch rund 15 Ampere für die Leistung, den Hubmagneten
entsprechend mit dünnerem Draht wickeln stellt kein Problem dar.
Aber wie bekomme ich die Spannung entsprechend hoch und wie speichere ich die Energie dann?
Ein verwandtes Problem hat doch auch ein herkömlicher Foto-Blitz (kein LED Blitz, sondern so wie früher)
Nur dass hier ein paar 100V erzeugt werden und das will ich nicht, ich würde eigentlich lieber
im sicheren Bereich unter 50V bleiben.
Also wie gesagt, am liebsten wäre mir ein (Super-) Kondensator, denn ich dauerhaft mit maximal 1A nachlade,
und der dann die gesamte Energie schlagartig hergeben kann.
Hat jemand einen guten Tipp?
Roland
Zitieren
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
